  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Nein das passt - die APP zeigt doch nun den Modus aus dem userdata Punkt an - und da ist AUTO und OFF richtig. Das hat doch mit dem Mode vom MaxCube Adapter überhaupt nichts mehr zu tun.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #422
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Ja du hast recht....bin gerade etwas durch. Welche temperatur müsste es nun anzeigen? die nach zeitplan, oder? Demnach wäre Heizung kinderzimmer jetzt auf 17....steht aber auf 5.
    • Marko1974M Marko1974
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #423
      @marko1974 OK Kinderzimmer Debug Node 17 aber MAXCube setpoint 5?
      • mickymM mickym
        @marko1974 Wir bauen da doch noch einen Check des Duty Cycles ein. Kannst Du mir hier mal schnell den Pfad zu diesem Datenpunkt hier rein kopieren?
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        #424
        Der wird sich nicht ständig aktualisieren
          "_id": "maxcube.0.info.duty_cycle",
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "state",
            "name": "Duty cycle",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false
          "native": {},
          "from": "system.adapter.maxcube.0",
          "ts": 1636854420529,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin"
        Der letzte Wert ist von 2:47 Uhr
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #425
          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
          Wir probierens mal - vielleicht wars nur ein Refresh Problem im iobroker.
          Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #426
            @mickym ausser im schlafzimmer sind alle temperaturen jetzt gerade nach plan und alle thermostate stehen auf manuell
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #427
              @marko1974 OK - habs jetzt trotzdem mal mit Prüfung des Duty Cycles eingebaut:
                     "id": "2205188e.903d58",
                     "type": "delay",
                     "z": "6f3801b9.ba4b6",
                     "name": "",
                     "pauseType": "delay",
                     "timeout": "500",
                     "timeoutUnits": "milliseconds",
                     "rate": "1",
                     "nbRateUnits": "1",
                     "rateUnits": "second",
                     "randomFirst": "1",
                     "randomLast": "5",
                     "randomUnits": "seconds",
                     "drop": false,
                     "x": 2700,
                     "y": 1940,
                     "wires": [
                             "e9b5e382.974a6"
                     "id": "ebe592c3.c37be",
                     "type": "switch",
                     "name": "Heizungen",
                     "property": "room",
                     "propertyType": "msg",
                     "rules": [
                             "t": "eq",
                             "v": "Kinderzimmer",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "Schlafzimmer",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "Wohnzimmer",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "Flur",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "Küche",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "Badezimmer",
                             "vt": "str"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 6,
                     "x": 3270,
                     "y": 1940,
                     "wires": [
                             "4a4ea112.c7d3b",
                             "41c45d50.8d71f4"
                             "9ade3e1b.14c42",
                             "fe0235e6.eb33a8"
                             "698b9132.0080f",
                             "64fd3882.325888"
                             "95c3d776.90eba8",
                             "b1f5572a.744928"
                             "9f25c0da.adf92",
                             "bbc39ae6.0da248"
                             "49c0ac63.da08b4",
                             "80e7e0f5.3624c"
                     "id": "e9b5e382.974a6",
                     "type": "ioBroker get",
                     "name": "dutyCycle",
                     "topic": "maxcube.0.info.duty_cycle",
                     "attrname": "dutyCycle",
                     "payloadType": "value",
                     "x": 2890,
                     "y": 1940,
                     "wires": [
                             "79c9d189.471bf"
                     "id": "79c9d189.471bf",
                     "type": "switch",
                     "name": "dutyCycle > 85 ",
                     "property": "dutyCycle",
                     "rules": [
                             "t": "lte",
                             "v": "85",
                             "vt": "num"
                             "t": "gt",
                             "v": "85",
                             "vt": "num"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 3060,
                     "y": 1940,
                     "wires": [
                             "ebe592c3.c37be"
                             "819b93dd.6b8"
                     "id": "819b93dd.6b8",
                     "type": "function",
                     "name": "Iobroker Logeintrag",
                     "func": "node.warn('Duty Cycle ist über 85%');",
                     "outputs": 1,
                     "noerr": 0,
                     "initialize": "",
                     "finalize": "",
                     "libs": [],
                     "x": 3250,
                     "y": 2020,
                     "wires": [
              Diese Nodes zwischen Debug und Out Nodes packen:
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #428
                @mickym lass uns morgen weitermachen
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #429
                  @marko1974
                  Ja ich arbeite morgen an einer weiteren Verbesserung - das kannst ja morgen dann einbauen.
