  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    Marcus007
    #2484
    Hallo Zusammen,
    ich hab mir eine Vis gebastelt, die eigentlich ganz gut funktioniert.
    Ich hab nur das Problem das sich Elemente mit dem Smartphone oder Tablett nicht ändern lassen.
    Auf dem Windows Rechner aber schon.
    Ich klicke neben das "Bad Profile"
    und dann öffnet sich folgendes:
    wenn ich jetzt auf dem Rechner die Werte editiere wird diese Änderung an IObroker weitergereicht.
    Auf dem Smartphone oder Tablett springt der Wert wieder zurück auf den Alten.
    Ich hab jetzt Stundenlang rumprobiert und komme zu keinem Ergebnis.
    Vielleicht fällt jemand was ein.
    Grüße und Danke
    Marcus
    • M Marcus007
      Hallo Zusammen,
      Grüße und Danke
      Marcus
      M Online
      M Online
      MCU
      #2485
      @marcus007 Ist das mit Bindings realisiert oder normales Popup?
      Zeig mal bitte die Geräteeinstellungen zum Bad Profile.
      • M MCU
        Marcus007
        #2486
        @mcu da muss ich erst recherieren was Bindings sind.
        Bei allen Abfragefeldern, wenn man in den freien Raum klickt, erscheint ein Fenster mit allen anderen Variablen.
        Ich habe kein eigenes Fenster oder Popup erstellt.
        Sorry
        Marcus
        • M Marcus007
          Sorry
          Marcus
          M Online
          M Online
          MCU
          #2487
          @marcus007 Das ist dann das normale Geräte-Popup.
          Version v3.0.11?
          iobroker upload jarvis auf der console mal probieren.
          Sonst am System was verändert?
          Web-Adapter upgedatet?
          • M MCU
            Version v3.0.11?
            Marcus007
            #2488
            @mcu Ja, ist Version v3.0.11..
            Der Wert lässt sich nach der Konsoleneingabe immer noch nicht ändern.
            • M Marcus007
              M Online
              M Online
              MCU
              #2489
              @marcus007 Web-Instanz mal neu starten?
              Cache auf dem Handy/Tablet löschen?
              Wie gibst du die Werte auf dem Handy ein?
              Wert eingeben und dann unten Return gedrückt?
              • M MCU
                Marcus007
                #2490
                @mcu Hat alles nicht geholfen.
                Wenn ich aber den Wert als Aktion State nach vorne hole lässt er sich übertragen.
                Aber eine Ebene tiefer im Popup wieder nicht.
                • M Marcus007
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2491
                  @marcus007 Dann war im Gerät vorher der ActionState nicht definiert?
                  Zeig doch mal die Geräteeinstellungen zum Wert den du eingibst.
                  So geht das nicht!
                  So ja:
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    So geht das nicht!
                    So ja:
                    Marcus007
                    #2492
                    @mcu Komisch ist nur, das es ohne definierte Action States auf dem PC funktioniert.
                    Ich mach Schluss für heute.
                    Danke für die Hilfe.
                    Morgen wieder.
                    Marcus
                    • M MCU
                      So geht das nicht!
                      So ja:
                      Marcus007
                      #2493
                      @mcu jetzt hab ich meine Vis umgebaut:
                      über den Rechner lassen sich die Werte verstellen, über das Handy aber nicht.
                      Was mach ich falsch?
                      Marcus
                      • G Offline
                        Grantlhaua
                        #2494
                        Hallo Zusammen,
                        ich hab gestern mit Jarvis angefangen und soweit so gut. Ich hab Wetter, Wetterstation,... eingebunden. Was ich allerdings nicht schaffe, ist einen Rolladen über Shelly einzubinden.
                        Kann jemand einem Anfänger sagen wie ich das Gerät als Widget konfigurieren muss um da sauber auf/ab/stopp zu haben?
                        Vielen Dank!
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2495
                          @grantlhaua
                          https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind#adapter-shelly
                          Im Widget nutzt du StateList als Modul und trägst dort Dein Gerät ein mit dem DP level.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Marcus007
                            Marcus
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2496
                            @marcus007
                            Bitte auch die Geräteeinstellungen von einem DP.
                            Sind alle DPs gleich?
                            Die Objektstruktur von 1_Bad oben...?
                            "Leerzeichen" sollte man für die DPs nicht verwenden , vielleicht liegt es schon daran?
                            Welches Handy? Betriebssystem?
                            Kannst du die Eingabe auf dem Handy mit Bildern zeigen? Video mit AZ ScreenRecorder?
                            • M MCU
                              @grantlhaua
                              Grantlhaua
                              #2497
                              @mcu
                              hab ich probiert aber hat nicht funktioniert, teste ich aber die tage gleich nochmal, danke! :)
                              Und wenn ich ne Gruppe schalten möchte? Z.B. das Gesamte EG?
                              SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Grantlhaua
                                @mcu
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2498
                                @grantlhaua said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Eine Gruppe von Rolladen funktioniert aktuell noch nicht.
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2499
                                  Ich habe mal zum Testen einen Pie-Chart eingefügt.
                                  Jedoch erscheint keine Einheit.
                                  Kann es sein, dass die Einheit nicht dynamisch sein darf?
                                  Ich habe die JSON-Einheit von beiden Geräten in "{">1000":"kWh","<1000":"Wh"}" stehen.
                                  Der Pie-Chart sieht so aus:
                                  2022-06-02 14_39_22-jarvis - just another remarkable vis — Mozilla Firefox.png
                                  Danke!
                                  • L Offline
                                    lansester
                                    #2500
                                    Hallo zusammen!
                                    Ich habe vor ein paar Tagen mal wieder geschaut was so in Bezug auf Visualisierungen mit IoBroker möglich ist und finde Jarvis auf den ersten Blick sehr vielversprechend.
                                    Um die Möglichkeiten mal grob einschätzen zu können:
                                    Ist es mit Jarvis möglich so eine grafische Visualisierung von Energieflüssen darzustellen wie es z.B. bei der
                                    "Tesla-Style-Solar-Power-Card" gemacht wird?
                                    https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
                                    Mir ist schon bewusst, dass das ein gewisser Sonderfall ist.
                                    Aber solche grafischen Darstellungen von mehreren miteinander im Bezug stehender Messwerte ist für eine schnelle Übersicht eine (meiner Meinung nach) schöne Möglichkeit.
                                    DANKE!! :)
                                    M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Danke!
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2501
                                      @skb Ja, ist ein Bug in jarvis. Bitte ein Issue anlegen. Danke.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      Lässt man die Einheit auf einem Wert z.B. W wird sie normal angezeigt.
                                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lansester
                                        Hallo zusammen!
                                        DANKE!! :)
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #2502
                                        @lansester Zurzeit so nicht. Bitte ein Feature Request anlegen. Bin mir nicht sicher, ob es dazu schon eins gibt?
                                        Mit neuen Funktionen / Optionen in jarvis (v3.1.x) kann man sich solche Ansichten als HTML selbst erstellen (sobald es jemand gemacht haben sollte, und veröffentlicht, kann ich es in die Doku aufnehmen) , da man dann selbst Scripte intern definieren kann.
                                        Bis man es nutzen kann, dauert es noch ein wenig.
                                        • G Grantlhaua
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #2503
                                          @grantlhaua Sorry, habe ich wohl überlesen. Es gibt dazu ein Issue.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1416
                                          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
