  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
474 Beiträge 39 Kommentatoren 217.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • A ArnoD
    @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE
    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_LAST_SOC
    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_EMPTY
    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_FULL
    Wird bei mir auch nach dem update auf P10_2022_022 nicht abgeholt.
    Ok diese werden bei mir auch nicht aktualisiert. Kann jetzt aber nicht sicher sagen, ob das mit dem Update zusammenhängt.
    M
    M
    Matis
    #348
    @arnod Und die wären eine echte Hilfe, wenn man nicht immer an's Gerät muß.
    Ich benutz das im Winter viel und wer weiß wie stabil unser Netz bleibt, da ist so ein bißchen Reserve immer gut.
    git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matis
      git-kickG
      git-kickG
      git-kick
      #349
      @matis @ArnoD
      Bei mir sind die Werte mit v1.0.4 und S10_2022_02 immer aktuell. Das ist jetzt ziemlich blöd, weil ich gar nicht weiß, wie ich das Problem bei mir nachstellen soll. @ArnoD, warum heißt deine Version P10... statt S10..., ist das ein anderes Modell?
      • git-kickG git-kick
        @matis @ArnoD
        M
        M
        Matis
        #350
        @ujok
        P10 ist die Pro-Serie, aber beim Rest der Abfragen sind die ja auch gleich. Komisch. Kann ich was beitragen zum Nachstellen?
        • A ArnoD
          @tbsjah sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          @arnod Das selbe bei mir auch
          Gilt für alle Power Einträge
          Das ist komisch, bei mir werden alle aktualisiert nur eben „e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV“ nur beim Start dreimal und dann nicht mehr.
          Du hast aber schon die Abfrageintervalle auf S eingestellt?
          TbsJahT
          TbsJahT
          TbsJah
          #351
          @arnod Ja, sind auf den kürzesten Intervall eingestellt
          Nach dem Löschen des kompletten Objektbaums funktioniert es wieder
          @Matis Param_0 werden bei mir auch aktualisiert. Ich habe die 2022 Firmware
          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/TJahnke
          • TbsJahT TbsJah
            M
            M
            Matis
            #352
            @tbsjah @ujok
            Hab 1.0.4 nochmal neu installiert, es bleibt dabei. Außer Reserve_W bleibt alles null.
            Im Debug Mode habe ich nur diese Zeile zu EP:
            e3dc-rscp.0 2022-03-25 08:52:38.338 debug Sending request TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH
            Was mache ich falsch?
            • M Matis
              @tbsjah @ujok
              M
              M
              Matis
              #353
              @matis
              Wie installiert Ihr denn die 1.0.4 über das + und eine best. Version geht das bei mir nicht.
              Er installiert, es bleibt aber 1.0.3.
              Ich kann nur über https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master auf die 1.0.4 kommen.
              Ist da der Wurm drin?
              • M Matis
                @matis
                A
                A
                ArnoD
                #354
                @matis
                Ich habe da den Link vom Uli auf GitHub verwendet:
                https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/Issue%2396
                @ujok
                P ist die Pro-Version, beim RSCP Protokoll macht da aber E3DC eigentlich keinen Unterschied bis jetzt.
                Wenn ich was testen soll, würde ich dich gerne unterstützen oder du kannst per Fernwartung auf meinen Rechner zugreifen, wenn es dir hilft.
                • A ArnoD
                  @matis
                  @ujok
                  M
                  M
                  Matis
                  #355
                  @arnod Danke, nochmal alles neu installiert, bleibt beim alten, die Werte sind 0. Zum Verzweifeln.
                  • M Matis
                    M
                    M
                    Matis
                    #356
                    Das hat mir keine Ruhe gelassen, Instanz komplett gelöscht und neu installiert, jetzt habe ich Werte bei RESERVE, zwar nicht bei TIME_LAST, aber das kann daran liegen, dass seither das Ereignis ja nicht passiert ist. So ist schon mal super.
                    • M Matis
                      M
                      M
                      Matis
                      #357
                      @ujok Hab jetzt mal mit der Aktualisierung der RESERVE getestet.
                      Wenn ein Wert auf einen anderen Wert gesetzt wird, wir NICHT aktualisiert, der alte Wert bleibt stehen.
                      Wird aber von einem Wert auf 0 Reserve geändert, dann wird aktualisiert.
