  5. Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200
39 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M M.Hilscher
    Der reagiert nicht auf die Zeit
    soll er auch nicht.
    Wie kommst du darauf?
    Du hast mich falsch verstanden, er kann ja auch nicht auf die Zeit reagieren....ich meinte eher "in der Zeit"! Vlt brauch die Dect auch etwas länger um zu reagieren ...ich teste das weiter aus
    @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
    achso, entschuldige!
    Nachgebaut.....funktioniert nicht.
    und du hast auch wirklich den Richtigen Baustein für WERT genommen?
    und die richtigen IDs eingesetzt?
    Zeig doch bitte was du jetzt hast.
    Sonst ist alles nur Raterei
    • M M.Hilscher
      soll er auch nicht.
      Jan1
      @m-hilscher
      Die Parameter zum Schalten liegen hier recht dicht, somit kann es eben auch sein, dass einfach nie was erfüllt wird.
      Da hilft wenn man Debug Blöcke nach den einzelnen Schritten einbaut, so sieht mal recht schnell, wo es stockt.
      Das mit "Wert" könnte auch sein, da das gerne mit dem Variable Blocke verwechselt wird ;)
      • J Jan1
        @m-hilscher
        @jan1 sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
        @m-hilscher
        ich bin ja schon dabei :-)
        @m-hilscher
        bau mal dies nach
        dauert bei meiner BitBox alles etwas länger
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          @m-hilscher
          @m-hilscher
          bau mal dies nach
          Jan1
          Gute Idee die Zeit mal auszugeben, wenn die Systemzeit nicht stimmt, läuft das Dinge eh nicht wie erwartet :)
          • J Jan1
              M.Hilscher
              • M M.Hilscher
                und was geben die debug-Bausteine aus?
                  M.Hilscher
                  An 1605 hat funktioniert
                  • M M.Hilscher
                    nein um 16:06!!
                    da hast du aber auch Glück gehabt, das ist aber auch ein extrem kleines Zeitfenster
                    Das log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags posten.
                    Da kann ich jetzt nichts zitieren.
                    Deine Dose scheint nur alle 2 Minuten einen Wert zu liefern.
                    Zeitzone passt und Temperaturen zwischen 11.5 und 13 Grad
                    Also anscheinend auch nur auf 0,5 °C genau.
                    Diese Schwelle muss dann in dem Zeitfenster auch überschritten werden, damit das Blockly triggert
                      nein um 16:06!!
                      M.Hilscher
                      @homoran said in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
                      wie und wo geht das denn
                      • M M.Hilscher
                        Text markieren
                        in Zwischenablage (STRG-C)
                        Icon </> anklicken
                        den zwischengespeicherten Text anstelle code_text einfügen (STRG-V)
                        Das sieht dann so aus:
                        16:17:52.042	info	javascript.0 (9419) Stop script script.js.azimut160
                        16:17:52.066	info	javascript.0 (9419) Start javascript script.js.azimut160
                        16:17:52.095	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 11:09
                        16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 08:22
                        16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          Text markieren
                          Icon </> anklicken
                          M.Hilscher
                          Icon </> anklicken
                          Wo finde ich denn dieses? Sry aber null Plan
                          • M M.Hilscher
                            Icon </> anklicken
                            über dem Eingabefeld, in das du deine Antwort schreibst
                              M.Hilscher
                              v5.1.25
                              Log-Größe: 93.0 KB
                              javascript.1
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              javascript.1
                              2021-11-17 16:33:10.860	info	script.js.Heizung__Dect_200: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.1
                              2021-11-17 16:33:10.845	info	Start javascript script.js.Heizung__Dect_200
                              javascript.1
                              2021-11-17 16:33:10.829	info	Stop script script.js.Heizung__Dect_200
                              javascript.1
                              2021-11-17 16:32:14.771	info	script.js.Heizung__Dect_200: 16:32
                              javascript.1
                              2021-11-17 16:32:14.769	info	script.js.Heizung__Dect_200: 0.5
                              • M M.Hilscher
                                v5.1.25
                                Log-Größe: 93.0 KB
                                javascript.1
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                Was misst du da?
                                Ist auf einmal nur noch 0,5°C warm/kalt??
                                  Was misst du da?
                                  M.Hilscher
                                  ja, um zu testen lege ich die dect immer kurz auf eis
                                  • M M.Hilscher
                                    ok!
                                    Die Debug Bausteine brauchst du dann im Moment nicht mehr (zumindest diese an dieser Stelle nicht).
                                    Mit rechter Maustaste kannst du sie deaktivieren.
                                    Der Rest passt ja jetzt auch so.
                                    Das Prinzip funktioniert.
                                    Jetzt wo du es verstanden hast, kannst du das Blockly ja weiter ausbauen
                                      ok!
                                      M.Hilscher
                                      scheint so.... Jetzt sollte bloss noch am Wochenende zu anderern Zeiten geschaltet werden, als in der Woche.
                                      • M M.Hilscher
                                        Ja!
                                        Mach das
