  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Nee doch nicht - sollte doch funktionieren. ;) So halbwegs - erkläre ich Dir wenn wir fertig sind.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #398
    @mickym also es funktioniert... ich teste jetzt mal nur an 2 heizungen.
    Mit diesem "Es ist ausgestellt" was alexa da faselt hat damit zu tun, dass die heizung beim 1. verbinden wohl irgendwie abgestellt ist. Ich habe jetzt gesagt: stelle auf heizen und jetzt hab ich auch eine temperaturanzeige
    • Marko1974M Marko1974
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #399
      @marko1974 Doch machst ja schon wieder so viel - und redet Alexa unaufgefordert?
      Mir würde es erst mal reichen - wenn Du mir bestätigst dass bei Simulation Anwesend - alle Thermostate im MAX Cube Adapter die AUTO Temperatur haben - und wenn Abwesend alle Thermostate im MAX Cube Adapter auf 4,5 °C eingestellt sind.
      Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #400
        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        das mache ich jetzt sofort
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
          #401
          @mickym nein dem ist leider nicht so....
          da fehlt doch was.....?!
          Hier übernimmt er es
          hier nicht
            hier nicht
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #402
            @marko1974 Nein die Nodes sind in Ordnung und das Topic wird dynamisch gesetzt - deswegen ist da leer. Es wird ja auch off in den Datenpunkten gesetzt.
            Wenn nur in manchen Datenpunkt 4,5 gesetzt wird, in manchen nicht - dann müssen wir noch eine Verzögerung einbauen - weil der Adapter zu langsam ist.
            Die Debug NOdes zeigen aber alle die richtig Temperatur an?
            Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #403
              @mickym den adapter kann man schneller pollen lassen.....weiss nur nicht wie schnell bevor der cube abschmiert
              und das hab ich entdeckt:
              14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperatur
              msg : string[62]
              "Cannot set property of non-object type: payload.thermostatMode"
              14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperaturmsg : string[62]
              Das steht in den Debug Nachrichten
                msg : string[62]
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #404
                @marko1974 Antworten dann bitte durch diese Change Node ersetzen
                       "id": "352f2ed2.eca912",
                       "type": "change",
                       "z": "6f3801b9.ba4b6",
                       "name": "setze aktuellen Modus Temperatur",
                       "rules": [
                               "t": "move",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload.thermostatMode",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1340,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "52e46d39.a04494",
                               "b50fd583.c5e0b8"
                Bitte noch bestätigen das die Debug Nodes die richtige Temperatur anzeigen und nur manche setpoints nicht gesetzt sind?
                • mickymM mickym
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "move",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1340,
                         "y": 520,
                         "wires": [
                                 "52e46d39.a04494",
                                 "b50fd583.c5e0b8"
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #405
                  Es kommen keine Debug nachrichten rein obwohl die nodes an sind.
                  Alexa zeigt wieder an dass alle heizungen of sind.
                  Maxcubeadapter macht gar nichts. Keine Temperaturänderung bei keiner heizung.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #406
                    @marko1974 Na Du musst wieder zwischen present und absent hin und herschalten - da nicht durchkommt - wenn keine Temperaturänderung
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #407
                      @mickym die debug node hinter change 2 regeln muss doch dann an, oder???
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #408
                        @marko1974 Ja klar - jetzt schon - weil wir ja noch Fehler suchen - einfach wieder die Taste drücken
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #409
                          14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                          "AUTO"
                          14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                          "AUTO"
                          14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                          "AUTO"
                          14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
                          "AUTO"
                          14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
                          "AUTO"
                          14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                          "AUTO"
                          14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                          "AUTO"
                          14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                          "AUTO"
                          14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                          "AUTO"
                          14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
                          "AUTO"
                          14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
                          "AUTO"
                          14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                          "AUTO"
                            "AUTO"
                            "AUTO"
                            "AUTO"
                            "AUTO"
                            "AUTO"
                            "AUTO"
                            "AUTO"
                            "AUTO"
                            "AUTO"
                            "AUTO"
                            "AUTO"
                            "AUTO"
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #410
                            @marko1974 Nein aus den Debug Nodes oben wo die Temperatur rauskommt Also wenn Du die Temperattur setzt.
                            diese
                            • mickymM mickym
                              diese
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #411
                              ich trigger dann
                              14.11.2021, 04:30:26node: Kinderzimmer
                              0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.ECO : msg.payload : number
                              4.5
                              14.11.2021, 04:30:26node: Schlafzimmer0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.ECO : msg.payload : number
                              4.5
                              14.11.2021, 04:30:26node: Wohnzimmer0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.ECO : msg.payload : number
                              4.5
                              14.11.2021, 04:30:26node: Flur0_userdata.0.Heizung.Flur.ECO : msg.payload : number
                              4.5
                              14.11.2021, 04:30:26node: Küche0_userdata.0.Heizung.Küche.ECO : msg.payload : number
                              4.5
                              14.11.2021, 04:30:26node: Badezimmer0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.ECO : msg.payload : number
                              4.5
                                ich trigger dann
                                4.5
                                4.5
                                4.5
                                4.5
                                4.5
                                4.5
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #412
                                @marko1974 OK - das passt - aber es werden nicht alle 4.5 auf die gleichen setpoints gesetzt? - sondern nur teilweise?
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #413
                                  @mickym jetzt kommen die temperaturen auch im maxcube adapter an....stehen alle jetzt auf 4,5
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #414
                                    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                    Ich glaube Du willst mich noch in die Klapse bringen ;) - Also das funktioniert?
                                    Dann noch 1 Minute warten und wieder auf AUTO stellen und schauen ob alle die AUTO im MAXCube Adapter bekommen. Und nun hoffe ich dass das auch geht - und nichtsd mit Alexa oder sonst was machen. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #415
                                      @mickym ich glaube ich bin gleich einfach 24h wach mit 10 stunden arbeitstag noch dabei. ich hab jetzt nochmal den false getriggert. das sieht ganz gut aus...
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #416
                                        um gottes willen kein auto im adapter....dann nimmt er ja wieder die software...oder bekommt er den nächsten wert dann aus dem manuellen zeitschaltplan?
                                        mickymM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #417
                                          NEIN - wir haben unser eigenes AUTO - das hat mit dem AUTO vom MAX nichts zu tun - die mode Datenpunkte im MAXCUBE bleiben immer auf manu(1).
