  4. help please - iobroker läuft nicht
    5.1k
78 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pahan
    Da hast du aber Beta-Versionen drin, sitzt aber jetzt auf dem Stable Repo.
    iobroker upload all
    hast du jetzt mal gemacht?
    Danach
    iobroker restart
    Pahan
    @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    @pahan
    iobroker upload all
    Danach
    iobroker restart
    beides gemacht und den raspi rebootet, leider ohne Erfolg.
    Es kommen auf der Shell keine Fehlermeldungen, aber nach Aufruf vom iobroker über ip:8081 kommt eben "Die Website ist nicht erreichbar"
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • P Pahan
      @pahan
      iobroker upload all
      Danach
      iobroker restart
      @pahan
      Dann nochmal
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pahan
        @pahan
        iobroker upload all
        Danach
        iobroker restart
        @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
        klar, weil deine Instanzen nicht installiert sind!
        hattest du den Raspi mal durch "Stecker raus" rebooted????
        etwa hier?
        den Vorgang abgebrochen haben muss (nach 2h
        • P Pahan
          @pahan
          iobroker upload all
          Danach
          iobroker restart
          @pahan
          iobroker add admin
          iobroker restart
            @pahan
            Dann nochmal
            Pahan
            @pahan
            Dann nochmal
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            + instance is alive
              @Pahan
              Hast du ein aktuelles BackUp?
                @Pahan
                Pahan
                schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
                @Pahan
                habe ich, ein tägliches Backup über den entsprechenden Adapter, gespeichert auf der Synology
                Update: Leute, Ihr seid die Besten!
                ich bin drauf, nachdem ich die Admin Instanz installiert hatte.
                Heißt jetzt für mich: den BackitUP Adapter installieren und das alte Backup draufspielen, oder?
                HomoranH Thomas BraunT P 3 Antworten Letzte Antwort
                • P Pahan
                  @Pahan
                  das wäre wahrscheinlich die sicherste Möglichkeit.
                  Alternativ könntest du dir mal das mini-HowTo ansehen und abarbeiten wenn du neugierig bist und Zeit hast.
                  Das Backup kannst du dannn immer noch wiederherstellen
                  • P Pahan
                    @Pahan
                    Das würde ich jetzt machen.
                      Pahan
                      Habe ich gemacht.
                      Er hat alle Instanzen wieder zurückgeholt.
                      Nachdem ich diese nacheinander eingeschaltet hatte, kam die folgende Fehlermeldung über den Browser:
                      Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www-react/index.html'
                          at Object.openSync (fs.js:497:3)
                          at Object.readFileSync (fs.js:393:35)
                          at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:195:27)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:764:50
                          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                          at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
                          at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
                          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                      Kann es damit zusammenhängen, dass der Backup einige Beta-Instanzen zurückgeholt hatte und der "neu" aufgesetzte Iobroker im stable-modus lief? Gibt es Ideen, wie ich das wieder richte?
                      • P Pahan
                        Habe ich gemacht.
                        könnte, sollte aber eigentlich die Versionen aus dem Backup laden.
                        Sind denn überhaupt schon alle Instanzen komplett wieder hergestellt?
                        das kann beim Pi auch mal >1h dauern
                          Pahan
                          muss damit zusammengehangen haben, hat nun etwas gedauert, aber es ist alles wieder da und läuft, wie zuvor auch.
                          Besten Dank euch !!!
                          Der Vollständigkeit wegen, stelle ich hier mal die Fehlermeldung ein, mit der alles angefangen hat. Diese ist nach der Backup-Wiederherstellung auch wieder da.
                          upnp.0
                          2021-11-11 21:30:00.747	warn	get state error: Connection is closed.
                          upnp.0
                          2021-11-11 21:30:00.746	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewLayer1UpstreamMaxBitRate: Connection is closed.
                          upnp.0
                          2021-11-11 21:30:00.741	warn	get state error: Connection is closed.
                          upnp.0
                          2021-11-11 21:30:00.738	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: Connection is closed.
                          upnp.0
                          2021-11-11 21:25:00.731	error	Cannot read property 'replace' of undefined
                          upnp.0
                          2021-11-11 21:25:00.730	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1693:37) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                          upnp.0
                          2021-11-11 21:25:00.729	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                          upnp.0
                          2021-11-11 21:25:00.721	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                          upnp.0
                          2021-11-11 21:20:00.619	warn	get state error: Connection is closed.
