  4. help please - iobroker läuft nicht
    5.1k
78 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Pahan
    @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    @Pahan
    Hast du ein aktuelles BackUp?
    habe ich, ein tägliches Backup über den entsprechenden Adapter, gespeichert auf der Synology
    Update: Leute, Ihr seid die Besten!
    ich bin drauf, nachdem ich die Admin Instanz installiert hatte.
    Heißt jetzt für mich: den BackitUP Adapter installieren und das alte Backup draufspielen, oder?
    @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    Das würde ich jetzt machen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Pahan
      @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
      Habe ich gemacht.
      Er hat alle Instanzen wieder zurückgeholt.
      Nachdem ich diese nacheinander eingeschaltet hatte, kam die folgende Fehlermeldung über den Browser:
      Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www-react/index.html'
          at Object.openSync (fs.js:497:3)
          at Object.readFileSync (fs.js:393:35)
          at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:195:27)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:764:50
          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
          at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
      Kann es damit zusammenhängen, dass der Backup einige Beta-Instanzen zurückgeholt hatte und der "neu" aufgesetzte Iobroker im stable-modus lief? Gibt es Ideen, wie ich das wieder richte?
      • P Pahan
        Habe ich gemacht.
        könnte, sollte aber eigentlich die Versionen aus dem Backup laden.
        Sind denn überhaupt schon alle Instanzen komplett wieder hergestellt?
        das kann beim Pi auch mal >1h dauern
          Pahan
          muss damit zusammengehangen haben, hat nun etwas gedauert, aber es ist alles wieder da und läuft, wie zuvor auch.
          Besten Dank euch !!!
          Der Vollständigkeit wegen, stelle ich hier mal die Fehlermeldung ein, mit der alles angefangen hat. Diese ist nach der Backup-Wiederherstellung auch wieder da.
          upnp.0
          2021-11-11 21:30:00.747	warn	get state error: Connection is closed.
          upnp.0
          2021-11-11 21:30:00.746	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewLayer1UpstreamMaxBitRate: Connection is closed.
          upnp.0
          2021-11-11 21:30:00.741	warn	get state error: Connection is closed.
          upnp.0
          2021-11-11 21:30:00.738	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: Connection is closed.
          upnp.0
          2021-11-11 21:25:00.731	error	Cannot read property 'replace' of undefined
          upnp.0
          2021-11-11 21:25:00.730	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1693:37) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
          upnp.0
          2021-11-11 21:25:00.729	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
          upnp.0
          2021-11-11 21:25:00.721	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
          upnp.0
          2021-11-11 21:20:00.619	warn	get state error: Connection is closed.
          upnp.0
          2021-11-11 21:20:00.618	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewVoipDNSServer2: Connection is closed.
          upnp.0
          2021-11-11 21:20:00.610	warn	get state error: Connection is closed.
          Wie gesagt, ich wollte alle DP löschen und dabei ist mir der iobroker abgeschmiert.
          • P Pahan
            @Pahan
            Pahan
            Leute, ich habe erneut den UPNP Adapter deinstalliert und nun scheint es erneut, jedoch schlimmer auszusehen.
            Alle oben beschriebenen Schritte habe ich verfolgt....
            Alle diese Eingaben :
            iobroker fix
            iobroker add admin
            iobroker restart
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
            iobroker status
            liefern absolut keine Reaktion
            Die folgenden Angaben blieben unverändert:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
            6.14.15
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
            v14.18.1
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
            v14.18.1
            Ein tägliches Backup habe ich, aber ich kann aktuell nicht mal die Admin-Instanz installieren, um dann den Backup Adapter zu installieren, so wie es beim letzten Mal war.
            Würde mich auf einen Lösungsansatz freuen
            Danke sehr!
            • P Pahan
              iobroker fix
              iobroker add admin
              iobroker restart
              iobroker status
              6.14.15
              v14.18.1
              v14.18.1
              Danke sehr!
              O-o
              Irgendwas wird da wohl in der Konsole kommen. Und wenn es 'nur' ein neuer Login Prompt ist.
                O-o
                Pahan
                schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                O-o
                auch wenn im Hintergrund etwas passiert, zeigt mir dies die Konsole nicht an. Nach jedem Befehl springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, zB:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                auch ohne "/opt/iobroker" das Gleiche
                Ich habe die Vermutung, dass iobroker gar nicht mehr installiert ist, oder?
