  4. help please - iobroker läuft nicht
    5.1k
78 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Pahan
    @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    irgendwelche kryptischen Sachen
    Was würdest du denn als kryptisch bezeichnen?
    weiß ich noch nicht, aber ich vermute mal irgendeine übergroße Datei, die seit dem Ausfall erstellt wurde....nur so als Idee?
    @pahan
    ncdu
    ist installiert? Dann schau damit nach.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @pahan
      ncdu
      Pahan
      @pahan
      ncdu
      --- /opt/iobroker ------------------------------------------------------------------------------------
          6.6 GiB [##########] /log
        755.2 MiB [#         ] /node_modules
        346.8 MiB [          ] /iobroker-data
         80.8 MiB [          ] /backups
        436.0 KiB [          ]  package-lock.json
          8.0 KiB [          ]  reinstall.js
          4.0 KiB [          ]  package.json
          4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
          4.0 KiB [          ]  .npmrc
      @   0.0   B [          ]  iob
          0.0   B [          ]  iobroker
      • P Pahan
        @pahan
        ncdu
            4.0 KiB [          ]  .npmrc
        @   0.0   B [          ]  iob
            0.0   B [          ]  iobroker
        @pahan
        Wie erwartet sind dir da die Log Files um die Ohren geflogen. Lösch die mal. Zumindest die ältesten. Und dann musst du mal reinschauen was dein System da so treibt.
          @pahan
          Pahan
          @pahan
          sieht so ja, ja...
          wie lösche ich am besten eine bestimmte Datei und welche hiervon würde sich hierzu eignen?
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ ls -l
          total 6893644
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      90160 Jan 16 00:00 iobroker.2022-01-15.log.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      87270 Jan 17 00:00 iobroker.2022-01-16.log.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      96656 Jan 18 00:00 iobroker.2022-01-17.log.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      98687 Jan 19 00:00 iobroker.2022-01-18.log.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     143200 Jan 20 00:00 iobroker.2022-01-19.log.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     136465 Jan 21 00:00 iobroker.2022-01-20.log.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3811752771 Jan 21 23:59 iobroker.2022-01-21.log
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   73853799 Jan 22 00:06 iobroker.2022-01-21.log.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3172790272 Jan 22 23:59 iobroker.2022-01-22.log
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 23 23:59 iobroker.2022-01-23.log
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 24 23:59 iobroker.2022-01-24.log
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 25 23:59 iobroker.2022-01-25.log
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 26 21:25 iobroker.2022-01-26.log
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 23 00:00 iobroker-audit.json
          lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker         23 Jan 26 21:25 iobroker.current.log -> iobroker.2022-01-26.log
          wahrscheinlich die mit 3811752771 bytes?
          Und was kann ich danach machen? Wieder wie damals "iobroker add admin" ?
          • P Pahan
            @pahan
            sieht so ja, ja...
            total 6893644
            @pahan
            Lösch das dickste Ding.
            sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/log/iobroker.2022-01-21.log
            An dem Tag ist dir da was um die Ohren geflogen.
            Schau dann in das iobroker.2022-01-21.log.gz rein. Da steht der Verlauf drin.
            Danach musste die Kiste auch wieder Luft zum Atmen haben. Mal neu starten.
              @pahan
              @Pahan
              ab dem 21. ist dein log explodiert. Hast fuvda ein paar Instanzen auf debug gestellt.
              stell sie wieder zurück. Ab dem 23. war wohl die Karte voll, dass die logs nicht mehr drauf passten
              • P Offline
                Pahan
                Hallo Leute,
                habe die größte log-Datei gelöscht, Pi rebootet,
                jedoch keine Änderung spürbar. Ich bin nach wie vor bei Schritt 1:
                Alle diese Eingaben :
                iobroker fix
                iobroker add admin
                iobroker restart
                iobroker list adapters
                iobroker list instances
                iobroker status
                liefern absolut keine Reaktion
                d.h. ich bin wohl noch weit entfernt, etwas von debug wegzustellen :(
                • P Pahan
                  Hallo Leute,
                  iobroker fix
                  iobroker add admin
                  iobroker restart
                  iobroker status
                  @pahan
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    @pahan
                    cd /opt/iobroker
                    Pahan
                    @pahan
                    cd /opt/iobroker
                    sorry, hatte ich vergessen. Klar, hattest du ja oben schon erwähnt.
                    Diese Eingabe liefert folgendes:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.15
                    > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    object _design/custom updated
                    object _design/system updated
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    + iobroker.js-controller@3.3.22
                    updated 4 packages in 103.877s
                    111 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    • P Pahan
                      @pahan
                      cd /opt/iobroker
                      @pahan
                      systemctl status iobroker
                        @pahan
                        Pahan
                        schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                        @pahan
                        liefert :
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker
                        ● iobroker.service
                           Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                           Active: inactive (dead)
                        • P Pahan
                          @pahan
                          liefert :
                          ● iobroker.service
                          @pahan
                          systemctl unmask iobroker.service
                          Wenn das nicht geht mit
                          sudo systemctl unmask iobroker.service
                          probieren.
                            @pahan
                            probieren.
                            Pahan
                            @pahan
                            probieren.
                            beides probiert, das Ergebnis scheint das Gleiche zu sein. "dead"
                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                            Authentication is required to reload the systemd state.
                            Authenticating as: ,,, (pi)
                            Password:
                            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
                            ● iobroker.service
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
                            ● iobroker.service
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • P Offline
                              Pahan
                              keine weitere Idee?
                              ich könnte auch damit leben...wenn es ginge....iobroker neu zu installieren, aber mir ist wichtig, dass ich Grafana beibehalte.
                              Oder kann man in meinem Fall doch noch was retten?
                              • P Pahan
                                keine weitere Idee?
                                @pahan
                                Gib bitte nochmal die Ausgabe auf
                                sudo systemctl daemon-reload
                                systemctl status iobroker.service
                                ls -l /lib/systemd/system/iobroker.service
                                  @pahan
                                  Pahan
                                  @pahan
                                  Habe die Befehle einzeln eingegeben, anbei die Ausgabe, meist springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, ohne etwas zu kommentieren:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                                  ● iobroker.service
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls -l /lib/systemd/system/iobroker.service
                                  -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 26 21:29 /lib/systemd/system/iobroker.service
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • P Pahan
                                    @pahan
                                    ● iobroker.service
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      Pahan
                                      liefert folgende Ausgabe:
                                      ● iobroker.service
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • P Pahan
                                        ● iobroker.service
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @pahan
                                        Dann fällt mir auch nichts mehr dazu ein.
                                        P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @pahan
                                          Pahan
                                          @pahan
                                          könntest du mir ggf. hiermit helfen?
                                          "ich könnte auch damit leben...wenn es ginge....iobroker neu zu installieren, aber mir ist wichtig, dass ich Grafana beibehalte."
