  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Es kommen keine Debug nachrichten rein obwohl die nodes an sind.
    Alexa zeigt wieder an dass alle heizungen of sind.
    Maxcubeadapter macht gar nichts. Keine Temperaturänderung bei keiner heizung.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #406
    @marko1974 Na Du musst wieder zwischen present und absent hin und herschalten - da nicht durchkommt - wenn keine Temperaturänderung
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #407
      @mickym die debug node hinter change 2 regeln muss doch dann an, oder???
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #408
        @marko1974 Ja klar - jetzt schon - weil wir ja noch Fehler suchen - einfach wieder die Taste drücken
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #409
          14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
          "AUTO"
          14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
          "AUTO"
          14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
          "AUTO"
          14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
          "AUTO"
          14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
          "AUTO"
          14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
          "AUTO"
          14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
          "AUTO"
          14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
          "AUTO"
          14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
          "AUTO"
          14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
          "AUTO"
          14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
          "AUTO"
          14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
          "AUTO"
            "AUTO"
            "AUTO"
            "AUTO"
            "AUTO"
            "AUTO"
            "AUTO"
            "AUTO"
            "AUTO"
            "AUTO"
            "AUTO"
            "AUTO"
            "AUTO"
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #410
            @marko1974 Nein aus den Debug Nodes oben wo die Temperatur rauskommt Also wenn Du die Temperattur setzt.
            diese
            • mickymM mickym
              diese
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #411
              ich trigger dann
              14.11.2021, 04:30:26node: Kinderzimmer
              0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.ECO : msg.payload : number
              4.5
              14.11.2021, 04:30:26node: Schlafzimmer0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.ECO : msg.payload : number
              4.5
              14.11.2021, 04:30:26node: Wohnzimmer0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.ECO : msg.payload : number
              4.5
              14.11.2021, 04:30:26node: Flur0_userdata.0.Heizung.Flur.ECO : msg.payload : number
              4.5
              14.11.2021, 04:30:26node: Küche0_userdata.0.Heizung.Küche.ECO : msg.payload : number
              4.5
              14.11.2021, 04:30:26node: Badezimmer0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.ECO : msg.payload : number
              4.5
                ich trigger dann
                4.5
                4.5
                4.5
                4.5
                4.5
                4.5
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #412
                @marko1974 OK - das passt - aber es werden nicht alle 4.5 auf die gleichen setpoints gesetzt? - sondern nur teilweise?
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #413
                  @mickym jetzt kommen die temperaturen auch im maxcube adapter an....stehen alle jetzt auf 4,5
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #414
                    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                    Ich glaube Du willst mich noch in die Klapse bringen ;) - Also das funktioniert?
                    Dann noch 1 Minute warten und wieder auf AUTO stellen und schauen ob alle die AUTO im MAXCube Adapter bekommen. Und nun hoffe ich dass das auch geht - und nichtsd mit Alexa oder sonst was machen. ;)
                    Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #415
                      @mickym ich glaube ich bin gleich einfach 24h wach mit 10 stunden arbeitstag noch dabei. ich hab jetzt nochmal den false getriggert. das sieht ganz gut aus...
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #416
                        um gottes willen kein auto im adapter....dann nimmt er ja wieder die software...oder bekommt er den nächsten wert dann aus dem manuellen zeitschaltplan?
                        mickymM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #417
                          NEIN - wir haben unser eigenes AUTO - das hat mit dem AUTO vom MAX nichts zu tun - die mode Datenpunkte im MAXCUBE bleiben immer auf manu(1).
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #418
                            @marko1974 also im adapter steht manuell in der app ist das thermostat aus auto gestellt. was jetzt wirkllich der fall ist, weiss ich nur wenn ich draufschaue. ich fahre da heute hin
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #419
                              @marko1974 Nein das passt - die APP zeigt doch nun den Modus aus dem userdata Punkt an - und da ist AUTO und OFF richtig. Das hat doch mit dem Mode vom MaxCube Adapter überhaupt nichts mehr zu tun.
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #420
                                Dann sind die Datenpunkte im adapter nun alle auf manuell. mit den temperaturen weiss ich gerade nicht...ich guck mal eben in den zeitplan
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #421
                                  @marko1974 Wir bauen da doch noch einen Check des Duty Cycles ein. Kannst Du mir hier mal schnell den Pfad zu diesem Datenpunkt hier rein kopieren?
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #422
                                    Ja du hast recht....bin gerade etwas durch. Welche temperatur müsste es nun anzeigen? die nach zeitplan, oder? Demnach wäre Heizung kinderzimmer jetzt auf 17....steht aber auf 5.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #423
                                      @marko1974 OK Kinderzimmer Debug Node 17 aber MAXCube setpoint 5?
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                        #424
                                        Der wird sich nicht ständig aktualisieren
                                          "_id": "maxcube.0.info.duty_cycle",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "name": "Duty cycle",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.maxcube.0",
                                          "ts": 1636854420529,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin"
                                        Der letzte Wert ist von 2:47 Uhr
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #425
                                          Wir probierens mal - vielleicht wars nur ein Refresh Problem im iobroker.
