  4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
    6.4k
85 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @fournierrf5 OK - dann ist die Zeit ja nun richtig -
    und ansonsten habe ich Dir ja Vorschläge geschickt - Einstellungen settings.js und Neuinstallation mit ggf. nochmaliger Sicherung der flows.json.
    Ich würde halt mit @Thomas-Braun alles gerade ziehen bevor Du den Adapter neu installierst.
    @mickym sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
    Ist ja gar nicht gesagt, dass da überhaupt was krumm ist.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      fournierrf5
      habe eben node-red auf 2.4.0 geupped - ohne Erfolg.
      Jetzt adapter deinstalliert und setze ihn eben neu auf
      • F fournierrf5
        @fournierrf5
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        Ein- und Ausgabezeilen bitte komplett hier posten.
          @fournierrf5
          fournierrf5
          @thomas-braun said in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && su        do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.7
          v12.22.7
          6.14.15
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          63 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          nodejs:
            Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
            Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@raspberrypi:~ $
          MOD-Edit: Code in code-tags gepackt!
          • F fournierrf5
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.7
            v12.22.7
            6.14.15
            nodejs:
              Version table:
            pi@raspberrypi:~ $
            @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
            Das passt, den Rückstau bei den sonstigen Paketen würde ich aber in Angriff nehmen:
            sudo apt dist-upgrade
            iobroker stop
            sudo reboot
            Wenn das System dann wieder läuft schau dir deinen ioBroker an:
            iobroker update -i
            F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              iobroker stop
              sudo reboot
              iobroker update -i
              fournierrf5
              Noder-red adapter Neuinstallation hat keine Änderung gebracht
              Deine Befehle erfolreich ausgeführt, leider auch ohne Verbesserung
              • F fournierrf5
                und was kam dabei raus?
                  fournierrf5
                  Der raspi hat unendlich lang dran gearbeitet, aber nach neustart alles beim alten was mein problem betrifft
                  • F fournierrf5
                    @fournierrf5
                    Wir sehen hier nicht, was auf deinem System passiert.
                    Die Ein- wie auch Ausgaben des Systems hier bekannt zu machen könnte helfen.
                      iobroker stop
                      sudo reboot
                      iobroker update -i
                      Daran?
                      @thomas-braun sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                      iobroker update -i
                        Daran?
                        iobroker update -i
                        @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                        Nein, an den 63 Paketen. War unter Garantie auch ein Kernel-Update dabei. Das dauert.
                          fournierrf5
                          hab eben nochmal adapter deinstalliert/installiert - keine Besserung
                          Hier der Installationslog, falss das hilft?
                          $ iobroker add node-red 1 --host raspberrypi
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install iobroker.node-red@2.4.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:53,
                          from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:378:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                          In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                          In file included from ../../nan/nan.h:54,
                          from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:359:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                          host.raspberrypi install adapter node-red
                          upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                          upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                          upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red created/updated
                          host.raspberrypi create instance node-red
                          host.raspberrypi object node-red.1 created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.logLevel created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.sigKill created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.eventLoopLag created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.outputCount created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.inputCount created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.uptime created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memRss created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapTotal created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapUsed created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cputime created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cpu created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.compactMode created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.connected created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.alive created
                          host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1 created
                          Process exited with code 0
                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fournierrf5
                            Die Ausgabe von:
                            iobroker update -i
                            würde mehr helfen
                            EDIT:
                            Wo kommt das log her?
                            da scheinen Infos zu fehlen
                            • F fournierrf5
                              fournierrf5
                              @fournierrf5
                              wie setzt man in code tags?
                              • F fournierrf5
                                @fournierrf5
                                @fournierrf5 Text nach Anklicken des Icons </> statt der Worte code text einfügen
                                  Die Ausgabe von:
                                  iobroker update -i
                                  würde mehr helfen
                                  EDIT:
                                  fournierrf5
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                  Used repository: default
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                  Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                  Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                  Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                  Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  log was vom Installationsfenter im iobroker browser
                                  • F fournierrf5
                                    update done
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    mich wundert nur
                                    direkt am Anfang ohne zu sagen was da drin passiert sein soll
                                      fournierrf5
                                      statt der Worte?
                                      • F fournierrf5
                                        statt der Worte?
                                        statt der Worte?
                                        Ja
                                          statt der Worte?
                                          Ja
                                          fournierrf5
                                          statt welcher Worte denn?? Ich versteh nicht, sorry
                                          Ausserdem hab ich die beiden zeichen leider nicht auf der kleinen Funktatstatur hier
