  4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
    6.4k
85 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fournierrf5
    können wir die zeit dann mal so belassen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @fournierrf5 OK - dann ist die Zeit ja nun richtig -
    und ansonsten habe ich Dir ja Vorschläge geschickt - Einstellungen settings.js und Neuinstallation mit ggf. nochmaliger Sicherung der flows.json.
    Ich würde halt mit @Thomas-Braun alles gerade ziehen bevor Du den Adapter neu installierst.
    • mickymM mickym
      @mickym sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
      Ist ja gar nicht gesagt, dass da überhaupt was krumm ist.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        fournierrf5
        habe eben node-red auf 2.4.0 geupped - ohne Erfolg.
        Jetzt adapter deinstalliert und setze ihn eben neu auf
        • F fournierrf5
          @fournierrf5
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          Ein- und Ausgabezeilen bitte komplett hier posten.
            @fournierrf5
            fournierrf5
            @thomas-braun said in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && su        do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.7
            v12.22.7
            6.14.15
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            63 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
              Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
              Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            MOD-Edit: Code in code-tags gepackt!
            • F fournierrf5
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.7
              v12.22.7
              6.14.15
              nodejs:
                Version table:
              pi@raspberrypi:~ $
              @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
              Das passt, den Rückstau bei den sonstigen Paketen würde ich aber in Angriff nehmen:
              sudo apt dist-upgrade
              iobroker stop
              sudo reboot
              Wenn das System dann wieder läuft schau dir deinen ioBroker an:
              iobroker update -i
              F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                iobroker stop
                sudo reboot
                iobroker update -i
                fournierrf5
                Noder-red adapter Neuinstallation hat keine Änderung gebracht
                Deine Befehle erfolreich ausgeführt, leider auch ohne Verbesserung
                • F fournierrf5
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  und was kam dabei raus?
                    fournierrf5
                    Der raspi hat unendlich lang dran gearbeitet, aber nach neustart alles beim alten was mein problem betrifft
                    • F fournierrf5
                      @fournierrf5
                      Wir sehen hier nicht, was auf deinem System passiert.
                      Die Ein- wie auch Ausgaben des Systems hier bekannt zu machen könnte helfen.
                        iobroker stop
                        sudo reboot
                        iobroker update -i
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Daran?
                        @thomas-braun sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                        iobroker update -i
                          Daran?
                          iobroker update -i
                          @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                          Nein, an den 63 Paketen. War unter Garantie auch ein Kernel-Update dabei. Das dauert.
                            fournierrf5
                            hab eben nochmal adapter deinstalliert/installiert - keine Besserung
                            Hier der Installationslog, falss das hilft?
                            $ iobroker add node-red 1 --host raspberrypi
                            NPM version: 6.14.15
                            npm install iobroker.node-red@2.4.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:53,
                            from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:378:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                            In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                            In file included from ../../nan/nan.h:54,
                            from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:359:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                            host.raspberrypi install adapter node-red
                            upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                            upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                            upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red created/updated
                            host.raspberrypi create instance node-red
                            host.raspberrypi object node-red.1 created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.logLevel created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.sigKill created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.eventLoopLag created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.outputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.inputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.uptime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memRss created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapTotal created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapUsed created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cputime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cpu created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.compactMode created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.connected created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.alive created
                            host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1 created
                            Process exited with code 0
                            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                            HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F fournierrf5
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Die Ausgabe von:
                              iobroker update -i
                              würde mehr helfen
                              EDIT:
                              Wo kommt das log her?
                              da scheinen Infos zu fehlen
                              • F fournierrf5
                                fournierrf5
                                @fournierrf5
                                wie setzt man in code tags?
                                • F fournierrf5
                                  @fournierrf5
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @fournierrf5 Text nach Anklicken des Icons </> statt der Worte code text einfügen
                                    Die Ausgabe von:
                                    iobroker update -i
                                    würde mehr helfen
                                    EDIT:
                                    fournierrf5
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                    Used repository: default
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                    Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                    Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    log was vom Installationsfenter im iobroker browser
                                    • F fournierrf5
                                      update done
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      mich wundert nur
                                      direkt am Anfang ohne zu sagen was da drin passiert sein soll
                                        fournierrf5
                                        statt der Worte?
                                        • F fournierrf5
                                          statt der Worte?
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          statt der Worte?
                                          Ja
