  4. help please - iobroker läuft nicht
    5.1k
78 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Pahan
    @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
    @pahan
    Da hast du aber Beta-Versionen drin, sitzt aber jetzt auf dem Stable Repo.
    iobroker upload all
    hast du jetzt mal gemacht?
    Danach
    iobroker restart
    beides gemacht und den raspi rebootet, leider ohne Erfolg.
    Es kommen auf der Shell keine Fehlermeldungen, aber nach Aufruf vom iobroker über ip:8081 kommt eben "Die Website ist nicht erreichbar"
    @pahan
    iobroker add admin
    iobroker restart
      @pahan
      Dann nochmal
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      Pahan
      @pahan
      Dann nochmal
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      + instance is alive
        @Pahan
        Hast du ein aktuelles BackUp?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @Pahan
          Pahan
          schrieb am zuletzt editiert von Pahan
          @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
          @Pahan
          habe ich, ein tägliches Backup über den entsprechenden Adapter, gespeichert auf der Synology
          Update: Leute, Ihr seid die Besten!
          ich bin drauf, nachdem ich die Admin Instanz installiert hatte.
          Heißt jetzt für mich: den BackitUP Adapter installieren und das alte Backup draufspielen, oder?
          HomoranH Thomas BraunT P 3 Antworten Letzte Antwort
          • P Pahan
            @Pahan
            @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
            das wäre wahrscheinlich die sicherste Möglichkeit.
            Alternativ könntest du dir mal das mini-HowTo ansehen und abarbeiten wenn du neugierig bist und Zeit hast.
            Das Backup kannst du dannn immer noch wiederherstellen
            • P Pahan
              @Pahan
              Das würde ich jetzt machen.
                Pahan
                Habe ich gemacht.
                Er hat alle Instanzen wieder zurückgeholt.
                Nachdem ich diese nacheinander eingeschaltet hatte, kam die folgende Fehlermeldung über den Browser:
                Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www-react/index.html'
                    at Object.openSync (fs.js:497:3)
                    at Object.readFileSync (fs.js:393:35)
                    at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:195:27)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:764:50
                    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                    at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
                    at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
                    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                Kann es damit zusammenhängen, dass der Backup einige Beta-Instanzen zurückgeholt hatte und der "neu" aufgesetzte Iobroker im stable-modus lief? Gibt es Ideen, wie ich das wieder richte?
                • P Pahan
                  Habe ich gemacht.
                  könnte, sollte aber eigentlich die Versionen aus dem Backup laden.
                  Sind denn überhaupt schon alle Instanzen komplett wieder hergestellt?
                  das kann beim Pi auch mal >1h dauern
                    Pahan
                    muss damit zusammengehangen haben, hat nun etwas gedauert, aber es ist alles wieder da und läuft, wie zuvor auch.
                    Besten Dank euch !!!
                    Der Vollständigkeit wegen, stelle ich hier mal die Fehlermeldung ein, mit der alles angefangen hat. Diese ist nach der Backup-Wiederherstellung auch wieder da.
                    upnp.0
                    2021-11-11 21:30:00.747	warn	get state error: Connection is closed.
                    upnp.0
                    2021-11-11 21:30:00.746	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewLayer1UpstreamMaxBitRate: Connection is closed.
                    upnp.0
                    2021-11-11 21:30:00.741	warn	get state error: Connection is closed.
                    upnp.0
                    2021-11-11 21:30:00.738	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: Connection is closed.
                    upnp.0
                    2021-11-11 21:25:00.731	error	Cannot read property 'replace' of undefined
                    upnp.0
                    2021-11-11 21:25:00.730	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1693:37) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                    upnp.0
                    2021-11-11 21:25:00.729	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                    upnp.0
                    2021-11-11 21:25:00.721	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                    upnp.0
                    2021-11-11 21:20:00.619	warn	get state error: Connection is closed.
                    upnp.0
                    2021-11-11 21:20:00.618	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewVoipDNSServer2: Connection is closed.
                    upnp.0
                    2021-11-11 21:20:00.610	warn	get state error: Connection is closed.
                    Wie gesagt, ich wollte alle DP löschen und dabei ist mir der iobroker abgeschmiert.
                    • P Pahan
                      @Pahan
                      Pahan
                      Leute, ich habe erneut den UPNP Adapter deinstalliert und nun scheint es erneut, jedoch schlimmer auszusehen.
                      Alle oben beschriebenen Schritte habe ich verfolgt....
