  4. help please - iobroker läuft nicht
    5.1k
78 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-braun vllt hilft ein reboot und dann nochmal probieren
    #67
    @crunchip
    Kann man mal probieren. Sollte aber eigentlich auch per daemon-restart funktionieren.
    • P Offline
      Pahan
      schrieb am zuletzt editiert von Pahan
      #68
      Leute, ich bin echt am Boden zerstört...ich habe nur den fehlerhaften UPNP Adapter richtig deinstalliert...Hammer.
      Könnt ihr mir empfehlen, wie ich in meinem Fall iobroker installiere? Ohne dass sich später etwas zerschießt. Klar, ich könnte die SD-Karte formatieren und alles neu installieren, aber so würde ich Grafana verlieren und das wäre sehr sehr schade.
      • P Pahan
        #69
        @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
        Offengesagt: Ich glaube nicht, dass dir der Adapter den Service maskiert. Das darf der user iobroker gar nicht.
        • P Pahan
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #70
          @pahan hast du grafana mit gesichert?
          Dann kannst du doch neu installieren und die backups einspielen.
          Andernfalls musst du dir das grafana manuell rauskopieren und danach wieder einspielen
          https://community.grafana.com/t/backup-restore-to-new-system/37218/2
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #71
            @thomas-braun oder ist das so wie https://forum.iobroker.net/post/526313
              #72
              @crunchip
              Möglich. Aber da steht ja auch keine Lösung drin.
                Pahan
                #73
                @crunchip sagte in help please - iobroker läuft nicht:
                Nein, für Grafana habe ich leider kein Backup, aber ich werde die Anleitung durchgehen. Bin ich bei den weiteren Schritten richtig?
                • Format SD Karte
                • iobroker neu installieren
                • Backup adapter installieren und Backup einspielen
                • Grafana backup (aus Anleitung oben) installieren?
                • P Pahan
                  • Format SD Karte
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #74
                  @pahan ich würde sicherheitshalber ne neue Sd Karte nehmen. Falls was nicht klappt, hast du immer noch den Ursprung auf deiner alten Karte
                  • P Offline
                    Pahan
                    #75
                    Hallo Community,
                    ich bin leider gezwungen, hier erneut um Hilfe zu bitten.
                    Mein iobroker läuft wieder nicht.
                    was ich bisher gemacht hatte:
                    • alle Systempakete sind aktualisiert
                    • alle Instanzen laufen
                    • admin Instanz ist logischer auch installiert
                    • "iobroker status" meldet zurück, dass iobroker läuft
                    • "fix" durchgeführt
                    • Raspi vom Strom für längere Zeit getrennt
                    es scheint, als ob alles laufen sollte, jedoch komme über den webbrowser nicht mehr auf die admin-Oberfläche. Bis dieses Problem kam, hatte ich nichts geändert oder installiert.
                    Eine Sache fällt jedoch auf, nämlich, dass der Raspi 4 gefühlt sehr langsam läuft und die grüne LED ist ebenso dauerhaft an. Mit dem Befehl "top" konnte ich jedoch nicht feststellen, was die CPU überlastet.
                    Gibt es weitere Ansatzpunkte, die ich prüfen könnte/sollte?
                    Danke euch !
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pahan
                      Hallo Community,
                      Danke euch !
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #76
                      ja, gibt es - keine Nacherzählungen sondern Fakten in Form von
                      iob diag
                      in der Langfassung zeigen bitte ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • P Pahan
                        Hallo Community,
                        Danke euch !
                        #77
                        @pahan
                        Mach einen neuen Thread auf. Und lass den hier in der Versenkung.
                        Die Ausgabe (Langfassung) dann dort rein
                        iob diag
                          @pahan
                          iob diag
                          Pahan
                          #78
                          @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
                          @pahan
                          iob diag
                          Mache ich, danke
