  4. help please - iobroker läuft nicht
    5.1k
78 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Pahan
    @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    iobroker list instances
    liefert folgendes:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    + instance is alive
    @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    liefert folgendes:
    What????
    keine einzige Instanz installiert?
    Hast du noch mehr Probleme gehabt und uns nichts erzählt?
    iobroker update -i
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      liefert folgendes:
      What????
      iobroker update -i
      Pahan
      liefert folgendes:
      What????
      außer dem Problem mit dem upnp adapter, bei dem ich alle DP löschte und den Vorgang abgebrochen haben muss (nach 2h), keine mehr. Bis gestern Mittag lief iobroker mit seinen ca. 30 Adaptern eigentlich OK.
      iobroker update -i
      liefert folgendes:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
      Used repository: default
      hash changed or no sources cached => force download of new sources
      update done
      Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.28
      Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
      Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
      Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
      • P Pahan
        liefert folgendes:
        What????
        iobroker update -i
        liefert folgendes:
        update done
        @pahan
        Da hast du aber Beta-Versionen drin, sitzt aber jetzt auf dem Stable Repo.
        iobroker upload all
        hast du jetzt mal gemacht?
        Danach
        iobroker restart
          @pahan
          iobroker upload all
          Danach
          iobroker restart
          Pahan
          @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
          @pahan
          iobroker upload all
          Danach
          iobroker restart
          beides gemacht und den raspi rebootet, leider ohne Erfolg.
          Es kommen auf der Shell keine Fehlermeldungen, aber nach Aufruf vom iobroker über ip:8081 kommt eben "Die Website ist nicht erreichbar"
          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • P Pahan
            @pahan
            iobroker upload all
            Danach
            iobroker restart
            @pahan
            Dann nochmal
            iobroker list adapters
            • P Pahan
              @pahan
              iobroker upload all
              Danach
              iobroker restart
              klar, weil deine Instanzen nicht installiert sind!
              hattest du den Raspi mal durch "Stecker raus" rebooted????
              etwa hier?
              • P Pahan
                @pahan
                iobroker upload all
                Danach
                iobroker restart
                @pahan
                iobroker add admin
                iobroker restart
                  @pahan
                  Dann nochmal
                  Pahan
                  @pahan
                  Dann nochmal
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                  + instance is alive
                    @Pahan
                    Hast du ein aktuelles BackUp?
                      @Pahan
                      Pahan
                      schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                      @Pahan
                      habe ich, ein tägliches Backup über den entsprechenden Adapter, gespeichert auf der Synology
                      Update: Leute, Ihr seid die Besten!
                      ich bin drauf, nachdem ich die Admin Instanz installiert hatte.
                      Heißt jetzt für mich: den BackitUP Adapter installieren und das alte Backup draufspielen, oder?
                      HomoranH Thomas BraunT P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pahan
                        @Pahan
                        das wäre wahrscheinlich die sicherste Möglichkeit.
                        Alternativ könntest du dir mal das mini-HowTo ansehen und abarbeiten wenn du neugierig bist und Zeit hast.
                        Das Backup kannst du dannn immer noch wiederherstellen
                        • P Pahan
                          @Pahan
                          Das würde ich jetzt machen.
                            Pahan
                            Habe ich gemacht.
                            Er hat alle Instanzen wieder zurückgeholt.
                            Nachdem ich diese nacheinander eingeschaltet hatte, kam die folgende Fehlermeldung über den Browser:
                            Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www-react/index.html'
                                at Object.openSync (fs.js:497:3)
                                at Object.readFileSync (fs.js:393:35)
                                at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:195:27)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:764:50
                                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
                                at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
                                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                            Kann es damit zusammenhängen, dass der Backup einige Beta-Instanzen zurückgeholt hatte und der "neu" aufgesetzte Iobroker im stable-modus lief? Gibt es Ideen, wie ich das wieder richte?
                            • P Pahan
                              Habe ich gemacht.
                              könnte, sollte aber eigentlich die Versionen aus dem Backup laden.
                              Sind denn überhaupt schon alle Instanzen komplett wieder hergestellt?
                              das kann beim Pi auch mal >1h dauern
                                Pahan
                                muss damit zusammengehangen haben, hat nun etwas gedauert, aber es ist alles wieder da und läuft, wie zuvor auch.
