  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Meto304
    Ich bekomme vermehrt auf allen meinen Devices folgenden Screen:
    Da es auf alle meinen Geräten vorkommt, würde ich auf mein Netzwerk tippen, oder gibt es andere Ursachen, wie Cache der einzelnen Geräte?
    3x Apple Ios und 2x Win 11
    Ich muss die Seite dann immer 2-3 mal neuladen...
    Oder hilft es die Instanz von Jarvis in IOB neu zu starten?
    Vor dem Neustart war der Speicher in IOB mit 670 MM belegt.. nach dem Neustart 115 MB
    Vielen Dank
    matschkopf
    #2461
    @meto304
    Gleiches Bild entsteht bei mir, wenn ich via VPN vom Smartphone auf Jarvis zugreife u. ein schlechtes Handynetz habe (geringe Bandbreite).
    Deutet meines Erachtens somit auf dein Netzwerk hin.
    • M matschkopf
      @meto304
      Meto304
      #2462
      @matschkopf
      Also bei mir hat ein Neustart der Instanz "Wunder" bewirkt, seit dem läuft es auf allen Wegen, ob VPN oder local und auch auf allen Geräten wieder einwandfrei, super schnell und flüssig. Somit ist der WAF auch wieder gegeben...
        pehon
        #2463
        Gibt es in Jarvis eine Möglichkeit, Geräte dynamisch anzuzeigen? Also nur, wenn Bedingungen erfüllt sind. Hat man einige Kontakte und Alarme wird sonst nur viel Platz versperrt.
        Beispiel:
        1. Nur wenn Hagelwarnung=1 soll es auf der Hauptseite angezeigt werden (möglichst gross)
        2. Nur wenn Tuere_Gartenhuette=OFFEN soll das Gerät angezeigt werden (damit die Türe nicht vergessen geht)
        3. Als Schutz vor neugierigen Fingern (Kinder, Besucher..): Nur wenn ein virtuelles Gerät eingeschalten ist werden die Steuerelemente für den TV Schalter, Playstation etc. angezeigt. Das virtuelle Gerät ist in Jarvis ansonsten nicht konfiguriert/sichtbar
        Widget Links kenne ich, könnte man evt. für 3 verwenden, für 1) und 2) eher weniger.
        Hatte schon jemand mal ein vergleichbares Problem?
        Ich komme noch von OpenHAB 1.x, da gabs dazu .. visibility=[Hagelwarnung!=0] labelcolor=[Hagelwarnung!=0="RED"] fand ich ganz praktisch.
        • P pehon
          Beispiel:
          M Online
          M Online
          MCU
          #2464
          @pehon Ja.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @pehon Ja.
            pehon
            #2465
            @mcu
            Cool, danke für den Tip, funktioniert! Konnte es testen mit:
            {"{0_userdata.0.testwert}=0":{"display":"none !important"}}
            muss bei "Body Stil" stehen.
            • L Offline
              legerm
              #2466
              Hallo zusammen!
              Nach Update auf Version 3 kann ich nicht mehr von unterwegs via iobroker.pro zugreifen. Was mache ich falsch?
              • L legerm
                Hallo zusammen!
                M Online
                M Online
                MCU
                #2467
                @legerm
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1430#issuecomment-1030850334
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
                • hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #2468
                  ich würde gerne zwei Werte der PV Anlage mit Jarvis anzeigen.
                  Klappt auch schon sehr gut, mir fehlt nur noch die Umrechnung von Wattstunden in Kilowattstunden.
                  Hättet ihr mir da einen Tipp?
                  Danke schon mal.
                  • hotspot_2H hotspot_2
                    Danke schon mal.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #2469
                    @hotspot_2
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2470
                      @legerm unbedingt hier Druck machen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
                      Das liegt nicht in meiner Hand
                      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                      • J Offline
                        JohannesJahn
                        #2471
                        Hallo, mal eine Frage zu Geräteeinstellungen:
                        Ist es möglich, bei den einzelnen Geräteeinstellungen (z.B. "Anzeigevariante") eine Art "Vorlagen-ID" zu hinterlegen und dann an zentraler Stelle der "Vorlagen-ID" einen Wert zu weisen. Die Idee dabei ist, dass man bei gleichartigen Geräten überall die gleiche "Vorlagen ID" hinterlegt und wenn sich später etwas ändert, dann nur einmal den Wert an der zentalen Stelle ändern muss und nicht bei allen Geräten?
