  4. help please - iobroker läuft nicht
    5.1k
78 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    liefern absolut keine Reaktion
    O-o
    Irgendwas wird da wohl in der Konsole kommen. Und wenn es 'nur' ein neuer Login Prompt ist.
    Pahan
    schrieb am zuletzt editiert von Pahan
    @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    O-o
    auch wenn im Hintergrund etwas passiert, zeigt mir dies die Konsole nicht an. Nach jedem Befehl springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, zB:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
    auch ohne "/opt/iobroker" das Gleiche
    Ich habe die Vermutung, dass iobroker gar nicht mehr installiert ist, oder?
    "dir" liefert
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ dir
    backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
    INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
    • P Pahan
      O-o
      "dir" liefert
      @pahan
      ps aux | grep io
      Statt dir besser
      ls -l
      verwenden.
      which iobroker
      liefert?
      P 2 Antworten Letzte Antwort
        @pahan
        ps aux | grep io
        Statt dir besser
        ls -l
        verwenden.
        which iobroker
        liefert?
        Pahan
        ps aux | grep io
        pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep io
        root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/0]
        root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/1]
        root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/2]
        root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/3]
        root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [blkcg_punt_bio]
        root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [rpciod]
        root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [xprtiod]
        root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [nfsiod]
        root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [DWC Notificatio]
        message+   373  0.0  0.0   6712  3424 ?        Ss   21:45   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
        grafana    494  0.1  1.0 948740 43216 ?        Ssl  21:45   0:04 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
        pi         865  0.0  0.0   7348   516 pts/0    S+   22:31   0:00 grep --color=auto io
        pi@raspberrypi:~ $
        • P Pahan
          ps aux | grep io
          pi@raspberrypi:~ $
          @pahan
          Da läuft halt gar nix.
            @pahan
            ps aux | grep io
            Statt dir besser
            ls -l
            verwenden.
            which iobroker
            liefert?
            Pahan
            ls -l
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l
            total 500
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 13 21:32 backups
            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    861 Jan 26 21:29 INSTALLER_INFO.txt
            lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Jan 26 21:29 iob -> /opt/iobroker/iobro                      ker
            -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker      0 Jan 26 21:29 iobroker
            drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Jan 22 12:14 iobroker-data
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 26 21:25 log
            drwxrwxr-x+ 855 iobroker iobroker  32768 Jan 19 22:50 node_modules
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2181 Jan 19 22:50 package.json
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 445073 Jan 19 22:50 package-lock.json
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Jan 13 21:35 reinstall.js
            which iobroker
            liefert
            /usr/bin/iobroker
            • P Pahan
              ls -l
              total 500
              which iobroker
              liefert
              /usr/bin/iobroker
              @pahan
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @pahan
                cd /opt/iobroker
                Pahan
                @pahan
                cd /opt/iobroker
                liefert:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm ERR! code ENOSPC
                npm ERR! syscall write
                npm ERR! errno -28
                npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                ...wobei es ein Pi4 mit 4GB und 32GB Speicherkarte ist und es vorher reichlich Platz vorhanden war. Kann mir die Fehlermeldung nicht erklären
                • P Pahan
                  @pahan
                  cd /opt/iobroker
                  liefert:
                  npm ERR! errno -28
                  @pahan
                  df -h
                    @pahan
                    df -h
                    Pahan
                    @pahan
                    df -h
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
                    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/root        15G   15G     0 100% /
                    devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs           1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1  253M   49M  204M  20% /boot
                    tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                    scheint eine 16GB zu sein, die zu 100% voll ist? Nicht schlecht... War vorher definitiv nicht
                    • P Pahan
                      @pahan
                      df -h
                      Nee, vorher war sie leerer...
                      Musst du Mal mit du oder ncdu schauen, was da aus dem Ruder gelaufen ist. Kameras am Start?
                        Pahan
                        Kameras laufen nicht auf dem Raspi. Es war grundsätzlich alles OK. Lief alles gut und schnell, bis eben auf den UPNP adapter. Der produzierte ständig Fehlermeldungen. Diesen habe ich deinstalliert und seitdem ging es los. Da wurde wohl viel Datenmüll generiert, oder? Soll ich daraufmal schauen und ggf. irgendwelche kryptischen Sachen über den Windows PC löschen ?
