  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Dann noch 1 Minute warten und wieder auf AUTO stellen und schauen ob alle die AUTO im MAXCube Adapter bekommen. Und nun hoffe ich dass das auch geht - und nichtsd mit Alexa oder sonst was machen. ;)
    um gottes willen kein auto im adapter....dann nimmt er ja wieder die software...oder bekommt er den nächsten wert dann aus dem manuellen zeitschaltplan?
    NEIN - wir haben unser eigenes AUTO - das hat mit dem AUTO vom MAX nichts zu tun - die mode Datenpunkte im MAXCUBE bleiben immer auf manu(1).
    Dann sind die Datenpunkte im adapter nun alle auf manuell. mit den temperaturen weiss ich gerade nicht...ich guck mal eben in den zeitplan
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #421
    @marko1974 Wir bauen da doch noch einen Check des Duty Cycles ein. Kannst Du mir hier mal schnell den Pfad zu diesem Datenpunkt hier rein kopieren?
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @marko1974 Nein das passt - die APP zeigt doch nun den Modus aus dem userdata Punkt an - und da ist AUTO und OFF richtig. Das hat doch mit dem Mode vom MaxCube Adapter überhaupt nichts mehr zu tun.
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #422
      Ja du hast recht....bin gerade etwas durch. Welche temperatur müsste es nun anzeigen? die nach zeitplan, oder? Demnach wäre Heizung kinderzimmer jetzt auf 17....steht aber auf 5.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #423
        @marko1974 OK Kinderzimmer Debug Node 17 aber MAXCube setpoint 5?
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
          #424
          Der wird sich nicht ständig aktualisieren
            "_id": "maxcube.0.info.duty_cycle",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "state",
              "name": "Duty cycle",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {},
            "from": "system.adapter.maxcube.0",
            "ts": 1636854420529,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin"
          Der letzte Wert ist von 2:47 Uhr
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #425
            Wir probierens mal - vielleicht wars nur ein Refresh Problem im iobroker.
            Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #426
              @mickym ausser im schlafzimmer sind alle temperaturen jetzt gerade nach plan und alle thermostate stehen auf manuell
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #427
                @marko1974 OK - habs jetzt trotzdem mal mit Prüfung des Duty Cycles eingebaut:
                       "id": "2205188e.903d58",
                       "type": "delay",
                       "z": "6f3801b9.ba4b6",
                       "name": "",
                       "pauseType": "delay",
                       "timeout": "500",
                       "timeoutUnits": "milliseconds",
                       "rate": "1",
                       "nbRateUnits": "1",
                       "rateUnits": "second",
                       "randomFirst": "1",
                       "randomLast": "5",
                       "randomUnits": "seconds",
                       "drop": false,
                       "x": 2700,
                       "y": 1940,
                       "wires": [
                               "e9b5e382.974a6"
                       "id": "ebe592c3.c37be",
                       "type": "switch",
                       "name": "Heizungen",
                       "property": "room",
                       "propertyType": "msg",
                       "rules": [
                               "t": "eq",
                               "v": "Kinderzimmer",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "Schlafzimmer",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "Wohnzimmer",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "Flur",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "Küche",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "Badezimmer",
                               "vt": "str"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 6,
                       "x": 3270,
                       "y": 1940,
                       "wires": [
                               "4a4ea112.c7d3b",
                               "41c45d50.8d71f4"
                               "9ade3e1b.14c42",
                               "fe0235e6.eb33a8"
                               "698b9132.0080f",
                               "64fd3882.325888"
                               "95c3d776.90eba8",
                               "b1f5572a.744928"
                               "9f25c0da.adf92",
                               "bbc39ae6.0da248"
                               "49c0ac63.da08b4",
                               "80e7e0f5.3624c"
                       "id": "e9b5e382.974a6",
                       "type": "ioBroker get",
                       "name": "dutyCycle",
                       "topic": "maxcube.0.info.duty_cycle",
                       "attrname": "dutyCycle",
                       "payloadType": "value",
                       "x": 2890,
                       "y": 1940,
                       "wires": [
                               "79c9d189.471bf"
                       "id": "79c9d189.471bf",
                       "type": "switch",
                       "name": "dutyCycle > 85 ",
                       "property": "dutyCycle",
                       "rules": [
                               "t": "lte",
                               "v": "85",
                               "vt": "num"
                               "t": "gt",
                               "v": "85",
                               "vt": "num"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 3060,
                       "y": 1940,
                       "wires": [
                               "ebe592c3.c37be"
                               "819b93dd.6b8"
                       "id": "819b93dd.6b8",
                       "type": "function",
                       "name": "Iobroker Logeintrag",
                       "func": "node.warn('Duty Cycle ist über 85%');",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 3250,
                       "y": 2020,
                       "wires": [
                Diese Nodes zwischen Debug und Out Nodes packen:
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #428
                  @mickym lass uns morgen weitermachen
                  mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #429
                    @marko1974
                    Ja ich arbeite morgen an einer weiteren Verbesserung - das kannst ja morgen dann einbauen.