                  Im Moment wird manuell getriggert - so dass halt Deine Eltern bis der Flow aktiv ist, die Thermostate selbst auf AUTO stellen können.
                  Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #430
                    @marko1974 Dann Dir eine gute N8 - Morgen zwischen 19-23 bin ich eh anderweitig beschäftigt - aber am Nachmittag hab ich Zeit.
                    • mickymM mickym
                      @marko1974
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #431
                      @marko1974
                      Der manuelle Zeitplan läuft doch, oder? kann doch auf manuell bleiben. Du musst jetzt immer sagen von welchem AUTO du sprichst. Du sprichst von unserem AUTO. Das neue Manu :-)
                      Die Nodes hab ich eingepflanzt
                        @marko1974
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #432
                        @marko1974 Na wenn Du die Nodes schon eingepflanzt hast - dann mach bitte noch mal abwesend - schau ob alles auf 4,5 ist - dann anwesend und dann ob Temperaturen stimmen.
                        Wenn das so weit OK ist - müssen wir die Debug NOdes nur deaktivieren und starten den Trigger.
                        Die andere Verbesserung üm die kümmern wir uns morgen.
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #433
                          14.11.2021, 05:03:33node: Kinderzimmer
                          maxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                          4.5
                          14.11.2021, 05:03:33node: Schlafzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                          4.5
                          14.11.2021, 05:03:33node: Wohnzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                          4.5
                          14.11.2021, 05:03:33node: Flurmaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                          4.5
                          14.11.2021, 05:03:33node: Küchemaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                          4.5
                          14.11.2021, 05:03:33node: Badezimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                          4.5
                            4.5
                            4.5
                            4.5
                            4.5
                            4.5
                            4.5
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #434
                            @marko1974 OK und MAXCube setpoints?
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #435
                              @mickym waren alle auf 4,5
                              umgekehrt
                              14.11.2021, 05:05:01node: Kinderzimmer
                              14.11.2021, 05:05:01node: Schlafzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                              14.11.2021, 05:05:02node: Wohnzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                              14.11.2021, 05:05:02node: Flurmaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                              14.11.2021, 05:05:02node: Küchemaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                              14.11.2021, 05:05:02node: Badezimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                umgekehrt
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #436
                                @marko1974 und MAXCube setpoints?
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #437
                                  @mickym die sehe ich nie im debug aber direkt am ausgang des node. Die sind laut Zeitplan. Im Adapter mal wieder nicht. Dauert wohl. Mich würde interessieren, was en thermostat anzeigt
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #438
                                    @marko1974 Wieso siehst Du die nicht im Debug - hast Du nochmal INJECT gedrückt - das sind doch die gleichen Nodes?
                                    Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #439
                                      @mickym ja hab ich gedrückt aber ich sehe die setpoint dinger da nicht.
                                      Vielleicht sehe ich sie morgen :-)
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #440
                                        @mickym Na ich überlasse es Dir - ob Du es nun scharf schaltest. Du kannst die Trigger Debug Node noch triggern lassen.
                                        stelle die Wiederholung noch auf 1 Minute ein und das Ding ist scharf
                                        und die Debug NOdes würde ich halt noch deaktivieren - mit dem Tastendruck - sonst wird halt das Debug Fenster vollgeschrieben - ist aber auch nicht tragisch.
                                        Ansonsten Gute N8 und morgen dann noch die Verbesserung. Eigentlich sollte es jetzt funktionieren - habe keine Ahnung warum das was warum nicht siehst.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #441
                                          @marko1974 So hier die Optimierungen - damit sollte eigentlich alles funktionieren.
