  4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
    6.4k
85 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fournierrf5
    Hallo@all,
    Nach immer wieder mal endlosen nächten mit meinem leidigen problem wende ich mich nun hilfesuchend ans forum:
    Mein staus:
    iobroker auf raspi3
    node.js v10.24.1
    npm 6.14.12
    js-controller 3.3.18
    admin 5.1.25
    Das problem:
    sobald ich den node-red adapter auf 2.4.0 aktualisiere bleibt das adapterfenster von node-red leer mit der meldung verbindung abgelehnt.
    Das selbe geschieht auch sobald ich node.js auf 12.xx update. Nund ist aber node.js 10.xx schon länger auf EOL, und der alexa2 adapter geht damit schon nicht mehr uppen, womit mir auf kurz oder lang eine lösung nicht erspart bleibt...
    Bin für jede hilfe dankbar,
    Thx@all
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fournierrf5
      Hallo@all,
      Mein staus:
      iobroker auf raspi3
      node.js v10.24.1
      npm 6.14.12
      admin 5.1.25
      Das problem:
      Thx@all
      @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
      node.js v10.24.1
      Brings zuerst mal auf node12 oder node14.
      Dann kannst du weiter schauen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        node.js v10.24.1
        fournierrf5
        Hatte ich schon mindestens 20mal, das adapterfenster bleibt dann im erwähnten zustand stecken, obwohl node-red zu laufen schein. also wie dann weiter?
        thx
        • F fournierrf5
          thx
          @fournierrf5
          Sicherstellen das node12 senkrecht installiert ist, dann LogFile vom Start der Instanz zeigen. Und bitte Groß/Kleinschreibung verwenden. Danke.
          • F Offline
            fournierrf5
            node.js läuft jetzt mit v12.22.7, das node-red Adapterfenster ist wie erwartet leer, Meldung : ipaddress hat eine Verbindung verweigert.
            Wie komme ich an den gefragten log?
            thx
            • F fournierrf5
              thx
              @fournierrf5
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              Log:
              iobroker logs --watch
              in ein Terminal, dann Instanz neustarten.
              J F 2 Antworten Letzte Antwort
                @fournierrf5
                Log:
                Jan1
                Node checken ist ok, aber das hört sich nach https und Passwort vergessen an ;)
                Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @jan1
                  Ja. Oder SSL neuerdings aktiv. Oder sowas.
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    fournierrf5
                    @jan1
                    das heisst?
                    Hab keine Zugangsdaten für node red geändert...
                      @jan1
                      Jan1
                      Warten wir mal was er zur Node schreibt und ob er das was an der Sicherheit gefummelt hat :)
                      @fournierrf5
                      erst mal das was Thomas haben möchte, dann schauen wir weiter.
                        @fournierrf5
                        Log:
                        fournierrf5
                        den log aus dem Terminalfenster hier rein kopieren?
                        Wie kann ich den log stoppen?
                        • F fournierrf5
                          fournierrf5
                          @fournierrf5
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs --watch
                          2021-11-06 14:19:43.099  - info: alexa2.0 (6173) Alexa-Push-Connection Error: Error: read ECONNRESET
                          2021-11-06 14:19:43.101  - info: alexa2.0 (6173) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                          2021-11-06 14:20:43.648  - info: alexa2.0 (6173) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                          2021-11-06 14:21:44.150  - info: alexa2.0 (6173) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                          2021-11-06 14:22:44.643  - info: alexa2.0 (6173) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                          2021-11-06 14:23:45.162  - info: alexa2.0 (6173) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                          2021-11-06 14:24:20.658  - info: host.raspberrypi "system.adapter.node-red.0" enabled
                          2021-11-06 14:24:20.935  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 started with pid 7546
                          2021-11-06 14:24:23.595  - info: node-red.0 (7546) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                          2021-11-06 14:24:25.400  - info: node-red.0 (7546) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          2021-11-06 14:24:36.191  - info: node-red.0 (7546) node-red exited with null
                          2021-11-06 14:24:41.194  - info: node-red.0 (7546) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          2021-11-06 14:24:45.429  - info: alexa2.0 (6173) Alexa-Push-Connection Error: Error: read ECONNRESET
                          2021-11-06 14:24:45.431  - info: alexa2.0 (6173) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                          2021-11-06 14:24:52.532  - warn: node-red.0 (7546) node: ../deps/uv/src/unix/core.c:295: uv__finish_close: Assertion `0' failed.
