  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @marcus007 Das ist dann das normale Geräte-Popup.
    Version v3.0.11?
    iobroker upload jarvis auf der console mal probieren.
    Sonst am System was verändert?
    Web-Adapter upgedatet?
    Marcus007
    #2488
    @mcu Ja, ist Version v3.0.11..
    Der Wert lässt sich nach der Konsoleneingabe immer noch nicht ändern.
    • M Marcus007
      M Online
      M Online
      MCU
      #2489
      @marcus007 Web-Instanz mal neu starten?
      Cache auf dem Handy/Tablet löschen?
      Wie gibst du die Werte auf dem Handy ein?
      Wert eingeben und dann unten Return gedrückt?
      • M MCU
        Marcus007
        #2490
        @mcu Hat alles nicht geholfen.
        Wenn ich aber den Wert als Aktion State nach vorne hole lässt er sich übertragen.
        Aber eine Ebene tiefer im Popup wieder nicht.
        • M Marcus007
          M Online
          M Online
          MCU
          #2491
          @marcus007 Dann war im Gerät vorher der ActionState nicht definiert?
          Zeig doch mal die Geräteeinstellungen zum Wert den du eingibst.
          So geht das nicht!
          So ja:
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            So geht das nicht!
            So ja:
            Marcus007
            #2492
            @mcu Komisch ist nur, das es ohne definierte Action States auf dem PC funktioniert.
            Ich mach Schluss für heute.
            Danke für die Hilfe.
            Morgen wieder.
            Marcus
            • M MCU
              So geht das nicht!
              So ja:
              Marcus007
              #2493
              @mcu jetzt hab ich meine Vis umgebaut:
              über den Rechner lassen sich die Werte verstellen, über das Handy aber nicht.
              Was mach ich falsch?
              Marcus
              • G Offline
                Grantlhaua
                #2494
                Hallo Zusammen,
                ich hab gestern mit Jarvis angefangen und soweit so gut. Ich hab Wetter, Wetterstation,... eingebunden. Was ich allerdings nicht schaffe, ist einen Rolladen über Shelly einzubinden.
                Kann jemand einem Anfänger sagen wie ich das Gerät als Widget konfigurieren muss um da sauber auf/ab/stopp zu haben?
                Vielen Dank!
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2495
                  @grantlhaua
                  https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind#adapter-shelly
                  Im Widget nutzt du StateList als Modul und trägst dort Dein Gerät ein mit dem DP level.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Marcus007
                    Marcus
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #2496
                    @marcus007
                    Bitte auch die Geräteeinstellungen von einem DP.
                    Sind alle DPs gleich?
                    Die Objektstruktur von 1_Bad oben...?
                    "Leerzeichen" sollte man für die DPs nicht verwenden , vielleicht liegt es schon daran?
                    Welches Handy? Betriebssystem?
                    Kannst du die Eingabe auf dem Handy mit Bildern zeigen? Video mit AZ ScreenRecorder?
                    • M MCU
                      @grantlhaua
                      Grantlhaua
                      #2497
                      @mcu
                      hab ich probiert aber hat nicht funktioniert, teste ich aber die tage gleich nochmal, danke! :)
                      Und wenn ich ne Gruppe schalten möchte? Z.B. das Gesamte EG?
                      SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Grantlhaua
                        @mcu
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2498
                        @grantlhaua said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Eine Gruppe von Rolladen funktioniert aktuell noch nicht.
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2499
                          Ich habe mal zum Testen einen Pie-Chart eingefügt.
                          Jedoch erscheint keine Einheit.
                          Kann es sein, dass die Einheit nicht dynamisch sein darf?
                          Ich habe die JSON-Einheit von beiden Geräten in "{">1000":"kWh","<1000":"Wh"}" stehen.
                          Der Pie-Chart sieht so aus:
                          2022-06-02 14_39_22-jarvis - just another remarkable vis — Mozilla Firefox.png
                          Danke!
                          • L Offline
                            lansester
                            #2500
                            Hallo zusammen!
                            Ich habe vor ein paar Tagen mal wieder geschaut was so in Bezug auf Visualisierungen mit IoBroker möglich ist und finde Jarvis auf den ersten Blick sehr vielversprechend.
                            Um die Möglichkeiten mal grob einschätzen zu können:
                            Ist es mit Jarvis möglich so eine grafische Visualisierung von Energieflüssen darzustellen wie es z.B. bei der
                            "Tesla-Style-Solar-Power-Card" gemacht wird?
                            https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
                            Mir ist schon bewusst, dass das ein gewisser Sonderfall ist.
                            Aber solche grafischen Darstellungen von mehreren miteinander im Bezug stehender Messwerte ist für eine schnelle Übersicht eine (meiner Meinung nach) schöne Möglichkeit.
                            DANKE!! :)
                            M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Danke!
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #2501
                              @skb Ja, ist ein Bug in jarvis. Bitte ein Issue anlegen. Danke.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                              Lässt man die Einheit auf einem Wert z.B. W wird sie normal angezeigt.
                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lansester
                                Hallo zusammen!
                                DANKE!! :)
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2502
                                @lansester Zurzeit so nicht. Bitte ein Feature Request anlegen. Bin mir nicht sicher, ob es dazu schon eins gibt?
                                Mit neuen Funktionen / Optionen in jarvis (v3.1.x) kann man sich solche Ansichten als HTML selbst erstellen (sobald es jemand gemacht haben sollte, und veröffentlicht, kann ich es in die Doku aufnehmen) , da man dann selbst Scripte intern definieren kann.
                                Bis man es nutzen kann, dauert es noch ein wenig.
                                • G Grantlhaua
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #2503
                                  @grantlhaua Sorry, habe ich wohl überlesen. Es gibt dazu ein Issue.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1416
                                  stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    stephan1827S Offline
                                    stephan1827
                                    #2504
                                    Hat sonst noch einer das Problem das mit dem Update auf v3.1.0-alpha.10 Jarvis nicht mehr startet?
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2505
                                      @stephan1827 Ist bekannt.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1670
                                      • M MCU
                                        stephan1827
                                        #2506
                                        @mcu :-( und nu? Auf eine frühere Alpha komme ich nicht zurück oder?
                                        • stephan1827S stephan1827
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #2507
                                          @stephan1827 Console
                                          iobroker upgrade jarvis@3.0.11 -y
                                          Falls du eine andere Version brauchst:
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
