  4. Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker
    5.1k
68 Beiträge 21 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 17 Beobachtet
    @cino sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
    Eine geführte Erstinstallation wäre von nöten.
    was meinst du damit?
    Die Basisinstallation über den Installer mit
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    läuft vollständig automatisch
    oder die Geräteidentifizierung nach dem ersten Start von ioBroker?
    Das funktioniert weitestgehend mit dem Discovery-Adapter.
    Hendrick
    Hast du mal Home Assistant einfach nur zum Spaß getestet? Falls nicht, mach das mal. Ist echt interessant das völlig unterschiedliche Konzept. Und man stellt fest, dass für die Erstinstallation nur wenige Mausklicks erforderlich sind und man dann sofort ein Lovelace-Dashboard hat und diverse Geräte (Hue-Lampen usw.) sofort anhand der generierten Widgets schalten kann.
    Ersteinstieg ist meines Erachtens ist Home Assistant deutlich smoother. Aber dann hört es auch auf. Typisch amerikanisch quasi: man wird geblendet, und wenn es in die Details geht, dann wünscht man sich ioBroker 😎 😀
    • C Cino
      @homoran said in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
      ja sowas in der Art.
      Hallo, du bist neu. Erzähl mal was für Geräte hast du Zuhause. Adapterinstallation läuft dann automatisch. iQontrol setzt dementsprechend 2-3 Views auf und man kann erstmal die Geräte schalten. Weil im Kern läuft die Einrichtung doch so erstmal ab.
      Zuerst zusehen das die Adapter laufen, und das man seine Geräte bedienen kann. Der Rest kommt doch mit der Zeit.
      Ich wette, damit könnte man viel mehr Leute dazu bringen IOBroker auszuprobieren. Weil Grundlagenforschung betreiben für etwas wo man nicht sicher ob man dies benutzen will ist vergeudete Zeit.
      Hendrick
      @cino Danke, stimme dir absolut zu :-)
        @hendrick sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
        dann ist HASS also eine Fernbedienung?
        ich brauche keine View zum bedienen.
        Meine Views sind dazu da, was der Name sagt: zur Visualisierung von Informationen.
        Das kann kein System der Welt out of the box für jeden Anwender passend machen.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Hendrick
          Das dachte ich ehrlich gesagt auch. Aber Realität ist wohl: viele Leute wollen fertige Sachen und finden es geil, ein zentrales Steuerungssystem zu installieren und bereits viele Widgets zur Schaltung verfügbar zu haben, anstatt des leeren Raumplans von ioBroker in VIS (falls das immer noch so ist). Viele wollen gar nicht Widgets selber basteln.
          Aber bitte:
          Es geht hier nicht um einen Vergleich HA/iO, sondern um eine Integration.
          • H Hendrick
            Aber bitte:
            für Fernbedienungen, die ab einer gewissen Anzahl Aktoren/Sensoren unübersichtlich werden müssten, gab es den mobile-Adapter, der jetzt durch den material-Adapter abgelöst wird
            der leere Raumplan als default view ist eigentlich nur als Startbilschirm und Platzhalter beim ersten Aufruf gedacht.
            aber warum muss HASS integriert werden.
            Das habe ich noch immer nicht verstanden.
            ioBroker braucht HASS nicht einzubinden.
            mickymM H 2 Antworten Letzte Antwort
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @homoran sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
              Na da bin ich mal komplett Deiner Meinung. Zum Glück gibts ja bereits den HARMONY Adapter - da ist für HASS keinen Platz mehr. ;)
              Sorry für OffTopic. ;)
                Hendrick
                Siehe erster Post, um international deutlich mehr User auf ioBroker aufmerksam zu machen, dadurch deutlich mehr Entwickler, Reverse Engineering neuer Hardware, schneller verbesserte Adapter ("Integrationen"), usw.
                Was spricht aus deiner Sicht so dagegen, englischsprachige User auf ioBroker aufmerksam zu machen (jetzt mal außer der wohl verbesserungswürdigen Doku)?
                • H Hendrick
                  überhaupt nichts.
                  Aber dafür HASS zu implementieren ist nicht der richtige weg.
                  Das hier kennst du bestimmt
                  https://www.iobroker.net/#de/statistics
                    überhaupt nichts.
                    Hendrick
                    schrieb am zuletzt editiert von Hendrick
                    Mir ging es mehr darum, mehr Leute auf ioBroker aufmerksam zu machen.
