  4. help please - iobroker läuft nicht
    5.1k
78 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Pahan
    @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    @pahan
    Wie erwartet sind dir da die Log Files um die Ohren geflogen. Lösch die mal. Zumindest die ältesten. Und dann musst du mal reinschauen was dein System da so treibt.
    sieht so ja, ja...
    wie lösche ich am besten eine bestimmte Datei und welche hiervon würde sich hierzu eignen?
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ ls -l
    total 6893644
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      90160 Jan 16 00:00 iobroker.2022-01-15.log.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      87270 Jan 17 00:00 iobroker.2022-01-16.log.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      96656 Jan 18 00:00 iobroker.2022-01-17.log.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      98687 Jan 19 00:00 iobroker.2022-01-18.log.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     143200 Jan 20 00:00 iobroker.2022-01-19.log.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     136465 Jan 21 00:00 iobroker.2022-01-20.log.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3811752771 Jan 21 23:59 iobroker.2022-01-21.log
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   73853799 Jan 22 00:06 iobroker.2022-01-21.log.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3172790272 Jan 22 23:59 iobroker.2022-01-22.log
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 23 23:59 iobroker.2022-01-23.log
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 24 23:59 iobroker.2022-01-24.log
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 25 23:59 iobroker.2022-01-25.log
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 26 21:25 iobroker.2022-01-26.log
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 23 00:00 iobroker-audit.json
    lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker         23 Jan 26 21:25 iobroker.current.log -> iobroker.2022-01-26.log
    wahrscheinlich die mit 3811752771 bytes?
    Und was kann ich danach machen? Wieder wie damals "iobroker add admin" ?
    @pahan
    Lösch das dickste Ding.
    sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/log/iobroker.2022-01-21.log
    An dem Tag ist dir da was um die Ohren geflogen.
    Schau dann in das iobroker.2022-01-21.log.gz rein. Da steht der Verlauf drin.
    Danach musste die Kiste auch wieder Luft zum Atmen haben. Mal neu starten.
      @pahan
      @Pahan
      ab dem 21. ist dein log explodiert. Hast fuvda ein paar Instanzen auf debug gestellt.
      stell sie wieder zurück. Ab dem 23. war wohl die Karte voll, dass die logs nicht mehr drauf passten
      • P Offline
        Pahan
        Hallo Leute,
        habe die größte log-Datei gelöscht, Pi rebootet,
        jedoch keine Änderung spürbar. Ich bin nach wie vor bei Schritt 1:
        Alle diese Eingaben :
        iobroker fix
        iobroker add admin
        iobroker restart
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        iobroker status
        liefern absolut keine Reaktion
        d.h. ich bin wohl noch weit entfernt, etwas von debug wegzustellen :(
        • P Pahan
          Hallo Leute,
          iobroker fix
          iobroker add admin
          iobroker restart
          iobroker status
          @pahan
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @pahan
            cd /opt/iobroker
            Pahan
            @pahan
            cd /opt/iobroker
            sorry, hatte ich vergessen. Klar, hattest du ja oben schon erwähnt.
            Diese Eingabe liefert folgendes:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.15
            > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            object _design/custom updated
            object _design/system updated
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            + iobroker.js-controller@3.3.22
            updated 4 packages in 103.877s
            111 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            • P Pahan
              @pahan
              cd /opt/iobroker
              @pahan
              systemctl status iobroker
                @pahan
                Pahan
                schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                @pahan
                liefert :
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker
                ● iobroker.service
                   Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                   Active: inactive (dead)
                • P Pahan
                  @pahan
                  liefert :
                  ● iobroker.service
                  @pahan
                  systemctl unmask iobroker.service
                  Wenn das nicht geht mit
                  sudo systemctl unmask iobroker.service
                  probieren.
                    @pahan
                    probieren.
                    Pahan
                    @pahan
                    probieren.
                    beides probiert, das Ergebnis scheint das Gleiche zu sein. "dead"
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                    Authentication is required to reload the systemd state.
                    Authenticating as: ,,, (pi)
                    Password:
                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
                    ● iobroker.service
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
                    ● iobroker.service
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • P Offline
                      Pahan
                      keine weitere Idee?
                      ich könnte auch damit leben...wenn es ginge....iobroker neu zu installieren, aber mir ist wichtig, dass ich Grafana beibehalte.
                      Oder kann man in meinem Fall doch noch was retten?
                      • P Pahan
                        keine weitere Idee?
                        @pahan
                        Gib bitte nochmal die Ausgabe auf
                        sudo systemctl daemon-reload
                        systemctl status iobroker.service
                        ls -l /lib/systemd/system/iobroker.service
                          @pahan
                          Pahan
                          @pahan
                          Habe die Befehle einzeln eingegeben, anbei die Ausgabe, meist springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, ohne etwas zu kommentieren:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                          ● iobroker.service
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /lib/systemd/system/iobroker.service
                          -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 26 21:29 /lib/systemd/system/iobroker.service
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • P Pahan
                            @pahan
                            ● iobroker.service
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
                              Pahan
                              liefert folgende Ausgabe:
                              ● iobroker.service
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • P Pahan
                                ● iobroker.service
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @pahan
                                Dann fällt mir auch nichts mehr dazu ein.
                                P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @pahan
                                  Pahan
                                  @pahan
                                  könntest du mir ggf. hiermit helfen?
                                  "ich könnte auch damit leben...wenn es ginge....iobroker neu zu installieren, aber mir ist wichtig, dass ich Grafana beibehalte."
                                  • P Pahan
                                    @pahan
                                    @pahan
                                    Ich hab kein Grafana laufen. Aber ein Backup haben hilft.
                                      @pahan
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #66
                                      @thomas-braun vllt hilft ein reboot und dann nochmal probieren
                                        #67
                                        @crunchip
                                        Kann man mal probieren. Sollte aber eigentlich auch per daemon-restart funktionieren.
                                        • P Offline
                                          Pahan
                                          #68
                                          Leute, ich bin echt am Boden zerstört...ich habe nur den fehlerhaften UPNP Adapter richtig deinstalliert...Hammer.
                                          Könnt ihr mir empfehlen, wie ich in meinem Fall iobroker installiere? Ohne dass sich später etwas zerschießt. Klar, ich könnte die SD-Karte formatieren und alles neu installieren, aber so würde ich Grafana verlieren und das wäre sehr sehr schade.
