  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 181.7k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M Matis
    @matis
    Wie installiert Ihr denn die 1.0.4 über das + und eine best. Version geht das bei mir nicht.
    Er installiert, es bleibt aber 1.0.3.
    Ich kann nur über https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master auf die 1.0.4 kommen.
    Ist da der Wurm drin?
    A
    A
    ArnoD
    #354
    @matis
    Ich habe da den Link vom Uli auf GitHub verwendet:
    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/Issue%2396
    @ujok
    P ist die Pro-Version, beim RSCP Protokoll macht da aber E3DC eigentlich keinen Unterschied bis jetzt.
    Wenn ich was testen soll, würde ich dich gerne unterstützen oder du kannst per Fernwartung auf meinen Rechner zugreifen, wenn es dir hilft.
    • A ArnoD
      @matis
      @ujok
      M
      M
      Matis
      #355
      @arnod Danke, nochmal alles neu installiert, bleibt beim alten, die Werte sind 0. Zum Verzweifeln.
      • M Matis
        M
        M
        Matis
        #356
        Das hat mir keine Ruhe gelassen, Instanz komplett gelöscht und neu installiert, jetzt habe ich Werte bei RESERVE, zwar nicht bei TIME_LAST, aber das kann daran liegen, dass seither das Ereignis ja nicht passiert ist. So ist schon mal super.
        • M Matis
          M
          M
          Matis
          #357
          @ujok Hab jetzt mal mit der Aktualisierung der RESERVE getestet.
          Wenn ein Wert auf einen anderen Wert gesetzt wird, wir NICHT aktualisiert, der alte Wert bleibt stehen.
          Wird aber von einem Wert auf 0 Reserve geändert, dann wird aktualisiert.
          Also da ist noch der Wurm drin, irgendwie.
          • M Matis
            A
            A
            ArnoD
            #358
            @matis
            Habe die Aktualisierung der Reserve auch noch mal getestet.
            Wenn ich die Instanz neu starte, werden die Werte abgerufen und aktualisiert.
            Wenn ich kurz nach dem Neustart der Instanz den Wert Reserve wieder ändere, wird dieser auch noch aktualisiert.
            Wenn ich dann etwas warte und die Reserve wieder ändere, wird nichts mehr aktualisiert.
            Eigentlich das Gleiche verhalten wie bei dem Wert "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV" der auch nur nach dem Neustart der Instanz ca. 3 sek. Aktualisiert wird und dann nicht mehr.
            Folgende States werden bei mir gar nicht angezeigt bzw. aktualisiert:
            e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_LAST_SOC
            e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_EMPTY
            e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_FULL
            • A ArnoD
              @matis
              M
              M
              Matis
              #359
              @arnod
              Da hast du völlig Recht, das ist bei mir exakt das selbe. Ich hab wohl in den ersten Sek. immer auf 0 geändert :)
              • B
                B
                brumark
                #360
                Gibt es eine Einschränkung beim setzen des Polling Intervalls?
                Wenn ich das Intervall für die folgenden TAGs von L auf M ändere, dann werden die gesamten Batteriedaten beim Start genau einmal abgefragt, danach nie wieder.
                • TAG_BAT_REQ_FCC
                • TAG_BAT_REQ_RC
                • TAG_BAT_REQ_USABLE_CAPACITY
                • TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY
                Es scheint so, als ob die Anfrage nicht mehr geschickt wird. Bin für einen Tipp dankbar.
                • S
                  S
                  Schnutexxl
                  #361
                  Hallo Zusammen,
                  hat denn schon Jemand die HISTORY_DATA genutzt? Per Script die Daten aktualisieren und mit dem History Adapter dann speichern, dass man sie u.a. in VIS nutzen kann?
                  Schöne Grüße
                  • K
                    K
                    kysr
                    #362
                    ist es möglich mit dem Adapter kWh Tages-/Montas/Jahreswerte auszulesen oder habt ihr das über eine Berechnung gelöst?
                    TbsJahT git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kysr
                      TbsJahT
                      TbsJahT
                      TbsJah
                      #363
                      @kysr zusammen mit sourceanalytics ist das problemlos möglich.
                      Alternativ über die history Werte
                      • B brumark
                        • TAG_BAT_REQ_FCC
                        • TAG_BAT_REQ_RC
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #364
                        @brumark sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                        • TAG_BAT_REQ_FCC
                        • TAG_BAT_REQ_RC
                        Wenn sich der Wert nicht ändert, dann wird auch nichts aktualisiert.
                        Dachte am Anfang auch das die Werte nicht aktualisiert werden.
                        Kannst du prüfen, indem du dir die Werte merkst und dann die State löscht und die Instanz neu startest,
                        wenn jetzt die gleichen Werte eingetragen werden dann liegt es daran das diese sich nicht ändern und dann natürlich auch nicht aktualisiert werden.
                        • TbsJahT
                          TbsJahT
                          TbsJah
                          #365
                          Habt ihr bereits das regulieren der Ladleistung versucht und hat es funktioniert?
                          Entscheidend sind doch diese 3 Werte oder habe ich hier ein Missverständnis?
                          Egal welche Werte ich gesetzt habe, es hatte keine Auswirkung. Es wurde immer 100 % geladen
                          A git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K kysr
                            git-kickG
                            git-kickG
                            git-kick
                            schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                            #366
                            @kysr said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                            Hallo @kysr, setz doch mal in DB.HISTORY_DATA_YEAR den TIME_START Wert, dann bekommst du 12 Monatswerte.
                            • TbsJahT TbsJah
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #367
                              @tbsjah
                              Ja. Habe ich getestet und es funktioniert generell schon mal.
