  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Antworten dann bitte durch diese Change Node ersetzen
           "id": "352f2ed2.eca912",
           "type": "change",
           "z": "6f3801b9.ba4b6",
           "name": "setze aktuellen Modus Temperatur",
           "rules": [
                   "t": "move",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload.thermostatMode",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1340,
           "y": 520,
           "wires": [
                   "52e46d39.a04494",
                   "b50fd583.c5e0b8"
    Bitte noch bestätigen das die Debug Nodes die richtige Temperatur anzeigen und nur manche setpoints nicht gesetzt sind?
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #405
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Es kommen keine Debug nachrichten rein obwohl die nodes an sind.
    Alexa zeigt wieder an dass alle heizungen of sind.
    Maxcubeadapter macht gar nichts. Keine Temperaturänderung bei keiner heizung.
    • Marko1974M Marko1974
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #406
      @marko1974 Na Du musst wieder zwischen present und absent hin und herschalten - da nicht durchkommt - wenn keine Temperaturänderung
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #407
        @mickym die debug node hinter change 2 regeln muss doch dann an, oder???
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #408
          @marko1974 Ja klar - jetzt schon - weil wir ja noch Fehler suchen - einfach wieder die Taste drücken
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #409
            14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
            "AUTO"
            14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
            "AUTO"
            14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
            "AUTO"
            14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
            "AUTO"
            14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
            "AUTO"
            14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
            "AUTO"
            14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
            "AUTO"
            14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
            "AUTO"
            14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
            "AUTO"
            14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
            "AUTO"
            14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
            "AUTO"
            14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
            "AUTO"
              "AUTO"
              "AUTO"
              "AUTO"
              "AUTO"
              "AUTO"
              "AUTO"
              "AUTO"
              "AUTO"
              "AUTO"
              "AUTO"
              "AUTO"
              "AUTO"
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #410
              @marko1974 Nein aus den Debug Nodes oben wo die Temperatur rauskommt Also wenn Du die Temperattur setzt.
              diese
              • mickymM mickym
                diese
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #411
                ich trigger dann
                14.11.2021, 04:30:26node: Kinderzimmer
                0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.ECO : msg.payload : number
                4.5
                14.11.2021, 04:30:26node: Schlafzimmer0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.ECO : msg.payload : number
                4.5
                14.11.2021, 04:30:26node: Wohnzimmer0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.ECO : msg.payload : number
                4.5
                14.11.2021, 04:30:26node: Flur0_userdata.0.Heizung.Flur.ECO : msg.payload : number
                4.5
                14.11.2021, 04:30:26node: Küche0_userdata.0.Heizung.Küche.ECO : msg.payload : number
                4.5
                14.11.2021, 04:30:26node: Badezimmer0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.ECO : msg.payload : number
                4.5
                  ich trigger dann
                  4.5
                  4.5
                  4.5
                  4.5
                  4.5
                  4.5
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #412
                  @marko1974 OK - das passt - aber es werden nicht alle 4.5 auf die gleichen setpoints gesetzt? - sondern nur teilweise?
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #413
                    @mickym jetzt kommen die temperaturen auch im maxcube adapter an....stehen alle jetzt auf 4,5
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #414
                      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                      Ich glaube Du willst mich noch in die Klapse bringen ;) - Also das funktioniert?
                      Dann noch 1 Minute warten und wieder auf AUTO stellen und schauen ob alle die AUTO im MAXCube Adapter bekommen. Und nun hoffe ich dass das auch geht - und nichtsd mit Alexa oder sonst was machen. ;)
                      Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #415
                        @mickym ich glaube ich bin gleich einfach 24h wach mit 10 stunden arbeitstag noch dabei. ich hab jetzt nochmal den false getriggert. das sieht ganz gut aus...
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #416
                          um gottes willen kein auto im adapter....dann nimmt er ja wieder die software...oder bekommt er den nächsten wert dann aus dem manuellen zeitschaltplan?
                          mickymM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #417
                            NEIN - wir haben unser eigenes AUTO - das hat mit dem AUTO vom MAX nichts zu tun - die mode Datenpunkte im MAXCUBE bleiben immer auf manu(1).
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #418
                              @marko1974 also im adapter steht manuell in der app ist das thermostat aus auto gestellt. was jetzt wirkllich der fall ist, weiss ich nur wenn ich draufschaue. ich fahre da heute hin
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #419
                                @marko1974 Nein das passt - die APP zeigt doch nun den Modus aus dem userdata Punkt an - und da ist AUTO und OFF richtig. Das hat doch mit dem Mode vom MaxCube Adapter überhaupt nichts mehr zu tun.
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #420
                                  Dann sind die Datenpunkte im adapter nun alle auf manuell. mit den temperaturen weiss ich gerade nicht...ich guck mal eben in den zeitplan
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #421
                                    @marko1974 Wir bauen da doch noch einen Check des Duty Cycles ein. Kannst Du mir hier mal schnell den Pfad zu diesem Datenpunkt hier rein kopieren?
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #422
                                      Ja du hast recht....bin gerade etwas durch. Welche temperatur müsste es nun anzeigen? die nach zeitplan, oder? Demnach wäre Heizung kinderzimmer jetzt auf 17....steht aber auf 5.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #423
                                        @marko1974 OK Kinderzimmer Debug Node 17 aber MAXCube setpoint 5?
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                          #424
                                          Der wird sich nicht ständig aktualisieren
                                            "_id": "maxcube.0.info.duty_cycle",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "name": "Duty cycle",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.maxcube.0",
                                            "ts": 1636854420529,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin"
                                          Der letzte Wert ist von 2:47 Uhr
