  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    1.0k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • G gyle
    frage zu DB
    ich hätte jetzt vermutet, dass ich hier die entsprechenden werte finde, die auch im e3dc-portal zu sehen sind...stattdessen sehe ich nur folgendes:
    könnt ihr mich aufklären?
    danke
    git-kickG Offline
    git-kickG Offline
    git-kick
    schrieb am zuletzt editiert von git-kick
    #332
    @gyle README
    NB: der Adapter hat nicht den Anspruch, die Daten von der Schnittstelle aufzubereiten - sie werden im Regelfall 1:1 in den Objektbaum übernommen.
    • G gyle
      frage zu DB
      danke
      ArnoD
      #333
      @gyle
      Warum willst du diese Werte wie im E3DC Portal anzeigen? Du hättest dann nur die Diagramme wie im Portal mit Werten, die alle 15 min. einen neuen Datenpunkt hätten.
      Im iobroker hast du mit der Kombination von Flot und History Adapter die Möglichkeit jede sek. einen Wert aufzuzeichnen und in einem Diagramm darzustellen.
      Damit können dann auch Fehler beim Laden oder entladen aufgezeichnet werden, was bei einer Abtastrate von 15 min. nicht möglich ist.
      Meiner Meinung nach bringen die DB Werte in diesem Adapter keinen Mehrwert, aber das kann man gerne hier zur Diskussion stellen und jeder kann das ja bereits jetzt für sich an oder abwählen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @gyle
        gyle
        #334
        @arnod ggf. verständnisproblem meinerseits...
        ich hatte gedacht, dass das S10 die daten bereits intern speichert und dann an das portal schickt...
        wenn die daten dort lägen, dann fände ich es eleganter diese aggregation nur auszulesen und im iobroker anzuzeigen.
        ansonsten ist die zb sekündliche aufzeichnung ja relativ "teuer" und erzeugt viel last auf meinem raspi...
        derzeit zeichne ich das auch per modus/history auf, aber ich dachte, ich könnte das damit umgehen...
        git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gyle
          git-kickG Offline
          git-kickG Offline
          git-kick
          #335
          @gyle
          Nach meinem Verständnis ist es genau so wie du annimmst: die 15-minütigen Datenpunkte/Aggregationen entstehen in der E3/DC und werden vom Portal abgezogen. Und genau das kannst du auch (ohne Portal und ohne eigene Zeitreihendatenbank) tun: stelle TIME_START, TIME_SPAN und TIME_INTERVAL ein und du wirst im Objektbaum die entsprechenden Datenpunkte sehen. Allerdings ist das Datenformat etwas "schräg" (nur relative Zeitachse), weshalb ich im Adapter einen errechneten Timestamp ergänze.
          G M 2 Antworten Letzte Antwort
          • git-kickG git-kick
            @gyle
            gyle
            #336
            @ujok ok danke - ich wusste nicht dass ich das damit triggern muss.
            habe es mir jetzt mal angesehen und stelle mir nochmal folg frage:
            • wenn ich die Daten bspw. in einer Visualisierung anzeigen will - dann muss ich die Daten jedesmal neu triggern, oder?
            • TIME_INTERVAL > 900 sek = 15 min. > weniger geht hier nicht, weil das S10 auch nur in diesem Intervall speichert, oder?
            • G gyle
              ArnoD
              #337
              @gyle
              Wenn ich dir auch die Fragen beantworten darf:
              1. Immer, wenn du aktuelle Daten haben willst, musst du neu triggern.
              2. richtig < 900 sek. geht nicht.
              Warum das teuer sein soll verstehe ich jetzt nicht ganz, aber mit der Last gebe ich dir recht.
              Für mich ist aber genau die hohe Abtastrate wichtig (es reichen auch 4 sek.), da nur so Fehler zu erkennen sind.
              Als Beispiel ist beim E3DC sporadisch immer Abends die Batterie für 5 bis10 sek. Ausgefallen, was ich nicht bemerkt hätte, nur mit den Aufzeichnungen im Portal.
