  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @herbie Solange Zefau es nicht umgesetzt hat:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/copydesktosmart
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #2478
    Wie kann man derzeit das Layout manuell via Expert verändern?
    Ich muss dort eine Action hinterlegen, da Jarvis eigens angelegte Funktionen ja nicht kennt und ich deswegen keinen Popup erhalte.
    Wenn ich in den Expert wechsle komm ich aber nicht in den gewünschten Tab
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      M Online
      M Online
      MCU
      #2479
      @stephan-schleich rechts oben anklicken: 2b066869-b7af-4827-94e9-9f7dcdaf91af-image.png
      Welche eigene Funktion?
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Stephan Schleich
        #2480
        @mcu da komm ich mittlerweile aber nicht mehr in den Tab und deren Objekte, deswegen bin ich gerade verwundert
          M Online
          M Online
          MCU
          #2481
          @stephan-schleich Kannst du es ein wenig mit Bildern verdeutlichen?
          • M MCU
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #2482
            @mcu Gelöst, das geht nur noch via Widgets, danke für die schnelle Unterstützung
              M Online
              M Online
              MCU
              #2483
              @stephan-schleich Media ist ja zu sehen? timer ist ein Widget auf klimaanlage3?
                Marcus007
                #2484
                Hallo Zusammen,
                ich hab mir eine Vis gebastelt, die eigentlich ganz gut funktioniert.
                Ich hab nur das Problem das sich Elemente mit dem Smartphone oder Tablett nicht ändern lassen.
                Auf dem Windows Rechner aber schon.
                Ich klicke neben das "Bad Profile"
                und dann öffnet sich folgendes:
                wenn ich jetzt auf dem Rechner die Werte editiere wird diese Änderung an IObroker weitergereicht.
                Auf dem Smartphone oder Tablett springt der Wert wieder zurück auf den Alten.
                Ich hab jetzt Stundenlang rumprobiert und komme zu keinem Ergebnis.
                Vielleicht fällt jemand was ein.
                Grüße und Danke
                Marcus
                • M Marcus007
                  Hallo Zusammen,
                  Grüße und Danke
                  Marcus
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2485
                  @marcus007 Ist das mit Bindings realisiert oder normales Popup?
                  Zeig mal bitte die Geräteeinstellungen zum Bad Profile.
                  • M MCU
                    Marcus007
                    #2486
                    @mcu da muss ich erst recherieren was Bindings sind.
                    Bei allen Abfragefeldern, wenn man in den freien Raum klickt, erscheint ein Fenster mit allen anderen Variablen.
                    Ich habe kein eigenes Fenster oder Popup erstellt.
                    Sorry
                    Marcus
                    • M Marcus007
                      Sorry
                      Marcus
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #2487
                      @marcus007 Das ist dann das normale Geräte-Popup.
                      Version v3.0.11?
                      iobroker upload jarvis auf der console mal probieren.
                      Sonst am System was verändert?
                      Web-Adapter upgedatet?
                      • M MCU
                        Version v3.0.11?
                        Marcus007
                        #2488
                        @mcu Ja, ist Version v3.0.11..
                        Der Wert lässt sich nach der Konsoleneingabe immer noch nicht ändern.
                        • M Marcus007
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2489
                          @marcus007 Web-Instanz mal neu starten?
                          Cache auf dem Handy/Tablet löschen?
                          Wie gibst du die Werte auf dem Handy ein?
                          Wert eingeben und dann unten Return gedrückt?
                          • M MCU
                            Marcus007
                            #2490
                            @mcu Hat alles nicht geholfen.
                            Wenn ich aber den Wert als Aktion State nach vorne hole lässt er sich übertragen.
                            Aber eine Ebene tiefer im Popup wieder nicht.
                            • M Marcus007
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #2491
                              @marcus007 Dann war im Gerät vorher der ActionState nicht definiert?
                              Zeig doch mal die Geräteeinstellungen zum Wert den du eingibst.
                              So geht das nicht!
                              So ja:
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                So geht das nicht!
                                So ja:
                                Marcus007
                                #2492
                                @mcu Komisch ist nur, das es ohne definierte Action States auf dem PC funktioniert.
                                Ich mach Schluss für heute.
                                Danke für die Hilfe.
                                Morgen wieder.
                                Marcus
                                • M MCU
                                  So geht das nicht!
                                  So ja:
                                  Marcus007
                                  #2493
                                  @mcu jetzt hab ich meine Vis umgebaut:
                                  über den Rechner lassen sich die Werte verstellen, über das Handy aber nicht.
                                  Was mach ich falsch?
                                  Marcus
                                  • G Offline
                                    Grantlhaua
                                    #2494
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich hab gestern mit Jarvis angefangen und soweit so gut. Ich hab Wetter, Wetterstation,... eingebunden. Was ich allerdings nicht schaffe, ist einen Rolladen über Shelly einzubinden.
                                    Kann jemand einem Anfänger sagen wie ich das Gerät als Widget konfigurieren muss um da sauber auf/ab/stopp zu haben?
                                    Vielen Dank!
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2495
                                      @grantlhaua
                                      https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind#adapter-shelly
                                      Im Widget nutzt du StateList als Modul und trägst dort Dein Gerät ein mit dem DP level.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Marcus007
                                        Marcus
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #2496
                                        @marcus007
                                        Bitte auch die Geräteeinstellungen von einem DP.
                                        Sind alle DPs gleich?
                                        Die Objektstruktur von 1_Bad oben...?
                                        "Leerzeichen" sollte man für die DPs nicht verwenden , vielleicht liegt es schon daran?
                                        Welches Handy? Betriebssystem?
                                        Kannst du die Eingabe auf dem Handy mit Bildern zeigen? Video mit AZ ScreenRecorder?
                                        • M MCU
                                          @grantlhaua
                                          Grantlhaua
                                          #2497
                                          @mcu
                                          hab ich probiert aber hat nicht funktioniert, teste ich aber die tage gleich nochmal, danke! :)
                                          Und wenn ich ne Gruppe schalten möchte? Z.B. das Gesamte EG?
                                          SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