                                Besten Dank euch !!!
                                Der Vollständigkeit wegen, stelle ich hier mal die Fehlermeldung ein, mit der alles angefangen hat. Diese ist nach der Backup-Wiederherstellung auch wieder da.
                                upnp.0
                                2021-11-11 21:30:00.747	warn	get state error: Connection is closed.
                                upnp.0
                                2021-11-11 21:30:00.746	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewLayer1UpstreamMaxBitRate: Connection is closed.
                                upnp.0
                                2021-11-11 21:30:00.741	warn	get state error: Connection is closed.
                                upnp.0
                                2021-11-11 21:30:00.738	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: Connection is closed.
                                upnp.0
                                2021-11-11 21:25:00.731	error	Cannot read property 'replace' of undefined
                                upnp.0
                                2021-11-11 21:25:00.730	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1693:37) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                upnp.0
                                2021-11-11 21:25:00.729	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                upnp.0
                                2021-11-11 21:25:00.721	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                upnp.0
                                2021-11-11 21:20:00.619	warn	get state error: Connection is closed.
                                upnp.0
                                2021-11-11 21:20:00.618	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewVoipDNSServer2: Connection is closed.
                                upnp.0
                                2021-11-11 21:20:00.610	warn	get state error: Connection is closed.
                                Wie gesagt, ich wollte alle DP löschen und dabei ist mir der iobroker abgeschmiert.
                                • P Pahan
                                  @Pahan
                                  Pahan
                                  Leute, ich habe erneut den UPNP Adapter deinstalliert und nun scheint es erneut, jedoch schlimmer auszusehen.
                                  Alle oben beschriebenen Schritte habe ich verfolgt....
                                  Alle diese Eingaben :
                                  iobroker fix
                                  iobroker add admin
                                  iobroker restart
                                  iobroker status
                                  liefern absolut keine Reaktion
                                  Die folgenden Angaben blieben unverändert:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                  6.14.15
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                  v14.18.1
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                  v14.18.1
                                  Ein tägliches Backup habe ich, aber ich kann aktuell nicht mal die Admin-Instanz installieren, um dann den Backup Adapter zu installieren, so wie es beim letzten Mal war.
                                  Würde mich auf einen Lösungsansatz freuen
                                  Danke sehr!
                                  • P Pahan
                                    iobroker fix
                                    iobroker add admin
                                    iobroker restart
                                    iobroker status
                                    6.14.15
                                    v14.18.1
                                    v14.18.1
                                    Danke sehr!
                                    O-o
                                    Irgendwas wird da wohl in der Konsole kommen. Und wenn es 'nur' ein neuer Login Prompt ist.
                                      O-o
                                      Pahan
                                      O-o
                                      auch wenn im Hintergrund etwas passiert, zeigt mir dies die Konsole nicht an. Nach jedem Befehl springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, zB:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                      auch ohne "/opt/iobroker" das Gleiche
                                      Ich habe die Vermutung, dass iobroker gar nicht mehr installiert ist, oder?
                                      "dir" liefert
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ dir
                                      backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
                                      INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                                      • P Pahan
                                        O-o
                                        "dir" liefert
                                        @pahan
                                        ps aux | grep io
                                        Statt dir besser
                                        ls -l
                                        verwenden.
                                        which iobroker
                                        liefert?
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @pahan
                                          ps aux | grep io
                                          Statt dir besser
                                          ls -l
                                          verwenden.
                                          which iobroker
                                          liefert?
                                          Pahan
                                          ps aux | grep io
                                          pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep io
                                          root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/0]
                                          root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/1]
                                          root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/2]
                                          root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/3]
                                          root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [blkcg_punt_bio]
                                          root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [rpciod]
                                          root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [xprtiod]
                                          root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [nfsiod]
                                          root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [DWC Notificatio]
                                          message+   373  0.0  0.0   6712  3424 ?        Ss   21:45   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                          grafana    494  0.1  1.0 948740 43216 ?        Ssl  21:45   0:04 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                                          pi         865  0.0  0.0   7348   516 pts/0    S+   22:31   0:00 grep --color=auto io
                                          pi@raspberrypi:~ $
