  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    1.0k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • G gyle
    @ujok ok danke - ich wusste nicht dass ich das damit triggern muss.
    habe es mir jetzt mal angesehen und stelle mir nochmal folg frage:
    • wenn ich die Daten bspw. in einer Visualisierung anzeigen will - dann muss ich die Daten jedesmal neu triggern, oder?
    • TIME_INTERVAL > 900 sek = 15 min. > weniger geht hier nicht, weil das S10 auch nur in diesem Intervall speichert, oder?
    ArnoD
    #337
    @gyle
    Wenn ich dir auch die Fragen beantworten darf:
    1. Immer, wenn du aktuelle Daten haben willst, musst du neu triggern.
    2. richtig < 900 sek. geht nicht.
    ansonsten ist die zb sekündliche aufzeichnung ja relativ "teuer" und erzeugt viel last auf meinem raspi...
    derzeit zeichne ich das auch per modus/history auf, aber ich dachte, ich könnte das damit umgehen...
    Warum das teuer sein soll verstehe ich jetzt nicht ganz, aber mit der Last gebe ich dir recht.
    Für mich ist aber genau die hohe Abtastrate wichtig (es reichen auch 4 sek.), da nur so Fehler zu erkennen sind.
    Als Beispiel ist beim E3DC sporadisch immer Abends die Batterie für 5 bis10 sek. Ausgefallen, was ich nicht bemerkt hätte, nur mit den Aufzeichnungen im Portal.
    Das wurde dann von E3DC mit einem Update behoben.
    • git-kickG git-kick
      @gyle
      Nach meinem Verständnis ist es genau so wie du annimmst: die 15-minütigen Datenpunkte/Aggregationen entstehen in der E3/DC und werden vom Portal abgezogen. Und genau das kannst du auch (ohne Portal und ohne eigene Zeitreihendatenbank) tun: stelle TIME_START, TIME_SPAN und TIME_INTERVAL ein und du wirst im Objektbaum die entsprechenden Datenpunkte sehen. Allerdings ist das Datenformat etwas "schräg" (nur relative Zeitachse), weshalb ich im Adapter einen errechneten Timestamp ergänze.
      Matis
      schrieb am zuletzt editiert von Matis
      #338
      @ujok
      „ I tried setting EP_RESERVE, but the S10 returned a weird container with a random index and value -1.
      So I removed the setter code.“
      Aus der Historie der Anlagen habe ich die Vermutung, dass EP_Reserve nicht eine Watthzahl ist sondern 0-50%.
      Denn so war es am Anfang auch angezeigt und musste auch so eingegeben werden und wurde erst später als Wh angezeigt.
      Ich könnte mir gut vorstellen, dass es im Hintergrund weiter die % sind.
      Also 0-50 % von Gesamtbatteriekapa.
      Was hattest Du denn als Eingabewerte ausprobiert?
      git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matis
        @ujok
        git-kickG Offline
        git-kickG Offline
        git-kick
        #339
        @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        @ujok
        siehe Issue#89
          ArnoD
          #340
          @ujok
          Habe die Version 1.0.4 getestet und es werden wieder beide Batteriekreise angezeigt 👍 :-)
          • A ArnoD
            @ujok
            git-kickG Offline
            git-kickG Offline
            git-kick
            #341
            @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            @ujok
            siehe Issue#96
              ArnoD
              #342
              Funktioniert bei euch die regelmäßige Abfrage von "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV" ?
              Bei mir wird nur beim Start vom Adapter der Wert eine Zeit lang aktualisiert und dann aber nicht mehr.
              Kann jetzt aber auch sein, dass bei mir was mit dem Testen der Version 1.0.4 durcheinander gekommen ist.
              TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                #343
                @arnod Das selbe bei mir auch
                Gilt für alle Power Einträge
                • TbsJahT TbsJah
                  ArnoD
                  #344
                  @tbsjah sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  Das ist komisch, bei mir werden alle aktualisiert nur eben „e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV“ nur beim Start dreimal und dann nicht mehr.