                                          1. Wie gesagt um den Flow scharf zu machen in der Inject Node Trigger alle Minuten die Wiederholung einschalten.
                                          2. Die folgenden Nodes importieren:
                                                 "type": "function",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "noerr": 0,
                                                 "initialize": "",
                                                 "finalize": "",
                                                 "libs": [],
                                                 "x": 3190,
                                                 "y": 1580,
                                                 "wires": [
                                                 "id": "606898e4.7f9378",
                                                 "type": "switch",
                                                 "property": "payload",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "lte",
                                                         "v": "85",
                                                         "vt": "num"
                                                         "t": "gt",
                                                         "v": "85",
                                                         "vt": "num"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 2920,
                                                 "y": 1520,
                                                 "wires": [
                                                         "32d2ae90.0e95c2"
                                                         "b0ad5dee.ef2e3",
                                                         "819b93dd.6b8"
                                                 "id": "f153425d.2deb7",
                                                 "type": "ioBroker in",
                                                 "name": "",
                                                 "onlyack": "",
                                                 "func": "all",
                                                 "gap": "",
                                                 "fireOnStart": "true",
                                                 "x": 2690,
                                                 "y": 1520,
                                                 "wires": [
                                                         "606898e4.7f9378"
                                                 "id": "c3092c6.6072dd",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "10",
                                                 "payloadType": "num",
                                                 "x": 2750,
                                                 "y": 1560,
                                                 "wires": [
                                                         "606898e4.7f9378"
                                                 "id": "32d2ae90.0e95c2",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "dutyCycleOK",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "true",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 3190,
                                                 "y": 1500,
                                                 "wires": [
                                                 "id": "b0ad5dee.ef2e3",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "dutyCycleOK",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "false",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 3190,
                                                 "y": 1540,
                                                 "wires": [
                                                 "id": "4206d01a.81378",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "dutyCycleOK =true?",
                                                 "property": "dutyCycleOK",
                                                 "propertyType": "flow",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 2980,
                                                 "y": 1940,
                                                 "wires": [
                                                         "ebe592c3.c37be"
                                          und gemäß folgender Abbildung einfügen - die vorherige Prüfung auf den DutyCycle löschen:
                                          1. In allen RBE Nodes den Haken wegmachen: Modus für jedes msg.topic separat anwenden
                                          1. Die AUTO Node Templates müssen alle überarbeitet werden
                                          Die Temperatur-Nodes bekommen nun keine payload sondern Objekte:
                                          4408ffef-6fc4-479a-9c91-0bdf15fe7cde-image.png b7b6fc75-339f-4258-b828-a80c56dcb48f-image.png
                                          setpoint ist die gewünschte Temperatur, period wird von 1-5 durchgezählt - je Wochentagscluster.
                                          In den Zeitprofil Nodes - die Abarbeitung der Regeln ändern:
                                          Die folgenden beiden Nodes in den Subflow einarbeiten und zwischen die Temperaturnodes und dem Ausgang setzen:
                                                 "id": "985d4e2c.7e5e4",
                                                 "type": "switch",
                                                 "z": "4c7438ae.bcfe38",
                                                 "name": "Neue Periode",
                                                 "property": "payload.period",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "neq",
                                                         "v": "",
                                                         "vt": "prev"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1320,
                                                 "y": 280,
                                                 "wires": [
                                                         "4fa0066a.e80208"
                                                 "id": "4fa0066a.e80208",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "setze payload & topic=Schlafzimmer",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "'schlafzimmer_auto_period_' & payload.period",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.setpoint",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1590,
                                                 "y": 280,
                                                 "wires": [
                                          Die topics in der letzten Change Node - anhand des Raumnamens abändern.
                                          1. Wenn die Auto Template Nodes geändert wurden, dann direkt mit der Verzögerungsnode verkabeln - nicht mehr in die rbe Node fließen lassen:
                                          1. Bei allen anderen Nodes
                                          ein Topic definieren - damit man jederzeit den Flow nachvollziehen kann:
                                          Für ein Raum hier mal die 3 Nodes:
                                                 "id": "5cd3bef0.e41f8",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "HEAT = setpoint",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "desiredTemperature",
                                                         "tot": "msg"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "badezimmer_heat",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2160,
                                                 "y": 2320,
                                                 "wires": [
                                                         "8c12a45.58c5958"
                                                 "id": "9703563a.10fbe8",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "OFF = 4.5",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "4.5",
                                                         "tot": "num"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "badezimmer_off",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2140,
                                                 "y": 2360,
                                                 "wires": [
                                                         "8c12a45.58c5958"
                                                 "id": "d0ae36e3.0d6d68",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "ECO = ECO",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "ecoTemperature",
                                                         "tot": "msg"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "badezimmer_eco",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2150,
                                                 "y": 2400,
                                                 "wires": [
                                                         "8c12a45.58c5958"
                                          Damit sollten nun in Debug Nodes alles zu sehen sein - auch wenn auf AUTO umgeschaltet wird. Und dann halt wieder prüfen, ob die Temperaturen in die setpoints übernommen werden.
                                          So - nun hoffe ich - wir nähern uns dem final Release. ;)
