  4. help please - iobroker läuft nicht
    5.1k
78 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Pahan
    @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    @pahan
    Gib bitte nochmal die Ausgabe auf
    sudo systemctl daemon-reload
    systemctl status iobroker.service
    ls -l /lib/systemd/system/iobroker.service
    Habe die Befehle einzeln eingegeben, anbei die Ausgabe, meist springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, ohne etwas zu kommentieren:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
    ● iobroker.service
       Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
       Active: inactive (dead)
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /lib/systemd/system/iobroker.service
    -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 26 21:29 /lib/systemd/system/iobroker.service
    pi@raspberrypi:~ $
    #61
    @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    sudo systemctl unmask iobroker.service
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Pahan
      #62
      liefert folgende Ausgabe:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
      ● iobroker.service
      pi@raspberrypi:~ $
      • P Pahan
        ● iobroker.service
        pi@raspberrypi:~ $
        #63
        @pahan
        Dann fällt mir auch nichts mehr dazu ein.
        P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @pahan
          Pahan
          #64
          @pahan
          könntest du mir ggf. hiermit helfen?
          "ich könnte auch damit leben...wenn es ginge....iobroker neu zu installieren, aber mir ist wichtig, dass ich Grafana beibehalte."
          • P Pahan
            @pahan
            #65
            @pahan
            Ich hab kein Grafana laufen. Aber ein Backup haben hilft.
              @pahan
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #66
              @thomas-braun vllt hilft ein reboot und dann nochmal probieren
                #67
                @crunchip
                Kann man mal probieren. Sollte aber eigentlich auch per daemon-restart funktionieren.
                  Pahan
                  schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                  #68
                  Leute, ich bin echt am Boden zerstört...ich habe nur den fehlerhaften UPNP Adapter richtig deinstalliert...Hammer.
                  Könnt ihr mir empfehlen, wie ich in meinem Fall iobroker installiere? Ohne dass sich später etwas zerschießt. Klar, ich könnte die SD-Karte formatieren und alles neu installieren, aber so würde ich Grafana verlieren und das wäre sehr sehr schade.
                  • P Pahan
                    #69
                    Offengesagt: Ich glaube nicht, dass dir der Adapter den Service maskiert. Das darf der user iobroker gar nicht.
                    • P Pahan
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #70
                      @pahan hast du grafana mit gesichert?
                      Dann kannst du doch neu installieren und die backups einspielen.
                      Andernfalls musst du dir das grafana manuell rauskopieren und danach wieder einspielen
                      https://community.grafana.com/t/backup-restore-to-new-system/37218/2
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #71
                        @thomas-braun oder ist das so wie https://forum.iobroker.net/post/526313
                          #72
                          @crunchip
                          Möglich. Aber da steht ja auch keine Lösung drin.
                            Pahan
                            #73
                            @crunchip sagte in help please - iobroker läuft nicht:
                            Nein, für Grafana habe ich leider kein Backup, aber ich werde die Anleitung durchgehen. Bin ich bei den weiteren Schritten richtig?
                            • Format SD Karte
                            • iobroker neu installieren
                            • Backup adapter installieren und Backup einspielen
                            • Grafana backup (aus Anleitung oben) installieren?
                            • P Pahan
                              • Format SD Karte
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #74
                              @pahan ich würde sicherheitshalber ne neue Sd Karte nehmen. Falls was nicht klappt, hast du immer noch den Ursprung auf deiner alten Karte
                                Pahan
                                #75
                                Hallo Community,
                                ich bin leider gezwungen, hier erneut um Hilfe zu bitten.
                                Mein iobroker läuft wieder nicht.
                                was ich bisher gemacht hatte:
                                • alle Systempakete sind aktualisiert
                                • alle Instanzen laufen
                                • admin Instanz ist logischer auch installiert
                                • "iobroker status" meldet zurück, dass iobroker läuft
                                • "fix" durchgeführt
                                • Raspi vom Strom für längere Zeit getrennt
                                es scheint, als ob alles laufen sollte, jedoch komme über den webbrowser nicht mehr auf die admin-Oberfläche. Bis dieses Problem kam, hatte ich nichts geändert oder installiert.
                                Eine Sache fällt jedoch auf, nämlich, dass der Raspi 4 gefühlt sehr langsam läuft und die grüne LED ist ebenso dauerhaft an. Mit dem Befehl "top" konnte ich jedoch nicht feststellen, was die CPU überlastet.
                                Gibt es weitere Ansatzpunkte, die ich prüfen könnte/sollte?
                                Danke euch !
                                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pahan
                                  Hallo Community,
                                  Danke euch !
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #76
                                  ja, gibt es - keine Nacherzählungen sondern Fakten in Form von
                                  iob diag
                                  in der Langfassung zeigen bitte ;)
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • P Pahan
                                    Hallo Community,
                                    Danke euch !
                                    #77
                                    @pahan
                                    Mach einen neuen Thread auf. Und lass den hier in der Versenkung.
                                    Die Ausgabe (Langfassung) dann dort rein
                                    iob diag
                                      @pahan
                                      iob diag
                                      Pahan
                                      #78
                                      @pahan
                                      iob diag
                                      Mache ich, danke