                              In den Einstellungen der Instanz musst du auch die Wiederholintervalle richtig einstellen, da sonst E3DC wieder die Regelung übernimmt.
                              Mit SET_POWER_VALUE stellt man den Wert ein und mit SET_POWER_Mode den Modus, also idle, discharge, charge oder grid_charge.
                              • TbsJahT TbsJah
                                git-kickG
                                git-kickG
                                git-kick
                                #368
                                @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                Ja stimmt, wobei SET_POWER rein lesend ist und den eingestellten Wert widerspiegeln sollte.
                                Bei mir ist das Verhalten anders: ich setze SET_POWER_MODE auf "Charge" und dann SET_POWER_VALUE auf die gewünschten Watt. Die Ladeleistung wird reduziert, aber nur kurz, dann schwankt sie etwa im 30-Sekunden-Takt zwischen dem eingestellten Wert und dem maximal möglichen, siehe blaue Linie in ff. Grafik:
                                Der Kommentar in der E3/DC Tag-Liste zu SET_POWER lautet:
                                Mit diesem TAG kann in die Regelung des S10s eingegriffen werden. / Bei DC-Systemen ist die Ladeleistung auf die anliegende PV-Leistung beschränkt, bei AC und Hybrid-Systemen kann die Ladeleistung auch größer der PV-Leistung sein. / Achtung: Wenn mit diesem Kommando eingegriffen wird, wird eine eventuell gesetzte Einspeisereduzierung NICHT beachtet! / Achtung: Das Kommando muss mindestens alle 30 Sekunden gesetzt werden, ansonsten geht das EMS in den Normalmodus.
                                Dementsprechend wiederholt der Adapter die SET_POWER Nachricht alle 15 Sekunden (einstellbar im Admin-Dialog).
                                Mir ist momentan nicht klar, warum die Ladeleistung nicht durchgehend unten auf dem gesetzten Wert bleibt - wer eine Idee dazu hat, immer her damit 😁
                                • git-kickG git-kick
                                  S
                                  S
                                  Schnutexxl
                                  #369
                                  @ujok Ich bin auch an einer vernünftigen History interessiert. Das mit dem Setzen des Datenpunktes habe ich verstanden, aber wie kann man das nun realisieren, dass man mit dem History Adapter diese Daten speichern kann. Ich denke mit einem Script geht das, aber mir fehlt hier das nötige Verständnis.
                                  git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Schnutexxl
                                    git-kickG
                                    git-kickG
                                    git-kick
                                    #370
                                    @schnutexxl said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                    Der Adapter speichert die empfangenen Daten im Objektbaum, so wie es die meisten Adapter machen. Meines Wissens ist in ioBroker Javascript das Standardtool, um auf die Daten zuzugreifen. Vielleicht kann man auch einen Visualisierungs- oder anderen Datenbank-Adapter auf den Objektbaum aufsetzen. Da gibt es tausend Möglichkeiten.
                                    @ArnoD hat den Vorschlag gemacht, die Daten als JSON-Datei abzulegen; diese Anforderung hat sich aber dann nicht weiter konkretisiert.
                                    Also im Moment gibt es nur den Objektbaum, "as is".
                                    Wenn jemand einen konkreten Vorschlag macht, wie der Adapter die Daten zusätzlich noch bereitstellen soll, damit viele das besser nutzen können, bitte das o.g. Ticket ergänzen oder ein neues anlegen.
                                    • M
                                      M
                                      MarcusW
                                      #371
                                      Hi. Ich nutze den Adapter auch. Leider benötige ich eine einfache Erklärung, wie ich die Datenpunkte für den Verbrauch "day, month + year" in kW umwandle/berechne Mit dem History Adapter habe ich noch nicht gearbeitet.
                                      git-kickG A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MarcusW
                                        git-kickG
                                        git-kickG
                                        git-kick
                                        #372
                                        @marcusw said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                        Jeder Wert in DB repräsentiert ein Zeitintervall der Länge TIME_INTERVAL, dafür werden die Energiemengen (Wh) geliefert.
                                        Man kann daraus eine mittlere Leistung z.B. DC_POWER / (TIME_INTERVAL/3600) = <MittlerePVLeistungimZeitintervall> berechnen, aber da kann man mit den DB-Daten nur bis auf 900 Sekunden (15 Minuten) genau werden - das ist augenscheinlich auch die Auflösung im E3/DC-Portal bzw. der App.
                                        Wenn man mehr zeitliche Auflösung haben will, muss man entweder mit dem Adapter z.B. alle 5 Sekunden abfragen und POWER_PV abspeichern (dafür gibts die History-DB) oder man nimmt dafür eine spezielle Time-Series-Datenbank wie z.B. InfluxDB (die hat einen Modbus-Adapter und das funktioniert bei mir seit 2 Jahren ohne Ausfall). Deren Daten kann man dann extra visualisieren (Grafana) oder auch in ioBroker (Influx-Adapter - Achtung ich glaube der ist veraltet).
                                        Mein Eindruck aus den bisherigen Diskussionen ist, dass sich ioBroker für hochaufgelöste Zeitreihen eher nicht so gut eignet, dafür aber zur Visualisierung des Status und für regelbasierte Steuerung bei bestimmmten Ereignissen. Aber ich lasse mich da gerne widerlegen!
                                        • A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #373
                                          @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                          Was hast du da in den Instanzeinstellungen unter "Zeitintervalle für Senden" für eine Zeit eingetragen?
                                          Mit 9 sek. hat es bei mir funktioniert, müsste es aber jetzt mit der neuen Adapterversion 1.0.4 noch mal testen ob sich da was geändert hat.
                                          84.1k