                    Die Erstinstallation mit Home Assistant ist echt einfacher, und führt deutlich schneller zum vermeintlichen Erfolg (gefüllte Visualisierung mit allen erkannten Sensoren, Schaltern, etc.).
                    Aber wenn es nun etwa um Anpassungen geht, oder Automatisierungen, dann gibt es in HA etwa kein simples "Blockly". Siehe oben, das würden sich die Leute wünschen.
                    Automatisierungen sind in HA, im Vergleich zu iO, mega umständlich. Klar, man kann auch nodeRED nutzen, in beiden Systemen, Aber nodeRed in ioBroker als Beispiel erlaubt z.B, deutlich schnellere Selektion von Datenpunkten.
                    Eine Anbindung/Voll-Integration HA-ioBroker würde meines Erachtens zu einem massiven User-Zuwachs international führen, weil damit die ioBroker-Vorteile direkt rauskommen, und diese sind mehr als signifikant, as aforementioned.
                    • H Hendrick
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      das nimmt sich nix, ist beides gleich schnell installiert
                      gibts auch in iobroker
                      wenn das ihr wunsch ist, können sie doch iobroker benutzen
                        das möchte ich mal bei meinen 200 Geräten sehen, ob das noch strukturiert bedienbar ist.
                        Dazu bedarf ioBroker nicht HASS.
                        Discovery Bindet die Geräte geführt ein, Material stellt sie dann simpel dar.
                        Vielleicht muss da noch etwas gefeilt werden.
                        Jemand hat hier im Forum geschrieben
                        Nach all den Tests tendiere ich zu VIS, einfach aufgrund der maximalen Flexibilität.
                        Leider ist halt das Einrichten sehr zeitaufwendig, da alles manuell... Aber gut, um z.B. in HA eine individuelle Karte zu generieren, dauert mindestens genau so lang!
                        Dann sollte man auch bitte die gleichen Dinge miteinander vergleichen. Und ich wage zu behaupten ohne HASS zu kennen, dass ein individueller "View" in HASS bei weitem nich die Möglichkeiten bietet wie vis.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          Cino
                          schrieb am zuletzt editiert von Cino
                          Das ist doch ne ganz andere Baustelle. Der 0815 nehmen wir mal an, hat sich 2 Shelly Plugs gekauft und hat noch ne Wifi Lampe. Jetzt bräuchtest du ein System, welches dem unerfahrenen diese Sachen automatisch auf den View haut.
                          Domoticz hat sowas z.B.. Die Geräte werden automatisch erstellt, und sowas wie Zeitschaltuhren etc.. sind direkt onboard.
                          Ich empfehle jedem dieses System um überhaupt mal in die Materie reinzukommen.
                          Man darf nicht vergessen, das viele Hersteller mittlerweile sehr mächtige Cloudlösungen haben und vieles ootb mit der Handy app läuft.
                          IOB@RPI4
                          Shelly, Zigbee, ebus
                          • C Offline
                            Cino
                            Ich will als Beispiel mal die Shelly App nehmen. Meine Rollos haben alle die 2.5 drin. Die App von Shelly kann eigentlich alles was ich für die Rollos brauche. Astrofunktionen, Zeitfunktionen, eine Cloud und die Visu sieht nach was aus.
                            Wie willste mich als 0815 jetzt überzeigen IOB zu nutzen?
                            IOB@RPI4
                            • C Cino
                              gar nicht!
                              IoBroker kommt erst dann ins Spiel wenn du Geräte aus verschiedenen Systemen zusammen einbinden willst, weil es sehr selten einen Anbieter gibt, der für alle Anwendungen das jeweils beste Gerät hat. Wenn doch brauchst du IoBroker nicht!
                              Außer du willst noch externe Daten einbinden
                                gar nicht!
                                Hendrick
                                Vielen Dank für unsere Konversation.
                                Aber ich denke, ein weiterer Austausch zwischen uns beiden hier in diesem Thread ergibt keinen wirklichen Sinn. Wir schreiben leider komplett aneinander vorbei. Es geht mir nicht um Rechtfertigung von VIS, der einfachen Installation, etc. Beide, also ioBroker, als auch Home Assistant, sind sehr erwachsene Systeme. Manch Unterschiede und mehrere klare Vorteile von ioBroker habe ich ja oben bereits dargestellt, aber hier geht es nicht um einen Vergleich, siehe bitte ursprünglichen Beitrag oben.
