  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    5.3k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 137.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • A ArnoD
    @ujok
    Habe die Version 1.0.4 getestet und es werden wieder beide Batteriekreise angezeigt 👍 :-)
    git-kickG Offline
    git-kickG Offline
    git-kick
    #341
    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    @ujok
    siehe Issue#96
      ArnoD
      #342
      Funktioniert bei euch die regelmäßige Abfrage von "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV" ?
      Bei mir wird nur beim Start vom Adapter der Wert eine Zeit lang aktualisiert und dann aber nicht mehr.
      Kann jetzt aber auch sein, dass bei mir was mit dem Testen der Version 1.0.4 durcheinander gekommen ist.
      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        #343
        @arnod Das selbe bei mir auch
        Gilt für alle Power Einträge
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • TbsJahT TbsJah
          ArnoD
          #344
          @tbsjah sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          Das ist komisch, bei mir werden alle aktualisiert nur eben „e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV“ nur beim Start dreimal und dann nicht mehr.
          Du hast aber schon die Abfrageintervalle auf S eingestellt?
          M TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ArnoD
            Matis
            #345
            e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE
            e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
            e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_LAST_SOC
            e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_EMPTY
            e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_FULL
            Wird bei mir auch nach dem update auf P10_2022_022 nicht abgeholt.
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Matis
              ArnoD
              #346
              @matis
              Das muss ich bei mir später mal prüfen, ist mir jetzt nicht aufgefallen.
              • M Matis
                ArnoD
                #347
                @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                Ok diese werden bei mir auch nicht aktualisiert. Kann jetzt aber nicht sicher sagen, ob das mit dem Update zusammenhängt.
                • A ArnoD
                  Matis
                  #348
                  @arnod Und die wären eine echte Hilfe, wenn man nicht immer an's Gerät muß.
                  Ich benutz das im Winter viel und wer weiß wie stabil unser Netz bleibt, da ist so ein bißchen Reserve immer gut.
                  git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Matis
                    git-kickG Offline
                    git-kickG Offline
                    git-kick
                    #349
                    @matis @ArnoD
                    Bei mir sind die Werte mit v1.0.4 und S10_2022_02 immer aktuell. Das ist jetzt ziemlich blöd, weil ich gar nicht weiß, wie ich das Problem bei mir nachstellen soll. @ArnoD, warum heißt deine Version P10... statt S10..., ist das ein anderes Modell?
                    • git-kickG git-kick
                      @matis @ArnoD
                      Matis
                      #350
                      @ujok
                      P10 ist die Pro-Serie, aber beim Rest der Abfragen sind die ja auch gleich. Komisch. Kann ich was beitragen zum Nachstellen?
                      • A ArnoD
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        #351
                        @arnod Ja, sind auf den kürzesten Intervall eingestellt
                        Nach dem Löschen des kompletten Objektbaums funktioniert es wieder
                        @Matis Param_0 werden bei mir auch aktualisiert. Ich habe die 2022 Firmware
                        • TbsJahT TbsJah
                          Matis
                          #352
                          @tbsjah @ujok
                          Hab 1.0.4 nochmal neu installiert, es bleibt dabei. Außer Reserve_W bleibt alles null.
                          Im Debug Mode habe ich nur diese Zeile zu EP:
                          e3dc-rscp.0 2022-03-25 08:52:38.338 debug Sending request TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH
                          Was mache ich falsch?
                          • M Matis
                            @tbsjah @ujok
                            Matis
                            #353
                            @matis
                            Wie installiert Ihr denn die 1.0.4 über das + und eine best. Version geht das bei mir nicht.
                            Er installiert, es bleibt aber 1.0.3.
                            Ich kann nur über https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master auf die 1.0.4 kommen.
                            Ist da der Wurm drin?
                            • M Matis
                              @matis
                              ArnoD
                              #354
                              @matis
                              Ich habe da den Link vom Uli auf GitHub verwendet:
                              https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/Issue%2396
                              @ujok
                              P ist die Pro-Version, beim RSCP Protokoll macht da aber E3DC eigentlich keinen Unterschied bis jetzt.
                              Wenn ich was testen soll, würde ich dich gerne unterstützen oder du kannst per Fernwartung auf meinen Rechner zugreifen, wenn es dir hilft.
                              • A ArnoD
                                @matis
                                @ujok
                                Matis
                                #355
                                @arnod Danke, nochmal alles neu installiert, bleibt beim alten, die Werte sind 0. Zum Verzweifeln.
                                • M Matis
                                  Matis
                                  #356
                                  Das hat mir keine Ruhe gelassen, Instanz komplett gelöscht und neu installiert, jetzt habe ich Werte bei RESERVE, zwar nicht bei TIME_LAST, aber das kann daran liegen, dass seither das Ereignis ja nicht passiert ist. So ist schon mal super.
                                  • M Matis
                                    Matis
                                    #357
                                    @ujok Hab jetzt mal mit der Aktualisierung der RESERVE getestet.
                                    Wenn ein Wert auf einen anderen Wert gesetzt wird, wir NICHT aktualisiert, der alte Wert bleibt stehen.
                                    Wird aber von einem Wert auf 0 Reserve geändert, dann wird aktualisiert.
                                    Also da ist noch der Wurm drin, irgendwie.
                                    • M Matis
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                      #358
                                      @matis
                                      Habe die Aktualisierung der Reserve auch noch mal getestet.
                                      Wenn ich die Instanz neu starte, werden die Werte abgerufen und aktualisiert.
                                      Wenn ich kurz nach dem Neustart der Instanz den Wert Reserve wieder ändere, wird dieser auch noch aktualisiert.
                                      Wenn ich dann etwas warte und die Reserve wieder ändere, wird nichts mehr aktualisiert.
                                      Eigentlich das Gleiche verhalten wie bei dem Wert "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV" der auch nur nach dem Neustart der Instanz ca. 3 sek. Aktualisiert wird und dann nicht mehr.
                                      Folgende States werden bei mir gar nicht angezeigt bzw. aktualisiert:
                                      • A ArnoD
                                        @matis
                                        Matis
                                        #359
                                        @arnod
                                        Da hast du völlig Recht, das ist bei mir exakt das selbe. Ich hab wohl in den ersten Sek. immer auf 0 geändert :)
                                          brumark
                                          #360
                                          Gibt es eine Einschränkung beim setzen des Polling Intervalls?
                                          Wenn ich das Intervall für die folgenden TAGs von L auf M ändere, dann werden die gesamten Batteriedaten beim Start genau einmal abgefragt, danach nie wieder.
                                          • TAG_BAT_REQ_FCC
                                          • TAG_BAT_REQ_RC
                                          • TAG_BAT_REQ_USABLE_CAPACITY
                                          • TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY
                                          Es scheint so, als ob die Anfrage nicht mehr geschickt wird. Bin für einen Tipp dankbar.
