  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Marcus007
    @mcu Hat alles nicht geholfen.
    Wenn ich aber den Wert als Aktion State nach vorne hole lässt er sich übertragen.
    Aber eine Ebene tiefer im Popup wieder nicht.
    M Online
    M Online
    MCU
    #2491
    @marcus007 Dann war im Gerät vorher der ActionState nicht definiert?
    Zeig doch mal die Geräteeinstellungen zum Wert den du eingibst.
    So geht das nicht!
    So ja:
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      So geht das nicht!
      So ja:
      Marcus007
      #2492
      @mcu Komisch ist nur, das es ohne definierte Action States auf dem PC funktioniert.
      Ich mach Schluss für heute.
      Danke für die Hilfe.
      Morgen wieder.
      Marcus
      • M MCU
        So geht das nicht!
        So ja:
        Marcus007
        #2493
        @mcu jetzt hab ich meine Vis umgebaut:
        über den Rechner lassen sich die Werte verstellen, über das Handy aber nicht.
        Was mach ich falsch?
        Marcus
        • G Offline
          Grantlhaua
          #2494
          Hallo Zusammen,
          ich hab gestern mit Jarvis angefangen und soweit so gut. Ich hab Wetter, Wetterstation,... eingebunden. Was ich allerdings nicht schaffe, ist einen Rolladen über Shelly einzubinden.
          Kann jemand einem Anfänger sagen wie ich das Gerät als Widget konfigurieren muss um da sauber auf/ab/stopp zu haben?
          Vielen Dank!
          • M Online
            M Online
            MCU
            #2495
            @grantlhaua
            https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind#adapter-shelly
            Im Widget nutzt du StateList als Modul und trägst dort Dein Gerät ein mit dem DP level.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Marcus007
              Marcus
              M Online
              M Online
              MCU
              #2496
              @marcus007
              Bitte auch die Geräteeinstellungen von einem DP.
              Sind alle DPs gleich?
              Die Objektstruktur von 1_Bad oben...?
              "Leerzeichen" sollte man für die DPs nicht verwenden , vielleicht liegt es schon daran?
              Welches Handy? Betriebssystem?
              Kannst du die Eingabe auf dem Handy mit Bildern zeigen? Video mit AZ ScreenRecorder?
              • M MCU
                @grantlhaua
                Grantlhaua
                #2497
                @mcu
                hab ich probiert aber hat nicht funktioniert, teste ich aber die tage gleich nochmal, danke! :)
                Und wenn ich ne Gruppe schalten möchte? Z.B. das Gesamte EG?
                SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Grantlhaua
                  @mcu
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2498
                  @grantlhaua said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Eine Gruppe von Rolladen funktioniert aktuell noch nicht.
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2499
                    Ich habe mal zum Testen einen Pie-Chart eingefügt.
                    Jedoch erscheint keine Einheit.
                    Kann es sein, dass die Einheit nicht dynamisch sein darf?
                    Ich habe die JSON-Einheit von beiden Geräten in "{">1000":"kWh","<1000":"Wh"}" stehen.
                    Der Pie-Chart sieht so aus:
                    2022-06-02 14_39_22-jarvis - just another remarkable vis — Mozilla Firefox.png
                    Danke!
                    • L Offline
                      lansester
                      #2500
                      Hallo zusammen!
                      Ich habe vor ein paar Tagen mal wieder geschaut was so in Bezug auf Visualisierungen mit IoBroker möglich ist und finde Jarvis auf den ersten Blick sehr vielversprechend.
                      Um die Möglichkeiten mal grob einschätzen zu können:
                      Ist es mit Jarvis möglich so eine grafische Visualisierung von Energieflüssen darzustellen wie es z.B. bei der
                      "Tesla-Style-Solar-Power-Card" gemacht wird?
                      https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
                      Mir ist schon bewusst, dass das ein gewisser Sonderfall ist.
                      Aber solche grafischen Darstellungen von mehreren miteinander im Bezug stehender Messwerte ist für eine schnelle Übersicht eine (meiner Meinung nach) schöne Möglichkeit.
                      DANKE!! :)
                      M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Danke!
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #2501
                        @skb Ja, ist ein Bug in jarvis. Bitte ein Issue anlegen. Danke.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        Lässt man die Einheit auf einem Wert z.B. W wird sie normal angezeigt.
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lansester
                          Hallo zusammen!
                          DANKE!! :)
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2502
                          @lansester Zurzeit so nicht. Bitte ein Feature Request anlegen. Bin mir nicht sicher, ob es dazu schon eins gibt?
                          Mit neuen Funktionen / Optionen in jarvis (v3.1.x) kann man sich solche Ansichten als HTML selbst erstellen (sobald es jemand gemacht haben sollte, und veröffentlicht, kann ich es in die Doku aufnehmen) , da man dann selbst Scripte intern definieren kann.
                          Bis man es nutzen kann, dauert es noch ein wenig.
                          • G Grantlhaua
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2503
                            @grantlhaua Sorry, habe ich wohl überlesen. Es gibt dazu ein Issue.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1416
                            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              stephan1827S Offline
                              stephan1827
                              #2504
                              Hat sonst noch einer das Problem das mit dem Update auf v3.1.0-alpha.10 Jarvis nicht mehr startet?
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2505
                                @stephan1827 Ist bekannt.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1670
                                • M MCU
                                  stephan1827
                                  #2506
                                  @mcu :-( und nu? Auf eine frühere Alpha komme ich nicht zurück oder?
                                  • stephan1827S stephan1827
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2507
                                    @stephan1827 Console
                                    iobroker upgrade jarvis@3.0.11 -y
                                    Falls du eine andere Version brauchst:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #2508
                                      @stephan1827
                                      Bei mir auch.
                                      Hast du iobroker auf Windows laufen?
                                      • stephan1827S Offline
                                        stephan1827
                                        #2509
                                        @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        @stephan1827
                                        Bei mir auch.
                                        Nee das läuft bei mir in einem Docker Kontainer.
                                        @MCU Nach diversen Versuchen habe ich die Alpha 8 wieder am laufen.
                                        M Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2510
                                          @mcu Erledigt.