                          2021-11-06 14:24:52.561  - info: node-red.0 (7546) node-red exited with null
                          2021-11-06 14:24:57.564  - info: node-red.0 (7546) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          • F fournierrf5
                            Hallo@all,
                            Mein staus:
                            iobroker auf raspi3
                            node.js v10.24.1
                            npm 6.14.12
                            admin 5.1.25
                            Das problem:
                            Thx@all
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Hallo@all,
                            Mein staus:
                            iobroker auf raspi3
                            node.js v10.24.1
                            npm 6.14.12
                            admin 5.1.25
                            Das problem:
                            Thx@all
                            Geht denn das Adapterfenster nicht mehr auf - oder kommst Du nicht mehr auf Deine Flows?
                            1. Das ist das Adapterfenster:
                            2. Das hier zeigt die Flows - innerhalb vom iobroker:
                            Geht das nicht?
                            1. Dann hast Du immer noch die Möglichkeit - das über eine eigene Browsersitzung über Port 1880 aufzurufen.
                            also http://<ip-Adresse des iobroker>:1880
                            aber wie gesagt mach erst mal Dein Node.JS Update wie von den Kollegen empfohlen.
                            Wenn alles nichts hilft - dann sichere Dir Deine flows.json weg und lösche komplett den Node-Red Adapter und importiere anschließend wieder die flows.json Datei. Eigens installierte Nodes musst Du halt ebenfalls nachinstallieren.
                            • F fournierrf5
                              @fournierrf5
                              Autostart enabled!
                              @fournierrf5
                              Deine Systemzeit geht schon mal falsch. Oder wohnst du in England oder Portugal?
                              • mickymM mickym
                                Hallo@all,
                                Mein staus:
                                iobroker auf raspi3
                                node.js v10.24.1
                                npm 6.14.12
                                admin 5.1.25
                                Das problem:
                                Thx@all
                                Geht das nicht?
                                fournierrf5
                                @mickym
                                Die flows meinte ich, sorry wenn ich das falsch ausgedrückt habe.
                                Auch im Browswerfenster wird der Zugang verweigert!
                                  @fournierrf5
                                  fournierrf5
                                  Österreichh :)
                                  • F fournierrf5
                                    Österreichh :)
                                    @fournierrf5
                                    Dann stell die Systemzeit auf Europa/Wien
                                    • F fournierrf5
                                      @fournierrf5
                                      Autostart enabled!
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @fournierrf5
                                      1. Sehe ich gerade - Node Red startet nicht. Das sollte in den Instanzen auf ROT sein. Ich sehe auch nicht in meiner settings.js - was von max-old-space - hast Du an der settings.js rumgespielt.
                                      Ggf. hier wieder die Originaldatei einsetzen. Nach einem Adapterupdate wurde die aber eh überschrieben. Falls Du da Änderungen drin hattest, dann musst Du die halt nachziehen.
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
                                      {1}
                                      Das sieht mir so aus, als ob Du irgendwelche Nodes nachinstalliert hast, die Probleme mache. Suche Dir die Nodes raus und lösche die mit dem Paletten-Manager und aus dem entspechenden Flow.
                                      Um das zu machen - starte NodeRed im Sicherheitsmodus:
                                      Damit solltest Du den fehlerhaften Flow bearbeiten und die Nodes entfernen können. Anschließend Sicherheitsmodus ausschalten und Adapter neu starten.
                                      • mickymM mickym
                                        @fournierrf5
                                        {1}
                                        fournierrf5
                                        @mickym
                                        Ich hab an einem problemlos laufenden system node.js von 10.xx auf 12.xx umgestellt, dann ist das der zustand, hundertmal durchversucht!
                                        Nodered ist übringens noch auf 3.9.3 belaseen, ändert aber nichts
                                        Wo geht die Systemzeit einstellen???
                                        mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fournierrf5
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @fournierrf5 Hast Du NodeRed im Sicherheitsmodus gestartet?
                                          Ein Version 3.9.3 gibts bei mir nicht.
                                          Die ab NR-Adapter 2.4 installierte NR Version ist:
                                          Dann hast Du ggf. in Deiner settings.js irgendwelche Authentifizierungseinstellungen gehabt - die Du ggf. nachziehen musst.
                                          Ein Beispiel:
                                          // The `https` setting requires the `fs` module. Uncomment the following
                                          // to make it available:
                                          //var fs = require("fs");
                                              // The following property can be used to enable HTTPS
                                              // See http://nodejs.org/api/https.html#https_https_createserver_options_requestlistener
                                              // for details on its contents.
                                              // See the comment at the top of this file on how to load the `fs` module used by
                                              // this setting.
                                              //https: {
                                              //    key: fs.readFileSync('privatekey.pem'),
                                              //    cert: fs.readFileSync('certificate.pem')
                                          Nach jedem Update wird das wieder überschrieben.
                                          Die massgebliche settings.js für den iobroker findest Du unter:
                                          Und falls alles nichts hilft - halt Deine Flows wegsichern, NR-Adapter komplett löschen und neu installieren.
