  4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
    6.4k
85 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @fournierrf5 Hast Du NodeRed im Sicherheitsmodus gestartet?
    Ein Version 3.9.3 gibts bei mir nicht.
    Die ab NR-Adapter 2.4 installierte NR Version ist:
    Dann hast Du ggf. in Deiner settings.js irgendwelche Authentifizierungseinstellungen gehabt - die Du ggf. nachziehen musst.
    Ein Beispiel:
    // The `https` setting requires the `fs` module. Uncomment the following
    // to make it available:
    //var fs = require("fs");
        // The following property can be used to enable HTTPS
        // See http://nodejs.org/api/https.html#https_https_createserver_options_requestlistener
        // for details on its contents.
        // See the comment at the top of this file on how to load the `fs` module used by
        // this setting.
        //https: {
        //    key: fs.readFileSync('privatekey.pem'),
        //    cert: fs.readFileSync('certificate.pem')
    Nach jedem Update wird das wieder überschrieben.
    Die massgebliche settings.js für den iobroker findest Du unter:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
    Und falls alles nichts hilft - halt Deine Flows wegsichern, NR-Adapter komplett löschen und neu installieren.
    fournierrf5
    @mickym
    Ja, bleibt unverändert verbindung verweigert
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fournierrf5
      @mickym
      Ich hab an einem problemlos laufenden system node.js von 10.xx auf 12.xx umgestellt, dann ist das der zustand, hundertmal durchversucht!
      Nodered ist übringens noch auf 3.9.3 belaseen, ändert aber nichts
      Wo geht die Systemzeit einstellen???
      @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
      sudo raspi-config
      Da irgendwo in den Localizations. Menüpunkte haben sich mal geändert, weiß nicht was du da genau hast.
      Oder per
      sudo dpkg-reconfigure tzdata
      • F fournierrf5
        @mickym
        fournierrf5
        Ich hätte die flows eigentlich bestens aktuell gesichert, den ich versuch mal den adapter neu zu installieren...?
          sudo raspi-config
          Oder per
          fournierrf5
          @thomas-braun said in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
          sudo raspi-config
          Local time is now: Sat Nov 6 14:54:28 GMT 2021.
          Universal Time is now: Sat Nov 6 14:54:28 UTC 2021.
          das war eingestellt...find ich nicht so falsch
          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fournierrf5
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @fournierrf5 Kannst falls Du irgendwas mit https gemacht hast noch die settings.js (s. voriges Posting) nachziehen.
            Ansonsten aktuelle flows.json aus /opt/iobroker/iobroker-data/node-red wegsichern und Neuinstallation. Ansonsten halt die flows.json die noch funktioniert hat.
            Entweder manuell dort hin kopieren oder über den Import reinziehen.
            • F fournierrf5
              sudo raspi-config
              @fournierrf5
              Doch, das ist nicht die richtige Zeit für Österreich/Wien. Oder hast du da jetzt 14:59? Dann gehen alle deine Uhren falsch.
                @fournierrf5
                fournierrf5
                schon geändert, ohne verbesserung
                • F fournierrf5
                  sudo raspi-config
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  sudo raspi-config
                  Na die GMT ist schon richtig - mE ist die Zeitzone falsch. Da LocalTime = GMT = UTC.
                  • mickymM mickym
                    sudo raspi-config
                    @mickym
                    Local time GMT ist falsch für Mitteleuropa.
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @thomas-braun Na das mein ich ja. Also stimmt die Zeit, aber die Zeitzone nicht - die muss GMT +1 sein.
                      F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        fournierrf5
                        @mickym
                        jaja...ist docch schon längst, aber keine Veränderung
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          Ja, das wird ja immer gerne beim Pi nicht (und ist dadurch dann falsch) eingestellt. Das kann aber auch gerade im Zusammenspiel mit Servern für schwere Verwirrung sorgen, z. T. wird auch bei Besucher aus der Zukunft der Zugang gesperrt.
                          • F fournierrf5
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @fournierrf5 Na bei mir kommt jedenfalls das:
                            sudo raspi-config
                            Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                            Local time is now:      Sat Nov  6 16:05:13 CET 2021.
                            Universal Time is now:  Sat Nov  6 15:05:13 UTC 2021.
                            Dann Europa => Wien - und wenn Wien nicht funktioniert dann nimmst halt Berlin. ;)
                            • mickymM mickym
                              sudo raspi-config
                              fournierrf5
                              @mickym
                              bitte:
                              Local time is now: Sat Nov 6 16:09:02 CET 2021.
                              Universal Time is now: Sat Nov 6 15:09:02 UTC 2021.
                              • F fournierrf5
                                @mickym
                                bitte:
                                fournierrf5
                                können wir die zeit dann mal so belassen?
                                • F fournierrf5
                                  Ist halt eminent wichtig. Wenn's jetzt passt...
                                  Ich hab die Ausgabe zum node-Check auch noch nicht gesehen, glaube ich.
                                  • F fournierrf5
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @fournierrf5 OK - dann ist die Zeit ja nun richtig -
                                    und ansonsten habe ich Dir ja Vorschläge geschickt - Einstellungen settings.js und Neuinstallation mit ggf. nochmaliger Sicherung der flows.json.
                                    Ich würde halt mit @Thomas-Braun alles gerade ziehen bevor Du den Adapter neu installierst.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                                      Ist ja gar nicht gesagt, dass da überhaupt was krumm ist.
                                        fournierrf5
                                        habe eben node-red auf 2.4.0 geupped - ohne Erfolg.
                                        Jetzt adapter deinstalliert und setze ihn eben neu auf
                                        • F fournierrf5
                                          @fournierrf5
                                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          Ein- und Ausgabezeilen bitte komplett hier posten.