              Das wurde dann von E3DC mit einem Update behoben.
                @gyle
                Matis
                schrieb am zuletzt editiert von Matis
                #338
                @ujok
                „ I tried setting EP_RESERVE, but the S10 returned a weird container with a random index and value -1.
                So I removed the setter code.“
                Aus der Historie der Anlagen habe ich die Vermutung, dass EP_Reserve nicht eine Watthzahl ist sondern 0-50%.
                Denn so war es am Anfang auch angezeigt und musste auch so eingegeben werden und wurde erst später als Wh angezeigt.
                Ich könnte mir gut vorstellen, dass es im Hintergrund weiter die % sind.
                Also 0-50 % von Gesamtbatteriekapa.
                Was hattest Du denn als Eingabewerte ausprobiert?
                • M Matis
                  @ujok
                  git-kickG Offline
                  git-kickG Offline
                  git-kick
                  #339
                  @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  @ujok
                  siehe Issue#89
                    ArnoD
                    #340
                    @ujok
                    Habe die Version 1.0.4 getestet und es werden wieder beide Batteriekreise angezeigt 👍 :-)
                    • A ArnoD
                      @ujok
                      git-kickG Offline
                      git-kickG Offline
                      git-kick
                      #341
                      @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                      @ujok
                      siehe Issue#96
                        ArnoD
                        #342
                        Funktioniert bei euch die regelmäßige Abfrage von "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV" ?
                        Bei mir wird nur beim Start vom Adapter der Wert eine Zeit lang aktualisiert und dann aber nicht mehr.
                        Kann jetzt aber auch sein, dass bei mir was mit dem Testen der Version 1.0.4 durcheinander gekommen ist.
                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #343
                          @arnod Das selbe bei mir auch
                          Gilt für alle Power Einträge
                          • TbsJahT TbsJah
                            ArnoD
                            #344
                            @tbsjah sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                            Das ist komisch, bei mir werden alle aktualisiert nur eben „e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV“ nur beim Start dreimal und dann nicht mehr.
                            Du hast aber schon die Abfrageintervalle auf S eingestellt?
                            M TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              Matis
                              #345
                              e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE
                              e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
                              e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_LAST_SOC
                              e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_EMPTY
                              e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_FULL
                              Wird bei mir auch nach dem update auf P10_2022_022 nicht abgeholt.
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Matis
                                ArnoD
                                #346
                                @matis
                                Das muss ich bei mir später mal prüfen, ist mir jetzt nicht aufgefallen.
                                • M Matis
                                  ArnoD
                                  #347
                                  @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                  Ok diese werden bei mir auch nicht aktualisiert. Kann jetzt aber nicht sicher sagen, ob das mit dem Update zusammenhängt.
                                  • A ArnoD
                                    Matis
                                    #348
                                    @arnod Und die wären eine echte Hilfe, wenn man nicht immer an's Gerät muß.
                                    Ich benutz das im Winter viel und wer weiß wie stabil unser Netz bleibt, da ist so ein bißchen Reserve immer gut.
                                    • M Matis
                                      git-kickG Offline
                                      git-kickG Offline
                                      git-kick
                                      #349
                                      @matis @ArnoD
                                      Bei mir sind die Werte mit v1.0.4 und S10_2022_02 immer aktuell. Das ist jetzt ziemlich blöd, weil ich gar nicht weiß, wie ich das Problem bei mir nachstellen soll. @ArnoD, warum heißt deine Version P10... statt S10..., ist das ein anderes Modell?
                                        @matis @ArnoD
                                        Matis
                                        #350
                                        @ujok
                                        P10 ist die Pro-Serie, aber beim Rest der Abfragen sind die ja auch gleich. Komisch. Kann ich was beitragen zum Nachstellen?
                                        • A ArnoD
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          #351
                                          @arnod Ja, sind auf den kürzesten Intervall eingestellt
                                          Nach dem Löschen des kompletten Objektbaums funktioniert es wieder
                                          @Matis Param_0 werden bei mir auch aktualisiert. Ich habe die 2022 Firmware