                          upnp.0
                          2021-11-11 21:20:00.618	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewVoipDNSServer2: Connection is closed.
                          upnp.0
                          2021-11-11 21:20:00.610	warn	get state error: Connection is closed.
                          Wie gesagt, ich wollte alle DP löschen und dabei ist mir der iobroker abgeschmiert.
                          • P Pahan
                            @Pahan
                            Pahan
                            Leute, ich habe erneut den UPNP Adapter deinstalliert und nun scheint es erneut, jedoch schlimmer auszusehen.
                            Alle oben beschriebenen Schritte habe ich verfolgt....
                            Alle diese Eingaben :
                            iobroker fix
                            iobroker add admin
                            iobroker restart
                            iobroker status
                            liefern absolut keine Reaktion
                            Die folgenden Angaben blieben unverändert:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                            6.14.15
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                            v14.18.1
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                            v14.18.1
                            Ein tägliches Backup habe ich, aber ich kann aktuell nicht mal die Admin-Instanz installieren, um dann den Backup Adapter zu installieren, so wie es beim letzten Mal war.
                            Würde mich auf einen Lösungsansatz freuen
                            Danke sehr!
                            • P Pahan
                              iobroker fix
                              iobroker add admin
                              iobroker restart
                              iobroker status
                              6.14.15
                              v14.18.1
                              v14.18.1
                              Danke sehr!
                              O-o
                              Irgendwas wird da wohl in der Konsole kommen. Und wenn es 'nur' ein neuer Login Prompt ist.
                                O-o
                                Pahan
                                O-o
                                auch wenn im Hintergrund etwas passiert, zeigt mir dies die Konsole nicht an. Nach jedem Befehl springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, zB:
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                auch ohne "/opt/iobroker" das Gleiche
                                Ich habe die Vermutung, dass iobroker gar nicht mehr installiert ist, oder?
                                "dir" liefert
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ dir
                                backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
                                INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                                • P Pahan
                                  O-o
                                  "dir" liefert
                                  @pahan
                                  ps aux | grep io
                                  Statt dir besser
                                  ls -l
                                  verwenden.
                                  which iobroker
                                  liefert?
                                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @pahan
                                    ps aux | grep io
                                    Statt dir besser
                                    ls -l
                                    verwenden.
                                    which iobroker
                                    liefert?
                                    Pahan
                                    ps aux | grep io
                                    pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep io
                                    root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/0]
                                    root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/1]
                                    root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/2]
                                    root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/3]
                                    root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [blkcg_punt_bio]
                                    root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [rpciod]
                                    root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [xprtiod]
                                    root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [nfsiod]
                                    root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [DWC Notificatio]
                                    message+   373  0.0  0.0   6712  3424 ?        Ss   21:45   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                    grafana    494  0.1  1.0 948740 43216 ?        Ssl  21:45   0:04 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                                    pi         865  0.0  0.0   7348   516 pts/0    S+   22:31   0:00 grep --color=auto io
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • P Pahan
                                      ps aux | grep io
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @pahan
                                      Da läuft halt gar nix.
                                        @pahan
                                        ps aux | grep io
                                        Statt dir besser
                                        ls -l
                                        verwenden.
                                        which iobroker
                                        liefert?
                                        Pahan
                                        ls -l
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l
                                        total 500
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 13 21:32 backups
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    861 Jan 26 21:29 INSTALLER_INFO.txt
                                        lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Jan 26 21:29 iob -> /opt/iobroker/iobro                      ker
                                        -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker      0 Jan 26 21:29 iobroker
                                        drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Jan 22 12:14 iobroker-data
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 26 21:25 log
                                        drwxrwxr-x+ 855 iobroker iobroker  32768 Jan 19 22:50 node_modules
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2181 Jan 19 22:50 package.json
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 445073 Jan 19 22:50 package-lock.json
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Jan 13 21:35 reinstall.js
                                        which iobroker
                                        liefert
                                        /usr/bin/iobroker
                                        • P Pahan
                                          ls -l
                                          total 500
                                          which iobroker
                                          liefert
                                          /usr/bin/iobroker
                                          @pahan
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