                    Im Moment wird manuell getriggert - so dass halt Deine Eltern bis der Flow aktiv ist, die Thermostate selbst auf AUTO stellen können.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #430
                      @marko1974 Dann Dir eine gute N8 - Morgen zwischen 19-23 bin ich eh anderweitig beschäftigt - aber am Nachmittag hab ich Zeit.
                      • mickymM mickym
                        @marko1974
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #431
                        @marko1974
                        Der manuelle Zeitplan läuft doch, oder? kann doch auf manuell bleiben. Du musst jetzt immer sagen von welchem AUTO du sprichst. Du sprichst von unserem AUTO. Das neue Manu :-)
                        Die Nodes hab ich eingepflanzt
                          @marko1974
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #432
                          @marko1974 Na wenn Du die Nodes schon eingepflanzt hast - dann mach bitte noch mal abwesend - schau ob alles auf 4,5 ist - dann anwesend und dann ob Temperaturen stimmen.
                          Wenn das so weit OK ist - müssen wir die Debug NOdes nur deaktivieren und starten den Trigger.
                          Die andere Verbesserung üm die kümmern wir uns morgen.
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #433
                            14.11.2021, 05:03:33node: Kinderzimmer
                            maxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                            4.5
                            14.11.2021, 05:03:33node: Schlafzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                            4.5
                            14.11.2021, 05:03:33node: Wohnzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                            4.5
                            14.11.2021, 05:03:33node: Flurmaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                            4.5
                            14.11.2021, 05:03:33node: Küchemaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                            4.5
                            14.11.2021, 05:03:33node: Badezimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                            4.5
                              4.5
                              4.5
                              4.5
                              4.5
                              4.5
                              4.5
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #434
                              @marko1974 OK und MAXCube setpoints?
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #435
                                @mickym waren alle auf 4,5
                                umgekehrt
                                14.11.2021, 05:05:01node: Kinderzimmer
                                14.11.2021, 05:05:01node: Schlafzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                14.11.2021, 05:05:02node: Wohnzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                14.11.2021, 05:05:02node: Flurmaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                14.11.2021, 05:05:02node: Küchemaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                14.11.2021, 05:05:02node: Badezimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                  umgekehrt
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #436
                                  @marko1974 und MAXCube setpoints?
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #437
                                    @mickym die sehe ich nie im debug aber direkt am ausgang des node. Die sind laut Zeitplan. Im Adapter mal wieder nicht. Dauert wohl. Mich würde interessieren, was en thermostat anzeigt
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #438
                                      @marko1974 Wieso siehst Du die nicht im Debug - hast Du nochmal INJECT gedrückt - das sind doch die gleichen Nodes?
                                      Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #439
                                        @mickym ja hab ich gedrückt aber ich sehe die setpoint dinger da nicht.
                                        Vielleicht sehe ich sie morgen :-)
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #440
                                          @mickym Na ich überlasse es Dir - ob Du es nun scharf schaltest. Du kannst die Trigger Debug Node noch triggern lassen.
                                          stelle die Wiederholung noch auf 1 Minute ein und das Ding ist scharf
                                          und die Debug NOdes würde ich halt noch deaktivieren - mit dem Tastendruck - sonst wird halt das Debug Fenster vollgeschrieben - ist aber auch nicht tragisch.
                                          Ansonsten Gute N8 und morgen dann noch die Verbesserung. Eigentlich sollte es jetzt funktionieren - habe keine Ahnung warum das was warum nicht siehst.