                                HomoranH TheBamT W 3 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hendrick
                                  nein. Aber bitte nich über Äpfel reden, wenn es um Peanuts geht.
                                  Dir geht es darum, alles auf englisch zu haben, ich weiß
                                  • H Hendrick
                                    TheBamT Offline
                                    TheBamT Offline
                                    TheBam
                                    @hendrick
                                    Grundlegend finde ich deine Idee sehr gut. Wie man das ganze letzten Endes immer umsetzt ist die Frage.
                                    In iobroker sind alle Adapter sowieso schon 8 sprachrig inklusive chinesisch. Auch wenn die Übersetzung teils per Google erfolgt sind ist es eigentlich dennoch möglich für einen Amerikaner den Adapter zu konfigurieren. Für manche Adapter wird weblate benutzt das auch User sich um die Übersetzung kümmern können fals es grammatikalisch nicht stimmt.
                                    Iobroker versucht ja mit Englisch weiter zu kommen weil sich nicht mehr ganz so viele Entwickler aus Deutschland finden. diese naist auch immer die Frage wie kommt man weiter bzw. Macht man Werbung in anderen Ländern. Ich hatte mal etwas gefunden (nethserver) ist ein italienisches System dort könnte man iobroker auch integrieren um mit einem Klick das zu installieren und zu nutzen. Allerdings fehlt dort auch die Zeit und auch das Know-how um es voran zu bringen.
                                    Aber zu deiner Idee zurück.....das der Hass Adapter nur lesen kann war mir bisher nicht bekannt das ist sehr schade. Man sollte diesen evtl. Noch mal anpacken und verbessern und danach evtl. Eine Hass ein Klick Installation machen wie das mit node-red der Fall ist. Dann hätte iobroker auch die Vorteile von Homeassistant Wo halt derzeit einfach die man Power fehlt um es selbst zu entwickeln (rhasspy, usw).
                                    Ob das mit der vis sinnvoll ist das diese nach der Installation direkt schaltbare Symbole hat weiß ich nicht. Persönlich brauche ich sowas nicht und denke auch das es in 70% der Fälle nicht passt.
                                    Ich würde sagen mach deine Idee mal als Adapter Anfrage bei github
                                    C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • TheBamT TheBam
                                      @hendrick
                                      Cino
                                      @thebam said in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
                                      Durch Adapter, durch Adapter die es in anderen Systemen nicht gibt. Durch eine Alexa Google Home integrierung die nichts kostet. Die ganze Klamotte steht und fällt mit der Visu und den Adaptern.
                                      FHEM z.B. überlebt nur, weil die sehr helle Köpfe dort haben, die einfach jede Klamotte integriert kriegen.
                                      IOB@RPI4
                                      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Cino
                                        TheBamT Offline
                                        TheBamT Offline
                                        TheBam
                                        @cino
                                        Grundsätzlich verstehe ich was du meinst und bin auch der selben Meinung. Allerdings verstehe ich die Aufzählung nicht bei Home Assistent und Open Hub. Die geben an mehr als 2000 Systeme anbinden zu können wenn ich dann nach einem suche finde ich nix zumindest nicht das was ich brauche.
                                        Aber selbst wenn man ein System hat (egal welches) was alles anbinden kann und in der Visualisierung so flexibel und einfach wie Schuhe binden ist. Bringt dir das nix wenn es keiner kennt und das ist das Grund Problem. Wie findet der jenige der so etwas sucht oder Interesse dran hat das System. Am besten ohne das er selbst sehr umständlich danach sucht? Das ist ja das Problem Marketing thema
                                        • TheBamT TheBam
                                          @hendrick
                                          @thebam sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
                                          Stimme dir da vollkommen zu.
                                          Deswegen versuchte ich ja @Hendrick klarzumachen, dass dann der Vergleich HASS zu vis der falsche und unfair ist.
                                          Dann muss man HASS bei ioBroker mit Material (früher mobile) oder anderen Apps, die genau so etwas machen, vergleichen.
                                          Da ich eine solche Fernbedienung nicht brauche, kenne ich da auch die entsprechenden Möglichkeiten in ioBroker nicht
                                          Da nutzt es dann auch nichts alles auf Englisch zu machen