                        Beispiel:
                        30 Geräte, bei denen überall in der Anzeigevariante die ID #4711# hinterlegt wird.
                        An zentraler Stelle wird dann #4711# der Wert "{"0": "unbekannt", "1": "trocken", "2": "normal", "3": "feucht", "4": "sehr feucht"}" zugeordnet.
                        Zur Laufzeit wird dann bei allen 30 Geräten die definierte Anzeigevariante verwendet.
                        Wenn sich später etwas ändert, muss man nur an der zentralen Stelle einmal den Wert für #4711# ändern.
                        Wenn dieses Feature noch nicht unterstützt wird, wie löst ihr das Problem?
                        • J JohannesJahn
                          Beispiel:
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2472
                          @johannesjahn
                          Nein. Vorlagen-ID gibt es nicht. Man kann es mit Copy und Paste lösen.
                          Entweder über die normale Gerätedarstellung oder im Expert Mode (rechts oben) 8b4313c9-566b-4046-a434-c085ef88919b-image.png
                          Für Anzeigevarianten -> display
                          "display": {
                                    "0": "LED",
                                    "100": "Eck-Lampe",
                                    "200": "Lampen aus"
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @johannesjahn
                            "display": {
                                      "0": "LED",
                                      "100": "Eck-Lampe",
                                      "200": "Lampen aus"
                            JohannesJahn
                            #2473
                            @mcu
                            Danke für die Info
                            • J JohannesJahn
                              @mcu
                              Danke für die Info
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #2474
                              @johannesjahn Eine Möglichkeit?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/devexpressioncopy
                                matschkopf
                                #2475
                                Moin.
                                Gibt es eine Möglichkeit über den Switch statt true/ false bzw 0/ 1 andere Werte an einen Datenpunkt zu übergeben? In meinem Fall -1/ 4
                                Noch besser wäre beim Taster beim Drücken eine 4 und beim loslassen nichts.
                                (Mit der Dropdownliste funzt das Ganze zwar, aber dass passt nicht in mein Layout.)
                                Danke Euch.
                                • M matschkopf
                                  Moin.
                                  Danke Euch.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #2476
                                  @matschkopf
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/on-und-off
                                  • H Herbie
                                    Ich bin mittlerweile schon einige Schritte mit meiner Visualisierung mit jarvis bin jetzt aber wieder auf ein Problem gestoßen: Ich habe für die Desktop Variante einige Widgets angelegt. Jetzt möchte ich die im Smartphone etwas anzeigen. Ich hatte gehofft, das ich einfach die Widgets von der Desktop Variante in die Smartphonevariante rüberkopieren könnte, aber das bekomme ich nicht hin. Ich will ja nicht alle Widgets neu anlegen sondern nur die Reihenfolge etwas ändern.
                                    Kann mir jemand sagen wie man sich zeitsparend eine Smartphone Vis baut?
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2477
                                    @herbie Solange Zefau es nicht umgesetzt hat:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/copydesktosmart
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      #2478
                                      Wie kann man derzeit das Layout manuell via Expert verändern?
                                      Ich muss dort eine Action hinterlegen, da Jarvis eigens angelegte Funktionen ja nicht kennt und ich deswegen keinen Popup erhalte.
                                      Wenn ich in den Expert wechsle komm ich aber nicht in den gewünschten Tab
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #2479
                                        @stephan-schleich rechts oben anklicken: 2b066869-b7af-4827-94e9-9f7dcdaf91af-image.png
                                        Welche eigene Funktion?
                                        • M MCU
                                          Stephan Schleich
                                          #2480
                                          @mcu da komm ich mittlerweile aber nicht mehr in den Tab und deren Objekte, deswegen bin ich gerade verwundert
