  4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
    6.4k
85 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fournierrf5
    habe eben node-red auf 2.4.0 geupped - ohne Erfolg.
    Jetzt adapter deinstalliert und setze ihn eben neu auf
    @fournierrf5
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    Ein- und Ausgabezeilen bitte komplett hier posten.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @fournierrf5
      fournierrf5
      @thomas-braun said in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && su        do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.7
      v12.22.7
      6.14.15
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      63 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
        Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@raspberrypi:~ $
      MOD-Edit: Code in code-tags gepackt!
      • F fournierrf5
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.7
        v12.22.7
        6.14.15
        nodejs:
          Version table:
        pi@raspberrypi:~ $
        @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
        Das passt, den Rückstau bei den sonstigen Paketen würde ich aber in Angriff nehmen:
        sudo apt dist-upgrade
        iobroker stop
        sudo reboot
        Wenn das System dann wieder läuft schau dir deinen ioBroker an:
        iobroker update -i
        F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          iobroker stop
          sudo reboot
          iobroker update -i
          fournierrf5
          Noder-red adapter Neuinstallation hat keine Änderung gebracht
          Deine Befehle erfolreich ausgeführt, leider auch ohne Verbesserung
          • F fournierrf5
            und was kam dabei raus?
              fournierrf5
              Der raspi hat unendlich lang dran gearbeitet, aber nach neustart alles beim alten was mein problem betrifft
              • F fournierrf5
                @fournierrf5
                Wir sehen hier nicht, was auf deinem System passiert.
                Die Ein- wie auch Ausgaben des Systems hier bekannt zu machen könnte helfen.
                  iobroker stop
                  sudo reboot
                  iobroker update -i
                  Daran?
                  @thomas-braun sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                  iobroker update -i
                    Daran?
                    iobroker update -i
                    @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                    Nein, an den 63 Paketen. War unter Garantie auch ein Kernel-Update dabei. Das dauert.
                      fournierrf5
                      hab eben nochmal adapter deinstalliert/installiert - keine Besserung
                      Hier der Installationslog, falss das hilft?
                      $ iobroker add node-red 1 --host raspberrypi
                      NPM version: 6.14.15
                      npm install iobroker.node-red@2.4.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:53,
                      from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:378:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                      In file included from ../../nan/nan.h:54,
                      from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:359:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                      host.raspberrypi install adapter node-red
                      upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                      upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                      upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red created/updated
                      host.raspberrypi create instance node-red
                      host.raspberrypi object node-red.1 created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.logLevel created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.sigKill created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.eventLoopLag created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.outputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.inputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.uptime created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memRss created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapTotal created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapUsed created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cputime created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cpu created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.compactMode created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.connected created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.alive created
                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1 created
                      Process exited with code 0
                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fournierrf5
                        Die Ausgabe von:
                        iobroker update -i
                        würde mehr helfen
                        EDIT:
                        Wo kommt das log her?
                        da scheinen Infos zu fehlen
                        • F fournierrf5
                          fournierrf5
                          @fournierrf5
                          wie setzt man in code tags?
                          • F fournierrf5
                            @fournierrf5
                            @fournierrf5 Text nach Anklicken des Icons </> statt der Worte code text einfügen
                              Die Ausgabe von:
                              iobroker update -i
                              würde mehr helfen
                              EDIT:
                              fournierrf5
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                              Used repository: default
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                              Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                              Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                              Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                              Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                              pi@raspberrypi:~ $
                              log was vom Installationsfenter im iobroker browser
                              • F fournierrf5
                                update done
                                pi@raspberrypi:~ $
                                mich wundert nur
                                direkt am Anfang ohne zu sagen was da drin passiert sein soll
                                  fournierrf5
                                  statt der Worte?
                                  • F fournierrf5
                                    statt der Worte?
                                    statt der Worte?
                                    Ja
                                      statt der Worte?
                                      Ja
                                      fournierrf5
                                      statt welcher Worte denn?? Ich versteh nicht, sorry
                                      Ausserdem hab ich die beiden zeichen leider nicht auf der kleinen Funktatstatur hier
                                      • F fournierrf5
                                        das befindet sich über dem Texteingabefeld, nix Tastatur
                                        nach dem Anklicken werden die Code-Tags gesetzt und die Woert code text als Platzhalter dazwischen eingeblendet
                                          fournierrf5
                                          downgrade auf node-red 2.3,x auch ohne Besserung
                                          Mit node.js 10.xx läuft dann wieder alles...
                                          F Thomas BraunT mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