                "dir" liefert
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ dir
                backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
                INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                • P Pahan
                  O-o
                  "dir" liefert
                  @pahan
                  ps aux | grep io
                  Statt dir besser
                  ls -l
                  verwenden.
                  which iobroker
                  liefert?
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @pahan
                    ps aux | grep io
                    Statt dir besser
                    ls -l
                    verwenden.
                    which iobroker
                    liefert?
                    Pahan
                    ps aux | grep io
                    pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep io
                    root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/0]
                    root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/1]
                    root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/2]
                    root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/3]
                    root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [blkcg_punt_bio]
                    root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [rpciod]
                    root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [xprtiod]
                    root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [nfsiod]
                    root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [DWC Notificatio]
                    message+   373  0.0  0.0   6712  3424 ?        Ss   21:45   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                    grafana    494  0.1  1.0 948740 43216 ?        Ssl  21:45   0:04 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                    pi         865  0.0  0.0   7348   516 pts/0    S+   22:31   0:00 grep --color=auto io
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • P Pahan
                      ps aux | grep io
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @pahan
                      Da läuft halt gar nix.
                        @pahan
                        ps aux | grep io
                        Statt dir besser
                        ls -l
                        verwenden.
                        which iobroker
                        liefert?
                        Pahan
                        ls -l
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l
                        total 500
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 13 21:32 backups
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    861 Jan 26 21:29 INSTALLER_INFO.txt
                        lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Jan 26 21:29 iob -> /opt/iobroker/iobro                      ker
                        -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker      0 Jan 26 21:29 iobroker
                        drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Jan 22 12:14 iobroker-data
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 26 21:25 log
                        drwxrwxr-x+ 855 iobroker iobroker  32768 Jan 19 22:50 node_modules
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2181 Jan 19 22:50 package.json
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 445073 Jan 19 22:50 package-lock.json
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Jan 13 21:35 reinstall.js
                        which iobroker
                        liefert
                        /usr/bin/iobroker
                        • P Pahan
                          ls -l
                          total 500
                          which iobroker
                          liefert
                          /usr/bin/iobroker
                          @pahan
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            @pahan
                            cd /opt/iobroker
                            Pahan
                            @pahan
                            cd /opt/iobroker
                            liefert:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm ERR! code ENOSPC
                            npm ERR! syscall write
                            npm ERR! errno -28
                            npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                            npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                            npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                            ...wobei es ein Pi4 mit 4GB und 32GB Speicherkarte ist und es vorher reichlich Platz vorhanden war. Kann mir die Fehlermeldung nicht erklären
                            • P Pahan
                              @pahan
                              cd /opt/iobroker
                              liefert:
                              npm ERR! errno -28
                              @pahan
                              df -h
                                @pahan
                                df -h
                                Pahan
                                @pahan
                                df -h
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
                                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/root        15G   15G     0 100% /
                                devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs           1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                                tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/mmcblk0p1  253M   49M  204M  20% /boot
                                tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                scheint eine 16GB zu sein, die zu 100% voll ist? Nicht schlecht... War vorher definitiv nicht
                                • P Pahan
                                  @pahan
                                  df -h
                                  Nee, vorher war sie leerer...
                                  Musst du Mal mit du oder ncdu schauen, was da aus dem Ruder gelaufen ist. Kameras am Start?
                                    Pahan
                                    Kameras laufen nicht auf dem Raspi. Es war grundsätzlich alles OK. Lief alles gut und schnell, bis eben auf den UPNP adapter. Der produzierte ständig Fehlermeldungen. Diesen habe ich deinstalliert und seitdem ging es los. Da wurde wohl viel Datenmüll generiert, oder? Soll ich daraufmal schauen und ggf. irgendwelche kryptischen Sachen über den Windows PC löschen ?
                                    • P Pahan
                                      Was würdest du denn als kryptisch bezeichnen?
                                        Pahan
                                        weiß ich noch nicht, aber ich vermute mal irgendeine übergroße Datei, die seit dem Ausfall erstellt wurde....nur so als Idee?
                                        • P Pahan
                                          @pahan
                                          ncdu
                                          ist installiert? Dann schau damit nach.