                      Also da ist noch der Wurm drin, irgendwie.
                      • M Matis
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #358
                        @matis
                        Habe die Aktualisierung der Reserve auch noch mal getestet.
                        Wenn ich die Instanz neu starte, werden die Werte abgerufen und aktualisiert.
                        Wenn ich kurz nach dem Neustart der Instanz den Wert Reserve wieder ändere, wird dieser auch noch aktualisiert.
                        Wenn ich dann etwas warte und die Reserve wieder ändere, wird nichts mehr aktualisiert.
                        Eigentlich das Gleiche verhalten wie bei dem Wert "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV" der auch nur nach dem Neustart der Instanz ca. 3 sek. Aktualisiert wird und dann nicht mehr.
                        Folgende States werden bei mir gar nicht angezeigt bzw. aktualisiert:
                        • A ArnoD
                          @matis
                          M
                          M
                          Matis
                          #359
                          @arnod
                          Da hast du völlig Recht, das ist bei mir exakt das selbe. Ich hab wohl in den ersten Sek. immer auf 0 geändert :)
                          • B
                            B
                            brumark
                            #360
                            Gibt es eine Einschränkung beim setzen des Polling Intervalls?
                            Wenn ich das Intervall für die folgenden TAGs von L auf M ändere, dann werden die gesamten Batteriedaten beim Start genau einmal abgefragt, danach nie wieder.
                            • TAG_BAT_REQ_FCC
                            • TAG_BAT_REQ_RC
                            • TAG_BAT_REQ_USABLE_CAPACITY
                            • TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY
                            Es scheint so, als ob die Anfrage nicht mehr geschickt wird. Bin für einen Tipp dankbar.
                            • S
                              S
                              Schnutexxl
                              #361
                              Hallo Zusammen,
                              hat denn schon Jemand die HISTORY_DATA genutzt? Per Script die Daten aktualisieren und mit dem History Adapter dann speichern, dass man sie u.a. in VIS nutzen kann?
                              Schöne Grüße
                              • K
                                K
                                kysr
                                #362
                                ist es möglich mit dem Adapter kWh Tages-/Montas/Jahreswerte auszulesen oder habt ihr das über eine Berechnung gelöst?
                                TbsJahT git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kysr
                                  TbsJahT
                                  TbsJahT
                                  TbsJah
                                  #363
                                  @kysr zusammen mit sourceanalytics ist das problemlos möglich.
                                  Alternativ über die history Werte
                                  • B brumark
                                    • TAG_BAT_REQ_FCC
                                    • TAG_BAT_REQ_RC
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #364
                                    @brumark sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                    • TAG_BAT_REQ_FCC
                                    • TAG_BAT_REQ_RC
                                    Wenn sich der Wert nicht ändert, dann wird auch nichts aktualisiert.
                                    Dachte am Anfang auch das die Werte nicht aktualisiert werden.
                                    Kannst du prüfen, indem du dir die Werte merkst und dann die State löscht und die Instanz neu startest,
                                    wenn jetzt die gleichen Werte eingetragen werden dann liegt es daran das diese sich nicht ändern und dann natürlich auch nicht aktualisiert werden.
                                    • TbsJahT
                                      TbsJahT
                                      TbsJah
                                      #365
                                      Habt ihr bereits das regulieren der Ladleistung versucht und hat es funktioniert?
                                      Entscheidend sind doch diese 3 Werte oder habe ich hier ein Missverständnis?
                                      Egal welche Werte ich gesetzt habe, es hatte keine Auswirkung. Es wurde immer 100 % geladen
                                      A git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K kysr
                                        git-kickG
                                        git-kickG
                                        git-kick
                                        schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                                        #366
                                        @kysr said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                        Hallo @kysr, setz doch mal in DB.HISTORY_DATA_YEAR den TIME_START Wert, dann bekommst du 12 Monatswerte.
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #367
                                          @tbsjah
                                          Ja. Habe ich getestet und es funktioniert generell schon mal.
                                          In den Einstellungen der Instanz musst du auch die Wiederholintervalle richtig einstellen, da sonst E3DC wieder die Regelung übernimmt.
                                          Mit SET_POWER_VALUE stellt man den Wert ein und mit SET_POWER_Mode den Modus, also idle, discharge, charge oder grid_charge.
                                          33.2k
                                          84.4k
