  4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
    6.4k
85 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fournierrf5
    @mickym
    bitte:
    Local time is now: Sat Nov 6 16:09:02 CET 2021.
    Universal Time is now: Sat Nov 6 15:09:02 UTC 2021.
    fournierrf5
    können wir die zeit dann mal so belassen?
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fournierrf5
      @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
      Ist halt eminent wichtig. Wenn's jetzt passt...
      Ich hab die Ausgabe zum node-Check auch noch nicht gesehen, glaube ich.
      • F fournierrf5
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @fournierrf5 OK - dann ist die Zeit ja nun richtig -
        und ansonsten habe ich Dir ja Vorschläge geschickt - Einstellungen settings.js und Neuinstallation mit ggf. nochmaliger Sicherung der flows.json.
        Ich würde halt mit @Thomas-Braun alles gerade ziehen bevor Du den Adapter neu installierst.
        • mickymM mickym
          @mickym sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
          Ist ja gar nicht gesagt, dass da überhaupt was krumm ist.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            fournierrf5
            habe eben node-red auf 2.4.0 geupped - ohne Erfolg.
            Jetzt adapter deinstalliert und setze ihn eben neu auf
            • F fournierrf5
              @fournierrf5
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              Ein- und Ausgabezeilen bitte komplett hier posten.
                @fournierrf5
                fournierrf5
                @thomas-braun said in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && su        do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.7
                v12.22.7
                6.14.15
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                63 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                nodejs:
                  Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                  Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                MOD-Edit: Code in code-tags gepackt!
                • F fournierrf5
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.7
                  v12.22.7
                  6.14.15
                  nodejs:
                    Version table:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Das passt, den Rückstau bei den sonstigen Paketen würde ich aber in Angriff nehmen:
                  sudo apt dist-upgrade
                  iobroker stop
                  sudo reboot
                  Wenn das System dann wieder läuft schau dir deinen ioBroker an:
                  iobroker update -i
                  F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    iobroker stop
                    sudo reboot
                    iobroker update -i
                    fournierrf5
                    Noder-red adapter Neuinstallation hat keine Änderung gebracht
                    Deine Befehle erfolreich ausgeführt, leider auch ohne Verbesserung
                    • F fournierrf5
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      und was kam dabei raus?
                        fournierrf5
                        Der raspi hat unendlich lang dran gearbeitet, aber nach neustart alles beim alten was mein problem betrifft
                        • F fournierrf5
                          @fournierrf5
                          Wir sehen hier nicht, was auf deinem System passiert.
                          Die Ein- wie auch Ausgaben des Systems hier bekannt zu machen könnte helfen.
                            iobroker stop
                            sudo reboot
                            iobroker update -i
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Daran?
                            @thomas-braun sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                            iobroker update -i
                              Daran?
                              iobroker update -i
                              @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                              Nein, an den 63 Paketen. War unter Garantie auch ein Kernel-Update dabei. Das dauert.
                                fournierrf5
                                hab eben nochmal adapter deinstalliert/installiert - keine Besserung
                                Hier der Installationslog, falss das hilft?
                                $ iobroker add node-red 1 --host raspberrypi
                                NPM version: 6.14.15
                                npm install iobroker.node-red@2.4.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:53,
                                from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:378:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                                In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                                In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:359:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                                host.raspberrypi install adapter node-red
                                upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                                upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                                upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red created/updated
                                host.raspberrypi create instance node-red
                                host.raspberrypi object node-red.1 created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.logLevel created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.sigKill created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.eventLoopLag created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.outputCount created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.inputCount created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.uptime created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memRss created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapTotal created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.memHeapUsed created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cputime created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.cpu created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.compactMode created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.connected created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1.alive created
                                host.raspberrypi object system.adapter.node-red.1 created
                                Process exited with code 0
                                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fournierrf5
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Die Ausgabe von:
                                  iobroker update -i
                                  würde mehr helfen
                                  EDIT:
                                  Wo kommt das log her?
                                  da scheinen Infos zu fehlen
                                  • F fournierrf5
                                    fournierrf5
                                    @fournierrf5
                                    wie setzt man in code tags?
                                    • F fournierrf5
                                      @fournierrf5
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @fournierrf5 Text nach Anklicken des Icons </> statt der Worte code text einfügen
                                        Die Ausgabe von:
                                        iobroker update -i
                                        würde mehr helfen
                                        EDIT:
                                        fournierrf5
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                        Used repository: default
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                        Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                        Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        log was vom Installationsfenter im iobroker browser
                                        • F fournierrf5
                                          update done
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          mich wundert nur
                                          direkt am Anfang ohne zu sagen was da drin passiert sein soll