                  Du hast aber schon die Abfrageintervalle auf S eingestellt?
                  M TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    Matis
                    #345
                    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE
                    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
                    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_LAST_SOC
                    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_EMPTY
                    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_FULL
                    Wird bei mir auch nach dem update auf P10_2022_022 nicht abgeholt.
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Matis
                      ArnoD
                      #346
                      @matis
                      Das muss ich bei mir später mal prüfen, ist mir jetzt nicht aufgefallen.
                      • M Matis
                        ArnoD
                        #347
                        @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                        Ok diese werden bei mir auch nicht aktualisiert. Kann jetzt aber nicht sicher sagen, ob das mit dem Update zusammenhängt.
                        • A ArnoD
                          Matis
                          #348
                          @arnod Und die wären eine echte Hilfe, wenn man nicht immer an's Gerät muß.
                          Ich benutz das im Winter viel und wer weiß wie stabil unser Netz bleibt, da ist so ein bißchen Reserve immer gut.
                          • M Matis
                            git-kickG Offline
                            git-kickG Offline
                            git-kick
                            #349
                            @matis @ArnoD
                            Bei mir sind die Werte mit v1.0.4 und S10_2022_02 immer aktuell. Das ist jetzt ziemlich blöd, weil ich gar nicht weiß, wie ich das Problem bei mir nachstellen soll. @ArnoD, warum heißt deine Version P10... statt S10..., ist das ein anderes Modell?
                              @matis @ArnoD
                              Matis
                              #350
                              @ujok
                              P10 ist die Pro-Serie, aber beim Rest der Abfragen sind die ja auch gleich. Komisch. Kann ich was beitragen zum Nachstellen?
                              • A ArnoD
                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                #351
                                @arnod Ja, sind auf den kürzesten Intervall eingestellt
                                Nach dem Löschen des kompletten Objektbaums funktioniert es wieder
                                @Matis Param_0 werden bei mir auch aktualisiert. Ich habe die 2022 Firmware
                                • TbsJahT TbsJah
                                  Matis
                                  #352
                                  @tbsjah @ujok
                                  Hab 1.0.4 nochmal neu installiert, es bleibt dabei. Außer Reserve_W bleibt alles null.
                                  Im Debug Mode habe ich nur diese Zeile zu EP:
                                  e3dc-rscp.0 2022-03-25 08:52:38.338 debug Sending request TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH
                                  Was mache ich falsch?
                                  • M Matis
                                    @tbsjah @ujok
                                    Matis
                                    #353
                                    @matis
                                    Wie installiert Ihr denn die 1.0.4 über das + und eine best. Version geht das bei mir nicht.
                                    Er installiert, es bleibt aber 1.0.3.
                                    Ich kann nur über https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master auf die 1.0.4 kommen.
                                    Ist da der Wurm drin?
                                    • M Matis
                                      @matis
                                      ArnoD
                                      #354
                                      @matis
                                      Ich habe da den Link vom Uli auf GitHub verwendet:
                                      https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/Issue%2396
                                      @ujok
                                      P ist die Pro-Version, beim RSCP Protokoll macht da aber E3DC eigentlich keinen Unterschied bis jetzt.
                                      Wenn ich was testen soll, würde ich dich gerne unterstützen oder du kannst per Fernwartung auf meinen Rechner zugreifen, wenn es dir hilft.
                                      • A ArnoD
                                        @matis
                                        @ujok
                                        Matis
                                        #355
                                        @arnod Danke, nochmal alles neu installiert, bleibt beim alten, die Werte sind 0. Zum Verzweifeln.
                                        • M Matis
                                          Matis
                                          #356
                                          Das hat mir keine Ruhe gelassen, Instanz komplett gelöscht und neu installiert, jetzt habe ich Werte bei RESERVE, zwar nicht bei TIME_LAST, aber das kann daran liegen, dass seither das Ereignis ja nicht passiert ist. So ist schon mal super.