                        • P Pahan
                          Was würdest du denn als kryptisch bezeichnen?
                            Pahan
                            weiß ich noch nicht, aber ich vermute mal irgendeine übergroße Datei, die seit dem Ausfall erstellt wurde....nur so als Idee?
                            • P Pahan
                              @pahan
                              ncdu
                              ist installiert? Dann schau damit nach.
                                @pahan
                                ncdu
                                Pahan
                                @pahan
                                ncdu
                                --- /opt/iobroker ------------------------------------------------------------------------------------
                                    6.6 GiB [##########] /log
                                  755.2 MiB [#         ] /node_modules
                                  346.8 MiB [          ] /iobroker-data
                                   80.8 MiB [          ] /backups
                                  436.0 KiB [          ]  package-lock.json
                                    8.0 KiB [          ]  reinstall.js
                                    4.0 KiB [          ]  package.json
                                    4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                                    4.0 KiB [          ]  .npmrc
                                @   0.0   B [          ]  iob
                                    0.0   B [          ]  iobroker
                                • P Pahan
                                  @pahan
                                  ncdu
                                      4.0 KiB [          ]  .npmrc
                                  @   0.0   B [          ]  iob
                                      0.0   B [          ]  iobroker
                                  @pahan
                                  Wie erwartet sind dir da die Log Files um die Ohren geflogen. Lösch die mal. Zumindest die ältesten. Und dann musst du mal reinschauen was dein System da so treibt.
                                    @pahan
                                    Pahan
                                    @pahan
                                    sieht so ja, ja...
                                    wie lösche ich am besten eine bestimmte Datei und welche hiervon würde sich hierzu eignen?
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ ls -l
                                    total 6893644
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      90160 Jan 16 00:00 iobroker.2022-01-15.log.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      87270 Jan 17 00:00 iobroker.2022-01-16.log.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      96656 Jan 18 00:00 iobroker.2022-01-17.log.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      98687 Jan 19 00:00 iobroker.2022-01-18.log.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     143200 Jan 20 00:00 iobroker.2022-01-19.log.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     136465 Jan 21 00:00 iobroker.2022-01-20.log.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3811752771 Jan 21 23:59 iobroker.2022-01-21.log
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   73853799 Jan 22 00:06 iobroker.2022-01-21.log.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3172790272 Jan 22 23:59 iobroker.2022-01-22.log
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 23 23:59 iobroker.2022-01-23.log
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 24 23:59 iobroker.2022-01-24.log
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 25 23:59 iobroker.2022-01-25.log
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 26 21:25 iobroker.2022-01-26.log
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker          0 Jan 23 00:00 iobroker-audit.json
                                    lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker         23 Jan 26 21:25 iobroker.current.log -> iobroker.2022-01-26.log
                                    wahrscheinlich die mit 3811752771 bytes?
                                    Und was kann ich danach machen? Wieder wie damals "iobroker add admin" ?
                                    • P Pahan
                                      @pahan
                                      sieht so ja, ja...
                                      total 6893644
                                      @pahan
                                      Lösch das dickste Ding.
                                      sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/log/iobroker.2022-01-21.log
                                      An dem Tag ist dir da was um die Ohren geflogen.
                                      Schau dann in das iobroker.2022-01-21.log.gz rein. Da steht der Verlauf drin.
                                      Danach musste die Kiste auch wieder Luft zum Atmen haben. Mal neu starten.
                                        @pahan
                                        @Pahan
                                        ab dem 21. ist dein log explodiert. Hast fuvda ein paar Instanzen auf debug gestellt.
                                        stell sie wieder zurück. Ab dem 23. war wohl die Karte voll, dass die logs nicht mehr drauf passten
                                        • P Offline
                                          Pahan
                                          Hallo Leute,
                                          habe die größte log-Datei gelöscht, Pi rebootet,
                                          jedoch keine Änderung spürbar. Ich bin nach wie vor bei Schritt 1:
                                          Alle diese Eingaben :
                                          iobroker fix
                                          iobroker add admin
                                          iobroker restart
                                          iobroker list adapters
                                          iobroker list instances
                                          iobroker status
                                          d.h. ich bin wohl noch weit entfernt, etwas von debug wegzustellen :(