                      Alle diese Eingaben :
                      iobroker fix
                      iobroker add admin
                      iobroker restart
                      iobroker status
                      liefern absolut keine Reaktion
                      Die folgenden Angaben blieben unverändert:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                      6.14.15
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                      v14.18.1
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                      v14.18.1
                      Ein tägliches Backup habe ich, aber ich kann aktuell nicht mal die Admin-Instanz installieren, um dann den Backup Adapter zu installieren, so wie es beim letzten Mal war.
                      Würde mich auf einen Lösungsansatz freuen
                      Danke sehr!
                      • P Pahan
                        iobroker fix
                        iobroker add admin
                        iobroker restart
                        iobroker status
                        6.14.15
                        v14.18.1
                        v14.18.1
                        Danke sehr!
                        O-o
                        Irgendwas wird da wohl in der Konsole kommen. Und wenn es 'nur' ein neuer Login Prompt ist.
                          O-o
                          Pahan
                          O-o
                          auch wenn im Hintergrund etwas passiert, zeigt mir dies die Konsole nicht an. Nach jedem Befehl springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, zB:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                          auch ohne "/opt/iobroker" das Gleiche
                          Ich habe die Vermutung, dass iobroker gar nicht mehr installiert ist, oder?
                          "dir" liefert
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ dir
                          backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
                          INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                          • P Pahan
                            O-o
                            "dir" liefert
                            @pahan
                            ps aux | grep io
                            Statt dir besser
                            ls -l
                            verwenden.
                            which iobroker
                            liefert?
                            P 2 Antworten Letzte Antwort
                              @pahan
                              ps aux | grep io
                              Statt dir besser
                              ls -l
                              verwenden.
                              which iobroker
                              liefert?
                              Pahan
                              ps aux | grep io
                              pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep io
                              root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/0]
                              root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/1]
                              root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/2]
                              root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/3]
                              root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [blkcg_punt_bio]
                              root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [rpciod]
                              root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [xprtiod]
                              root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [nfsiod]
                              root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [DWC Notificatio]
                              message+   373  0.0  0.0   6712  3424 ?        Ss   21:45   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                              grafana    494  0.1  1.0 948740 43216 ?        Ssl  21:45   0:04 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                              pi         865  0.0  0.0   7348   516 pts/0    S+   22:31   0:00 grep --color=auto io
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • P Pahan
                                ps aux | grep io
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @pahan
                                Da läuft halt gar nix.
                                  @pahan
                                  ps aux | grep io
                                  Statt dir besser
                                  ls -l
                                  verwenden.
                                  which iobroker
                                  liefert?
                                  Pahan
                                  ls -l
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l
                                  total 500
                                  drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 13 21:32 backups
                                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    861 Jan 26 21:29 INSTALLER_INFO.txt
                                  lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Jan 26 21:29 iob -> /opt/iobroker/iobro                      ker
                                  -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker      0 Jan 26 21:29 iobroker
                                  drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Jan 22 12:14 iobroker-data
                                  drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jan 26 21:25 log
                                  drwxrwxr-x+ 855 iobroker iobroker  32768 Jan 19 22:50 node_modules
                                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2181 Jan 19 22:50 package.json
                                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 445073 Jan 19 22:50 package-lock.json
                                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Jan 13 21:35 reinstall.js
                                  which iobroker
                                  liefert
                                  /usr/bin/iobroker
                                  • P Pahan
                                    ls -l
                                    total 500
                                    which iobroker
                                    liefert
                                    /usr/bin/iobroker
                                    @pahan
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      @pahan
                                      cd /opt/iobroker
                                      Pahan
                                      @pahan
                                      cd /opt/iobroker
                                      liefert:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      npm ERR! code ENOSPC
                                      npm ERR! syscall write
                                      npm ERR! errno -28
                                      npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                                      npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                                      npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                                      ...wobei es ein Pi4 mit 4GB und 32GB Speicherkarte ist und es vorher reichlich Platz vorhanden war. Kann mir die Fehlermeldung nicht erklären
                                      • P Pahan
                                        @pahan
                                        cd /opt/iobroker
                                        liefert:
                                        npm ERR! errno -28
                                        @pahan
                                        df -h
                                          @pahan
                                          df -h
                                          Pahan
                                          @pahan
                                          df -h
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
                                          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/root        15G   15G     0 100% /
                                          devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                          tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs           1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                                          tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                          tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/mmcblk0p1  253M   49M  204M  20% /boot
                                          tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                          scheint eine 16GB zu sein, die zu 100% voll ist? Nicht schlecht... War vorher definitiv nicht
