  4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
    6.4k
85 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @fournierrf5
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    Ein- und Ausgabezeilen bitte komplett hier posten.
    fournierrf5
    #41
    @thomas-braun said in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && su        do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.22.7
    v12.22.7
    6.14.15
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    63 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
      Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    pi@raspberrypi:~ $
    MOD-Edit: Code in code-tags gepackt!
    • F fournierrf5
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.7
      v12.22.7
      6.14.15
      nodejs:
        Version table:
      pi@raspberrypi:~ $
      #42
      @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
      Das passt, den Rückstau bei den sonstigen Paketen würde ich aber in Angriff nehmen:
      sudo apt dist-upgrade
      iobroker stop
      sudo reboot
      Wenn das System dann wieder läuft schau dir deinen ioBroker an:
      iobroker update -i
      F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        iobroker stop
        sudo reboot
        iobroker update -i
        fournierrf5
        #43
        Noder-red adapter Neuinstallation hat keine Änderung gebracht
        Deine Befehle erfolreich ausgeführt, leider auch ohne Verbesserung
        • F fournierrf5
          #44
          und was kam dabei raus?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            fournierrf5
            #45
            Der raspi hat unendlich lang dran gearbeitet, aber nach neustart alles beim alten was mein problem betrifft
            • F fournierrf5
              #46
              @fournierrf5
              Wir sehen hier nicht, was auf deinem System passiert.
              Die Ein- wie auch Ausgaben des Systems hier bekannt zu machen könnte helfen.
                iobroker stop
                sudo reboot
                iobroker update -i
                #47
                Daran?
                @thomas-braun sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                iobroker update -i
                  Daran?
                  iobroker update -i
                  #48
                  @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                  Nein, an den 63 Paketen. War unter Garantie auch ein Kernel-Update dabei. Das dauert.
                    fournierrf5
                    #49
                    hab eben nochmal adapter deinstalliert/installiert - keine Besserung
                    Hier der Installationslog, falss das hilft?
                    $ iobroker add node-red 1 --host raspberrypi
                    NPM version: 6.14.15
                    npm install iobroker.node-red@2.4.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:
                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:53,
                    from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:378:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                    In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                    In file included from ../../nan/nan.h:54,
                    from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:359:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                    host.raspberrypi install adapter node-red
                    upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                    upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                    upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red created/updated
                    host.raspberrypi create instance node-red
                    host.raspberrypi object node-red.1 created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.logLevel created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.sigKill created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.eventLoopLag created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.outputCount created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.inputCount created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.uptime created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memRss created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapTotal created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapUsed created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cputime created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cpu created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.compactMode created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.connected created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.alive created
                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1 created
                    Process exited with code 0
                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fournierrf5
                      #50
                      Die Ausgabe von:
                      iobroker update -i
                      würde mehr helfen
                      EDIT:
                      Wo kommt das log her?
                      da scheinen Infos zu fehlen
                      • F fournierrf5
                        fournierrf5
                        #51
                        @fournierrf5
                        wie setzt man in code tags?
                        • F fournierrf5
                          @fournierrf5
                          #52
                          @fournierrf5 Text nach Anklicken des Icons </> statt der Worte code text einfügen
                            Die Ausgabe von:
                            iobroker update -i
                            würde mehr helfen
                            EDIT:
                            fournierrf5
                            #53
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                            Used repository: default
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                            Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                            Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                            Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                            Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                            Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                            pi@raspberrypi:~ $
                            log was vom Installationsfenter im iobroker browser
                            • F fournierrf5
                              update done
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #54
                              mich wundert nur
                              direkt am Anfang ohne zu sagen was da drin passiert sein soll
                                fournierrf5
                                #55
                                statt der Worte?
                                • F fournierrf5
                                  statt der Worte?
                                  #56
                                  statt der Worte?
                                  Ja
                                    statt der Worte?
                                    Ja
                                    fournierrf5
                                    #57
                                    statt welcher Worte denn?? Ich versteh nicht, sorry
                                    Ausserdem hab ich die beiden zeichen leider nicht auf der kleinen Funktatstatur hier
                                    • F fournierrf5
                                      #58
                                      das befindet sich über dem Texteingabefeld, nix Tastatur
                                      nach dem Anklicken werden die Code-Tags gesetzt und die Woert code text als Platzhalter dazwischen eingeblendet
                                        fournierrf5
                                        #59
                                        downgrade auf node-red 2.3,x auch ohne Besserung
                                        Mit node.js 10.xx läuft dann wieder alles...
                                        F Thomas BraunT mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fournierrf5
                                          fournierrf5
                                          #60
                                          Hab keine Ideen mehr
