  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @mickym das klingt einleuchtend. meine Thermostate zuhause machen das auch so. Nur ballern sie voll bevor ich komme.
    Nunja....dann wäre es wohl besser bei abwesenheit nicht alle thermostate auf null zu fahren, sondern auf eine wohlfühltemperatur unter der Anwesenheitstempertur...sagen wir 4 grad oder 3
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #461
    @mickym ich hab jetzt alles fertig.
    jetzt muessen wir mal gucken. eine änderung der temperatur über alexa, macht keine änderung am thermostat.
    nehmen wir mal beispiel kinderzimmer. das steht jetzt aus auto. eine manuelle änderung der temp macht nichts.
    ich muss jetzt mal in die objekte gucken
    Es ist wieder so dass die Temperatur kurz im setpoint ankommt, dann aber wieder auf die vorherige temperatur gestellt wird
    • Marko1974M Marko1974
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #462
      @marko1974 Können wir uns bitte auf ein strukturiertes Vorgehen einigen - und Du lässt die Alexa mal erst in Ruhe?
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #463
        @mickym Ja Sir
          @mickym Ja Sir
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #464
          @marko1974 ;)
          ich nenne die mal Taktgeber ist auf keine Wiederholung eingestellt?
          Alle Debug Nodes am Ende sind aktiviert?
          • mickymM mickym
            @marko1974 ;)
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #465
            @mickym der trigger steht auf intervall alle 1 min.....oder sollte das wieder raus?
            die debug nodes am ende sind aktiviert ....die msg in der mitte nicht
            möchtest Du mal mit teamviewer drauf? :-)
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #466
              @marko1974 Na OK wenn die aktiviert ist - wie sehen die Werte für die einzelnen Heizungen aus? - Simuliere wieder Abwesenheit - schau ob alle modes auf OFF springen?
              Hab keinen Teamviewer Account - aber Du sollst es ja auch verstehen. Musst halt nur exakt das machen, was ich sage und dann wieder Rückmeldung.
              Wenn Du auf true unten gehst kommen hinten für jeden Raum die 4.5 Grad raus?
              und stimmen die Topics?
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #467
                @mickym ```
                14.11.2021, 16:17:30node: Kinderzimmerkinderzimmer_off : msg.payload : number
                4.5
                14.11.2021, 16:17:30node: Schlafzimmerschlafzimmer_off : msg.payload : number
                4.5
                14.11.2021, 16:17:30node: Wohnzimmerwohnzimmer_off : msg.payload : number
                4.5
                14.11.2021, 16:17:30node: Flurflur_off : msg.payload : number
                4.5
                14.11.2021, 16:17:30node: Kücheküche_off : msg.payload : number
                4.5
                14.11.2021, 16:17:30node: Badezimmer
                badezimmer_off : msg.payload : number
                4.5
                  @mickym ```
                  4.5
                  4.5
                  4.5
                  4.5
                  4.5
                  4.5
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #468
                  @marko1974 Gut achte darauf solange keine neuen Nodes reinkommen - ob die setpoints im MAxCube Adapter gesetzt sind. Bitte bestätigen.
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #469
                    @mickym bestätigt...alle thermostate ausser die küche allerdings ....auf 4,5
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #470
                      @marko1974 Warum die Küche nicht - die Debug Node der Küche zeigt auch 4.5 Grad an - ggf- noch 1 Minute warten.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #471
                        @mickym nein die steht immer noch auf 22 grad. vielleicht ist es das "Ü"?
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #472
                          @marko1974 so jetzt auch küche auf 4,5 am thermostat
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #473
                            Mit dem Ü hat das nichts zu tun - das topic wird nicht verschickt.
                            Passt ja jetzt - also 1-2 Minuten Geduld haben - wie sieht der dutyCycle aus?
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #474
                              @mickym der steht seit ewigkeiten auf 4 und aktualisiert sich nicht
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #475
                                @marko1974 OK - Nun anwesenheit - durch Drücken auf false simulieren.
                                1. Stehen alle Datenpunkte unter mode in 0_userdata auf AUTO?
                                2. Kommen in allen Debug Nodes nun die dem Zeitplan entsprechenden Temperaturen raus (erst nach max. 1 Minute)
                                3. Stehen nach 1-2 Minuten in setpoint die richtigen Temperaturen drin?
                                Passen in allen Debug Nodes - Temperaturen und Periode?
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #476
                                  @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                  Ja stehen alle auf auto
                                  1. Kommen in allen Debug Nodes nun die dem Zeitplan entsprechenden Temperaturen raus (erst nach max. 1 Minute)
                                  nein die werden gar nicht getriggert. vor ner stunde hatte ich das mal probiert weil ich nochmal deployed habe...dann
                                  sendet er sie. aber jetzt im moment passiert da nichts
                                  1. Stehen nach 1-2 Minuten in setpoint die richtigen Temperaturen drin?
                                    nein immer noch auf 4,5
                                  Die sehe ich ja nicht.... vor ner stunde nach dem zwischendeploy ja....automatisch jetzt nicht
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #477
                                    @marko1974 Ok - bei mir tuts im Moment auch nicht - dann suche ich mal
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #478
                                      @mickym puh da bin ich ja beruhigt, dass es nicht an mir liegt
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #479
                                        @marko1974 hab schon eine Vermutung, ;)
                                        Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #480
                                          @mickym ich nicht :-)
