  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #861
    @mickym ich denke es ist alles getan. DP steht auf true ...habe mal wieder alles neu gestartet und nichts lässt sich steuern....ist halt wie jedes mal im winter....noch ein paar minuten...dann ist die stunde um. Wie gesagt...vielleicht wieder am anfang zu viel rumgefingertheizglob.jpg
    • Marko1974M Marko1974
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #862
      @marko1974 Wenn der blaue Punkt unter der Trigger Node auftaucht, dann ist diese aktiv. Aber Du hast wieder die Nodes verschoben - sonst wäre das nicht als verändert gekennzeichnet.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #863
        @mickym ich hab nichts verschoben...nur fürs foto zurechtgerückt.
        da ist aber doch ein blauer Punkt. Oder muss bei Wintermodus ON stehen und nicht true?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #864
          @marko1974 Nein - true passt und mit dem blauen Punkt erkennst Du das die Automatik läuft. Also alles in Ordnung. Ob der dutyCycle OK ist oder nicht, siehst Du ja in der Kontextvariablen.
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #865
            @mickym also im flow stehen die thermostate auf AUTO und die temperaturen stehen auch auf den eingestellten Temps. Die Thermostate nehemn jedoch gar nichts an....die stehen auf Manu....eigentlich sollte das funktionieren. Jedoch keins empfängt einen Wert. Maxcube hatte ich schon neugestartet
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #866
              @marko1974 Nun wenn der dutyCycle über 85 ist solltest du es ja im Log sehen. Wenn der Adapter allerdings keine richtigen Werte ausspuckt, dann kann der Flow auch nichts mahen. Die Thermostate selbst stehen immer auf Manu, weil der Flow ja die Temperatur steuert und nicht der interne Zeitplan der Thermostate. Wenn Du über die Datenpunkte des MAXLAN Adapters allerdings schalten kannst, dann kann der Flow das natürlich auch nicht.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #867
                Funktioniert die Heizung nun?
