  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Doch machst ja schon wieder so viel - und redet Alexa unaufgefordert?
    Mir würde es erst mal reichen - wenn Du mir bestätigst dass bei Simulation Anwesend - alle Thermostate im MAX Cube Adapter die AUTO Temperatur haben - und wenn Abwesend alle Thermostate im MAX Cube Adapter auf 4,5 °C eingestellt sind.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #401
    @mickym nein dem ist leider nicht so....
    da fehlt doch was.....?!
    Hier übernimmt er es
    hier nicht
    • Marko1974M Marko1974
      hier nicht
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #402
      @marko1974 Nein die Nodes sind in Ordnung und das Topic wird dynamisch gesetzt - deswegen ist da leer. Es wird ja auch off in den Datenpunkten gesetzt.
      Wenn nur in manchen Datenpunkt 4,5 gesetzt wird, in manchen nicht - dann müssen wir noch eine Verzögerung einbauen - weil der Adapter zu langsam ist.
      Die Debug NOdes zeigen aber alle die richtig Temperatur an?
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #403
        @mickym den adapter kann man schneller pollen lassen.....weiss nur nicht wie schnell bevor der cube abschmiert
        und das hab ich entdeckt:
        14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperatur
        msg : string[62]
        "Cannot set property of non-object type: payload.thermostatMode"
        14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperaturmsg : string[62]
        Das steht in den Debug Nachrichten
          msg : string[62]
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #404
          @marko1974 Antworten dann bitte durch diese Change Node ersetzen
                 "id": "352f2ed2.eca912",
                 "type": "change",
                 "z": "6f3801b9.ba4b6",
                 "name": "setze aktuellen Modus Temperatur",
                 "rules": [
                         "t": "move",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.thermostatMode",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1340,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "52e46d39.a04494",
                         "b50fd583.c5e0b8"
          Bitte noch bestätigen das die Debug Nodes die richtige Temperatur anzeigen und nur manche setpoints nicht gesetzt sind?
          • mickymM mickym
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1340,
                   "y": 520,
                   "wires": [
                           "52e46d39.a04494",
                           "b50fd583.c5e0b8"
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #405
            @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
            Es kommen keine Debug nachrichten rein obwohl die nodes an sind.
            Alexa zeigt wieder an dass alle heizungen of sind.
            Maxcubeadapter macht gar nichts. Keine Temperaturänderung bei keiner heizung.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #406
              @marko1974 Na Du musst wieder zwischen present und absent hin und herschalten - da nicht durchkommt - wenn keine Temperaturänderung
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #407
                @mickym die debug node hinter change 2 regeln muss doch dann an, oder???
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #408
                  @marko1974 Ja klar - jetzt schon - weil wir ja noch Fehler suchen - einfach wieder die Taste drücken
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #409
                    14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                    "AUTO"
                    14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                    "AUTO"
                    14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                    "AUTO"
                    14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
                    "AUTO"
                    14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
                    "AUTO"
                    14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                    "AUTO"
                    14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                    "AUTO"
                    14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                    "AUTO"
                    14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                    "AUTO"
                    14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
                    "AUTO"
                    14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
                    "AUTO"
                    14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                    "AUTO"
                      "AUTO"
                      "AUTO"
                      "AUTO"
                      "AUTO"
                      "AUTO"
                      "AUTO"
                      "AUTO"
                      "AUTO"
                      "AUTO"
                      "AUTO"
                      "AUTO"
                      "AUTO"
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #410
                      @marko1974 Nein aus den Debug Nodes oben wo die Temperatur rauskommt Also wenn Du die Temperattur setzt.
                      diese
                      • mickymM mickym
                        diese
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #411
                        ich trigger dann
                        14.11.2021, 04:30:26node: Kinderzimmer
                        0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.ECO : msg.payload : number
                        4.5
                        14.11.2021, 04:30:26node: Schlafzimmer0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.ECO : msg.payload : number
                        4.5
                        14.11.2021, 04:30:26node: Wohnzimmer0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.ECO : msg.payload : number
                        4.5
                        14.11.2021, 04:30:26node: Flur0_userdata.0.Heizung.Flur.ECO : msg.payload : number
                        4.5
                        14.11.2021, 04:30:26node: Küche0_userdata.0.Heizung.Küche.ECO : msg.payload : number
                        4.5
                        14.11.2021, 04:30:26node: Badezimmer0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.ECO : msg.payload : number
                        4.5
                          ich trigger dann
                          4.5
                          4.5
                          4.5
                          4.5
                          4.5
                          4.5
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #412
                          @marko1974 OK - das passt - aber es werden nicht alle 4.5 auf die gleichen setpoints gesetzt? - sondern nur teilweise?
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #413
                            @mickym jetzt kommen die temperaturen auch im maxcube adapter an....stehen alle jetzt auf 4,5
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #414
                              @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                              Ich glaube Du willst mich noch in die Klapse bringen ;) - Also das funktioniert?
                              Dann noch 1 Minute warten und wieder auf AUTO stellen und schauen ob alle die AUTO im MAXCube Adapter bekommen. Und nun hoffe ich dass das auch geht - und nichtsd mit Alexa oder sonst was machen. ;)
                              Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #415
                                @mickym ich glaube ich bin gleich einfach 24h wach mit 10 stunden arbeitstag noch dabei. ich hab jetzt nochmal den false getriggert. das sieht ganz gut aus...
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #416
                                  um gottes willen kein auto im adapter....dann nimmt er ja wieder die software...oder bekommt er den nächsten wert dann aus dem manuellen zeitschaltplan?
                                  mickymM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #417
                                    NEIN - wir haben unser eigenes AUTO - das hat mit dem AUTO vom MAX nichts zu tun - die mode Datenpunkte im MAXCUBE bleiben immer auf manu(1).
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #418
                                      @marko1974 also im adapter steht manuell in der app ist das thermostat aus auto gestellt. was jetzt wirkllich der fall ist, weiss ich nur wenn ich draufschaue. ich fahre da heute hin
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #419
                                        @marko1974 Nein das passt - die APP zeigt doch nun den Modus aus dem userdata Punkt an - und da ist AUTO und OFF richtig. Das hat doch mit dem Mode vom MaxCube Adapter überhaupt nichts mehr zu tun.
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #420
                                          Dann sind die Datenpunkte im adapter nun alle auf manuell. mit den temperaturen weiss ich gerade nicht...ich guck mal eben in den zeitplan
