  4. help please - iobroker läuft nicht
    5.1k
78 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Pahan
    @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    @pahan
    df -h
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root        15G   15G     0 100% /
    devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs           1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1  253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
    scheint eine 16GB zu sein, die zu 100% voll ist? Nicht schlecht... War vorher definitiv nicht
    #41
    @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    Nee, vorher war sie leerer...
    Musst du Mal mit du oder ncdu schauen, was da aus dem Ruder gelaufen ist. Kameras am Start?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Pahan
      #42
      Kameras laufen nicht auf dem Raspi. Es war grundsätzlich alles OK. Lief alles gut und schnell, bis eben auf den UPNP adapter. Der produzierte ständig Fehlermeldungen. Diesen habe ich deinstalliert und seitdem ging es los. Da wurde wohl viel Datenmüll generiert, oder? Soll ich daraufmal schauen und ggf. irgendwelche kryptischen Sachen über den Windows PC löschen ?
      • P Pahan
        #43
        Was würdest du denn als kryptisch bezeichnen?
          Pahan
          #44
          weiß ich noch nicht, aber ich vermute mal irgendeine übergroße Datei, die seit dem Ausfall erstellt wurde....nur so als Idee?
          • P Pahan
            #45
            @pahan
            ncdu
            ist installiert? Dann schau damit nach.
              @pahan
              ncdu
              Pahan
              #46
              @pahan
              ncdu
              --- /opt/iobroker ------------------------------------------------------------------------------------
                  6.6 GiB [##########] /log
                755.2 MiB [#         ] /node_modules
                346.8 MiB [          ] /iobroker-data
                 80.8 MiB [          ] /backups
                436.0 KiB [          ]  package-lock.json
                  8.0 KiB [          ]  reinstall.js
                  4.0 KiB [          ]  package.json
                  4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                  4.0 KiB [          ]  .npmrc
              @   0.0   B [          ]  iob
                  0.0   B [          ]  iobroker
              • P Pahan
                @pahan
                ncdu
                    4.0 KiB [          ]  .npmrc
                @   0.0   B [          ]  iob
                    0.0   B [          ]  iobroker
                #47
                @pahan
                Wie erwartet sind dir da die Log Files um die Ohren geflogen. Lösch die mal. Zumindest die ältesten. Und dann musst du mal reinschauen was dein System da so treibt.
                  @pahan
                  Pahan
                  #48
                  @pahan
                  sieht so ja, ja...
                  wie lösche ich am besten eine bestimmte Datei und welche hiervon würde sich hierzu eignen?
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ ls -l
                  total 6893644
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      90160 Jan 16 00:00 iobroker.2022-01-15.log.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      87270 Jan 17 00:00 iobroker.2022-01-16.log.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      96656 Jan 18 00:00 iobroker.2022-01-17.log.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      98687 Jan 19 00:00 iobroker.2022-01-18.log.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     143200 Jan 20 00:00 iobroker.2022-01-19.log.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     136465 Jan 21 00:00 iobroker.2022-01-20.log.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3811752771 Jan 21 23:59 iobroker.2022-01-21.log
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   73853799 Jan 22 00:06 iobroker.2022-01-21.log.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3172790272 Jan 22 23:59 iobroker.2022-01-22.log
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 23 23:59 iobroker.2022-01-23.log
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 24 23:59 iobroker.2022-01-24.log
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 25 23:59 iobroker.2022-01-25.log
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 26 21:25 iobroker.2022-01-26.log
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 23 00:00 iobroker-audit.json
                  lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker         23 Jan 26 21:25 iobroker.current.log -> iobroker.2022-01-26.log
                  wahrscheinlich die mit 3811752771 bytes?
                  Und was kann ich danach machen? Wieder wie damals "iobroker add admin" ?
                  • P Pahan
                    @pahan
                    sieht so ja, ja...
                    total 6893644
                    #49
                    @pahan
                    Lösch das dickste Ding.
                    sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/log/iobroker.2022-01-21.log
                    An dem Tag ist dir da was um die Ohren geflogen.
                    Schau dann in das iobroker.2022-01-21.log.gz rein. Da steht der Verlauf drin.
                    Danach musste die Kiste auch wieder Luft zum Atmen haben. Mal neu starten.
                      @pahan
                      #50
                      @Pahan
                      ab dem 21. ist dein log explodiert. Hast fuvda ein paar Instanzen auf debug gestellt.
                      stell sie wieder zurück. Ab dem 23. war wohl die Karte voll, dass die logs nicht mehr drauf passten
                        Pahan
                        #51
                        Hallo Leute,
                        habe die größte log-Datei gelöscht, Pi rebootet,
                        jedoch keine Änderung spürbar. Ich bin nach wie vor bei Schritt 1:
                        Alle diese Eingaben :
                        iobroker fix
                        iobroker add admin
                        iobroker restart
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                        iobroker status
                        liefern absolut keine Reaktion
                        d.h. ich bin wohl noch weit entfernt, etwas von debug wegzustellen :(
                        • P Pahan
                          Hallo Leute,
                          iobroker fix
                          iobroker add admin
                          iobroker restart
                          iobroker status
                          #52
                          @pahan
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            @pahan
                            cd /opt/iobroker
                            Pahan
                            #53
                            @pahan
                            cd /opt/iobroker
                            sorry, hatte ich vergessen. Klar, hattest du ja oben schon erwähnt.
                            Diese Eingabe liefert folgendes:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.14.15
                            > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            object _design/custom updated
                            object _design/system updated
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            + iobroker.js-controller@3.3.22
                            updated 4 packages in 103.877s
                            111 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            • P Pahan
                              @pahan
                              cd /opt/iobroker
                              #54
                              @pahan
                              systemctl status iobroker
                                @pahan
                                Pahan
                                schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                                #55
                                @pahan
                                liefert :
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker
                                ● iobroker.service
                                   Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                                   Active: inactive (dead)
                                • P Pahan
                                  @pahan
                                  liefert :
                                  ● iobroker.service
                                  #56
                                  @pahan
                                  systemctl unmask iobroker.service
                                  Wenn das nicht geht mit
                                  sudo systemctl unmask iobroker.service
                                  probieren.
                                    @pahan
                                    probieren.
                                    Pahan
                                    #57
                                    @pahan
                                    probieren.
                                    beides probiert, das Ergebnis scheint das Gleiche zu sein. "dead"
                                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                                    Authentication is required to reload the systemd state.
                                    Authenticating as: ,,, (pi)
                                    Password:
                                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
                                    ● iobroker.service
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
                                    ● iobroker.service
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      Pahan
                                      #58
                                      keine weitere Idee?
                                      ich könnte auch damit leben...wenn es ginge....iobroker neu zu installieren, aber mir ist wichtig, dass ich Grafana beibehalte.
                                      Oder kann man in meinem Fall doch noch was retten?
                                      • P Pahan
                                        keine weitere Idee?
                                        #59
                                        @pahan
                                        Gib bitte nochmal die Ausgabe auf
                                        sudo systemctl daemon-reload
                                        systemctl status iobroker.service
                                        ls -l /lib/systemd/system/iobroker.service
                                          @pahan
                                          Pahan
                                          #60
                                          @pahan
                                          Habe die Befehle einzeln eingegeben, anbei die Ausgabe, meist springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, ohne etwas zu kommentieren:
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                                          ● iobroker.service
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /lib/systemd/system/iobroker.service
                                          -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 26 21:29 /lib/systemd/system/iobroker.service
                                          pi@raspberrypi:~ $
