  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #2468
    ich würde gerne zwei Werte der PV Anlage mit Jarvis anzeigen.
    Klappt auch schon sehr gut, mir fehlt nur noch die Umrechnung von Wattstunden in Kilowattstunden.
    Hättet ihr mir da einen Tipp?
    Danke schon mal.
    • hotspot_2H hotspot_2
      Danke schon mal.
      M Online
      M Online
      MCU
      #2469
      @hotspot_2
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2470
        @legerm unbedingt hier Druck machen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
        Das liegt nicht in meiner Hand
        • J Offline
          JohannesJahn
          #2471
          Hallo, mal eine Frage zu Geräteeinstellungen:
          Ist es möglich, bei den einzelnen Geräteeinstellungen (z.B. "Anzeigevariante") eine Art "Vorlagen-ID" zu hinterlegen und dann an zentraler Stelle der "Vorlagen-ID" einen Wert zu weisen. Die Idee dabei ist, dass man bei gleichartigen Geräten überall die gleiche "Vorlagen ID" hinterlegt und wenn sich später etwas ändert, dann nur einmal den Wert an der zentalen Stelle ändern muss und nicht bei allen Geräten?
          Beispiel:
          30 Geräte, bei denen überall in der Anzeigevariante die ID #4711# hinterlegt wird.
          An zentraler Stelle wird dann #4711# der Wert "{"0": "unbekannt", "1": "trocken", "2": "normal", "3": "feucht", "4": "sehr feucht"}" zugeordnet.
          Zur Laufzeit wird dann bei allen 30 Geräten die definierte Anzeigevariante verwendet.
          Wenn sich später etwas ändert, muss man nur an der zentralen Stelle einmal den Wert für #4711# ändern.
          Wenn dieses Feature noch nicht unterstützt wird, wie löst ihr das Problem?
          • J JohannesJahn
            Beispiel:
            M Online
            M Online
            MCU
            #2472
            @johannesjahn
            Nein. Vorlagen-ID gibt es nicht. Man kann es mit Copy und Paste lösen.
            Entweder über die normale Gerätedarstellung oder im Expert Mode (rechts oben) 8b4313c9-566b-4046-a434-c085ef88919b-image.png
            Für Anzeigevarianten -> display
            "display": {
                      "0": "LED",
                      "100": "Eck-Lampe",
                      "200": "Lampen aus"
            • M MCU
              @johannesjahn
              "display": {
                        "0": "LED",
                        "100": "Eck-Lampe",
                        "200": "Lampen aus"
              JohannesJahn
              #2473
              @mcu
              Danke für die Info
              • J JohannesJahn
                @mcu
                Danke für die Info
                M Online
                M Online
                MCU
                #2474
                @johannesjahn Eine Möglichkeit?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/devexpressioncopy
                  matschkopf
                  #2475
                  Moin.
                  Gibt es eine Möglichkeit über den Switch statt true/ false bzw 0/ 1 andere Werte an einen Datenpunkt zu übergeben? In meinem Fall -1/ 4
                  Noch besser wäre beim Taster beim Drücken eine 4 und beim loslassen nichts.
                  (Mit der Dropdownliste funzt das Ganze zwar, aber dass passt nicht in mein Layout.)
                  Danke Euch.
                  • M matschkopf
                    Moin.
                    Danke Euch.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #2476
                    @matschkopf
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/on-und-off
                    • H Herbie
                      Ich bin mittlerweile schon einige Schritte mit meiner Visualisierung mit jarvis bin jetzt aber wieder auf ein Problem gestoßen: Ich habe für die Desktop Variante einige Widgets angelegt. Jetzt möchte ich die im Smartphone etwas anzeigen. Ich hatte gehofft, das ich einfach die Widgets von der Desktop Variante in die Smartphonevariante rüberkopieren könnte, aber das bekomme ich nicht hin. Ich will ja nicht alle Widgets neu anlegen sondern nur die Reihenfolge etwas ändern.
                      Kann mir jemand sagen wie man sich zeitsparend eine Smartphone Vis baut?
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #2477
                      @herbie Solange Zefau es nicht umgesetzt hat:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/copydesktosmart
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        #2478
                        Wie kann man derzeit das Layout manuell via Expert verändern?
                        Ich muss dort eine Action hinterlegen, da Jarvis eigens angelegte Funktionen ja nicht kennt und ich deswegen keinen Popup erhalte.
                        Wenn ich in den Expert wechsle komm ich aber nicht in den gewünschten Tab
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2479
                          @stephan-schleich rechts oben anklicken: 2b066869-b7af-4827-94e9-9f7dcdaf91af-image.png
                          Welche eigene Funktion?
                          • M MCU
                            Stephan Schleich
                            #2480
                            @mcu da komm ich mittlerweile aber nicht mehr in den Tab und deren Objekte, deswegen bin ich gerade verwundert
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #2481
                              @stephan-schleich Kannst du es ein wenig mit Bildern verdeutlichen?
                              • M MCU
                                Stephan Schleich
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                #2482
                                @mcu Gelöst, das geht nur noch via Widgets, danke für die schnelle Unterstützung
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #2483
                                  @stephan-schleich Media ist ja zu sehen? timer ist ein Widget auf klimaanlage3?
                                    Marcus007
                                    #2484
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich hab mir eine Vis gebastelt, die eigentlich ganz gut funktioniert.
                                    Ich hab nur das Problem das sich Elemente mit dem Smartphone oder Tablett nicht ändern lassen.
                                    Auf dem Windows Rechner aber schon.
                                    Ich klicke neben das "Bad Profile"
                                    und dann öffnet sich folgendes:
                                    wenn ich jetzt auf dem Rechner die Werte editiere wird diese Änderung an IObroker weitergereicht.
                                    Auf dem Smartphone oder Tablett springt der Wert wieder zurück auf den Alten.
                                    Ich hab jetzt Stundenlang rumprobiert und komme zu keinem Ergebnis.
                                    Vielleicht fällt jemand was ein.
                                    Grüße und Danke
                                    Marcus
                                    • M Marcus007
                                      Hallo Zusammen,
                                      Grüße und Danke
                                      Marcus
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2485
                                      @marcus007 Ist das mit Bindings realisiert oder normales Popup?
                                      Zeig mal bitte die Geräteeinstellungen zum Bad Profile.
                                      • M MCU
                                        Marcus007
                                        #2486
                                        @mcu da muss ich erst recherieren was Bindings sind.
                                        Bei allen Abfragefeldern, wenn man in den freien Raum klickt, erscheint ein Fenster mit allen anderen Variablen.
                                        Ich habe kein eigenes Fenster oder Popup erstellt.
                                        Sorry
                                        Marcus
                                        • M Marcus007
                                          Sorry
                                          Marcus
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #2487
                                          @marcus007 Das ist dann das normale Geräte-Popup.
                                          Version v3.0.11?
                                          iobroker upload jarvis auf der console mal probieren.
                                          Sonst am System was verändert?
                                          Web-Adapter upgedatet?
