  4. help please - iobroker läuft nicht
    5.1k
78 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pahan
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    Pahan
    @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    @pahan
    cd /opt/iobroker
    liefert:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! code ENOSPC
    npm ERR! syscall write
    npm ERR! errno -28
    npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
    npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
    npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
    ...wobei es ein Pi4 mit 4GB und 32GB Speicherkarte ist und es vorher reichlich Platz vorhanden war. Kann mir die Fehlermeldung nicht erklären
    • P Pahan
      @pahan
      cd /opt/iobroker
      liefert:
      npm ERR! errno -28
      @pahan
      df -h
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pahan
        df -h
        Pahan
        @pahan
        df -h
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root        15G   15G     0 100% /
        devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs           1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1  253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
        scheint eine 16GB zu sein, die zu 100% voll ist? Nicht schlecht... War vorher definitiv nicht
        • P Pahan
          @pahan
          df -h
          @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
          Nee, vorher war sie leerer...
          Musst du Mal mit du oder ncdu schauen, was da aus dem Ruder gelaufen ist. Kameras am Start?
            Pahan
            Kameras laufen nicht auf dem Raspi. Es war grundsätzlich alles OK. Lief alles gut und schnell, bis eben auf den UPNP adapter. Der produzierte ständig Fehlermeldungen. Diesen habe ich deinstalliert und seitdem ging es los. Da wurde wohl viel Datenmüll generiert, oder? Soll ich daraufmal schauen und ggf. irgendwelche kryptischen Sachen über den Windows PC löschen ?
            • P Pahan
              Was würdest du denn als kryptisch bezeichnen?
                Pahan
                weiß ich noch nicht, aber ich vermute mal irgendeine übergroße Datei, die seit dem Ausfall erstellt wurde....nur so als Idee?
                • P Pahan
                  @pahan
                  ncdu
                  ist installiert? Dann schau damit nach.
                    @pahan
                    ncdu
                    Pahan
                    @pahan
                    ncdu
                    --- /opt/iobroker ------------------------------------------------------------------------------------
                        6.6 GiB [##########] /log
                      755.2 MiB [#         ] /node_modules
                      346.8 MiB [          ] /iobroker-data
                       80.8 MiB [          ] /backups
                      436.0 KiB [          ]  package-lock.json
                        8.0 KiB [          ]  reinstall.js
                        4.0 KiB [          ]  package.json
                        4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                        4.0 KiB [          ]  .npmrc
                    @   0.0   B [          ]  iob
                        0.0   B [          ]  iobroker
                    • P Pahan
                      @pahan
                      ncdu
                          4.0 KiB [          ]  .npmrc
                      @   0.0   B [          ]  iob
                          0.0   B [          ]  iobroker
                      @pahan
                      Wie erwartet sind dir da die Log Files um die Ohren geflogen. Lösch die mal. Zumindest die ältesten. Und dann musst du mal reinschauen was dein System da so treibt.
                        @pahan
                        Pahan
                        @pahan
                        sieht so ja, ja...
                        wie lösche ich am besten eine bestimmte Datei und welche hiervon würde sich hierzu eignen?
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ ls -l
                        total 6893644
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      90160 Jan 16 00:00 iobroker.2022-01-15.log.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      87270 Jan 17 00:00 iobroker.2022-01-16.log.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      96656 Jan 18 00:00 iobroker.2022-01-17.log.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      98687 Jan 19 00:00 iobroker.2022-01-18.log.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     143200 Jan 20 00:00 iobroker.2022-01-19.log.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     136465 Jan 21 00:00 iobroker.2022-01-20.log.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3811752771 Jan 21 23:59 iobroker.2022-01-21.log
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   73853799 Jan 22 00:06 iobroker.2022-01-21.log.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3172790272 Jan 22 23:59 iobroker.2022-01-22.log
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 23 23:59 iobroker.2022-01-23.log
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 24 23:59 iobroker.2022-01-24.log
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 25 23:59 iobroker.2022-01-25.log
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 26 21:25 iobroker.2022-01-26.log
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 23 00:00 iobroker-audit.json
                        lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker         23 Jan 26 21:25 iobroker.current.log -> iobroker.2022-01-26.log
                        wahrscheinlich die mit 3811752771 bytes?
                        Und was kann ich danach machen? Wieder wie damals "iobroker add admin" ?
                        • P Pahan
                          @pahan
                          sieht so ja, ja...
                          total 6893644
                          @pahan
                          Lösch das dickste Ding.
                          sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/log/iobroker.2022-01-21.log
                          An dem Tag ist dir da was um die Ohren geflogen.
                          Schau dann in das iobroker.2022-01-21.log.gz rein. Da steht der Verlauf drin.
                          Danach musste die Kiste auch wieder Luft zum Atmen haben. Mal neu starten.
                            @pahan
                            @Pahan
                            ab dem 21. ist dein log explodiert. Hast fuvda ein paar Instanzen auf debug gestellt.
                            stell sie wieder zurück. Ab dem 23. war wohl die Karte voll, dass die logs nicht mehr drauf passten
                            • P Offline
                              Pahan
                              Hallo Leute,
                              habe die größte log-Datei gelöscht, Pi rebootet,
                              jedoch keine Änderung spürbar. Ich bin nach wie vor bei Schritt 1:
                              Alle diese Eingaben :
                              iobroker fix
                              iobroker add admin
                              iobroker restart
                              iobroker list adapters
                              iobroker list instances
                              iobroker status
                              liefern absolut keine Reaktion
                              d.h. ich bin wohl noch weit entfernt, etwas von debug wegzustellen :(
                              • P Pahan
                                Hallo Leute,
                                iobroker fix
                                iobroker add admin
                                iobroker restart
                                iobroker status
                                @pahan
                                cd /opt/iobroker
                                  @pahan
                                  cd /opt/iobroker
                                  Pahan
                                  @pahan
                                  cd /opt/iobroker
                                  sorry, hatte ich vergessen. Klar, hattest du ja oben schon erwähnt.
                                  Diese Eingabe liefert folgendes:
                                  > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  NPM version: 6.14.15
                                  > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  object _design/custom updated
                                  object _design/system updated
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  + iobroker.js-controller@3.3.22
                                  updated 4 packages in 103.877s
                                  111 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  • P Pahan
                                    @pahan
                                    cd /opt/iobroker
                                    @pahan
                                    systemctl status iobroker
                                      @pahan
                                      Pahan
                                      schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                                      @pahan
                                      liefert :
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker
                                      ● iobroker.service
                                         Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                                         Active: inactive (dead)
                                      • P Pahan
                                        @pahan
                                        liefert :
                                        ● iobroker.service
                                        @pahan
                                        systemctl unmask iobroker.service
                                        Wenn das nicht geht mit
                                        sudo systemctl unmask iobroker.service
                                        probieren.
                                          @pahan
                                          probieren.
                                          Pahan
                                          @pahan
                                          probieren.
                                          beides probiert, das Ergebnis scheint das Gleiche zu sein. "dead"
                                          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                                          Authentication is required to reload the systemd state.
                                          Authenticating as: ,,, (pi)
                                          Password:
                                          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
                                          ● iobroker.service
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
                                          ● iobroker.service
                                          pi@raspberrypi:~ $
