  4. help please - iobroker läuft nicht
    5.1k
78 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pahan
    Dann fällt mir auch nichts mehr dazu ein.
    Pahan
    @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    @pahan
    könntest du mir ggf. hiermit helfen?
    "ich könnte auch damit leben...wenn es ginge....iobroker neu zu installieren, aber mir ist wichtig, dass ich Grafana beibehalte."
    • P Pahan
      @pahan
      @pahan
      Ich hab kein Grafana laufen. Aber ein Backup haben hilft.
        @pahan
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #66
        @thomas-braun vllt hilft ein reboot und dann nochmal probieren
          #67
          @crunchip
          Kann man mal probieren. Sollte aber eigentlich auch per daemon-restart funktionieren.
          • P Offline
            Pahan
            schrieb am zuletzt editiert von Pahan
            #68
            Leute, ich bin echt am Boden zerstört...ich habe nur den fehlerhaften UPNP Adapter richtig deinstalliert...Hammer.
            Könnt ihr mir empfehlen, wie ich in meinem Fall iobroker installiere? Ohne dass sich später etwas zerschießt. Klar, ich könnte die SD-Karte formatieren und alles neu installieren, aber so würde ich Grafana verlieren und das wäre sehr sehr schade.
            • P Pahan
              #69
              @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
              Offengesagt: Ich glaube nicht, dass dir der Adapter den Service maskiert. Das darf der user iobroker gar nicht.
              • P Pahan
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #70
                @pahan hast du grafana mit gesichert?
                Dann kannst du doch neu installieren und die backups einspielen.
                Andernfalls musst du dir das grafana manuell rauskopieren und danach wieder einspielen
                https://community.grafana.com/t/backup-restore-to-new-system/37218/2
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #71
                  @thomas-braun oder ist das so wie https://forum.iobroker.net/post/526313
                    #72
                    @crunchip
                    Möglich. Aber da steht ja auch keine Lösung drin.
                      Pahan
                      #73
                      @crunchip sagte in help please - iobroker läuft nicht:
                      Nein, für Grafana habe ich leider kein Backup, aber ich werde die Anleitung durchgehen. Bin ich bei den weiteren Schritten richtig?
                      • Format SD Karte
                      • iobroker neu installieren
                      • Backup adapter installieren und Backup einspielen
                      • Grafana backup (aus Anleitung oben) installieren?
                      • P Pahan
                        • Format SD Karte
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #74
                        @pahan ich würde sicherheitshalber ne neue Sd Karte nehmen. Falls was nicht klappt, hast du immer noch den Ursprung auf deiner alten Karte
                        • P Offline
                          Pahan
                          #75
                          Hallo Community,
                          ich bin leider gezwungen, hier erneut um Hilfe zu bitten.
                          Mein iobroker läuft wieder nicht.
                          was ich bisher gemacht hatte:
                          • alle Systempakete sind aktualisiert
                          • alle Instanzen laufen
                          • admin Instanz ist logischer auch installiert
                          • "iobroker status" meldet zurück, dass iobroker läuft
                          • "fix" durchgeführt
                          • Raspi vom Strom für längere Zeit getrennt
                          es scheint, als ob alles laufen sollte, jedoch komme über den webbrowser nicht mehr auf die admin-Oberfläche. Bis dieses Problem kam, hatte ich nichts geändert oder installiert.
                          Eine Sache fällt jedoch auf, nämlich, dass der Raspi 4 gefühlt sehr langsam läuft und die grüne LED ist ebenso dauerhaft an. Mit dem Befehl "top" konnte ich jedoch nicht feststellen, was die CPU überlastet.
                          Gibt es weitere Ansatzpunkte, die ich prüfen könnte/sollte?
                          Danke euch !
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Pahan
                            Hallo Community,
                            Danke euch !
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #76
                            ja, gibt es - keine Nacherzählungen sondern Fakten in Form von
                            iob diag
                            in der Langfassung zeigen bitte ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • P Pahan
                              Hallo Community,
                              Danke euch !
                              #77
                              @pahan
                              Mach einen neuen Thread auf. Und lass den hier in der Versenkung.
                              Die Ausgabe (Langfassung) dann dort rein
                              iob diag
                                @pahan
                                iob diag
                                Pahan
                                #78
                                @pahan
                                iob diag
                                Mache ich, danke
