  4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
    6.4k
85 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
    Das sollte nicht das Problem sein.
    ich tippe inzwischen wie @mickym darauf, dass etwas mit seinen Flows nicht stimmt.
    Da hab ich keine Ahnung von.
    #81
    @thomas-braun sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
    ich auch nicht so wirklich, ist aber so wie wenn bei vis ein View, oder gar nur ein Widget, krumm ist, dann kann man gar nichts mehr aufrufen
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #82
      @homoran Auch wenn er die Flows nicht einzeln hat - Probleme machen ja dann oft auch die nachinstallierten NOdes.
      Deshalb war mein Vorschlag - neben dem kompletten neu aufsetzen des Systems und zurückspielen eines Backups - den Adapter erst mal so zu installieren, dass man wenigstens wieder einen funktionierenden Adapter mit einem leeren Flow Fenster hat.
      Dann kann man über Node-Red auch die letztes flows.json importieren.
      Bei der Wiederinstallation hat man auch die neuesten Nodes. Das Problem was ich allerdings sehe, wenn man nicht den Palettenmanager im Node-Red nutzt (früher war das zwingend) - ab der Version 2 des Adapter kann man es über die Adapterkonfig machen. Dann hat man allerdings den Nachteil, dass man nicht sieht ob neue Versionen der Nodes exisitieren.
      Und der apt-Manager erkennt keine Updates für Node-Red Nodes. Ich hab mal gerade bei mir geschaut und gesehen, dass wieder ein paar Updates verfügbar sind, die einem aber so im iobroker nicht angezeigt werden, da dieser die Nodes ja nicht kennt - keine Ahnung ob er die Updates kennt, wenn man nicht den Palettenmanager nutzt.
      Deswegen sollte man da auch hin und wieder mal reinschauen, damit einem die Systemumgebung nicht wegläuft und man völlig veraltete Nodes verwendet.
      @fournierrf5
      Das wäre übrigens überhaupt eine Idee. Du sagst ja unter Node.js 10 funktioniert alles. Dann schau mal, im Palettenmanager ob Du Nodes updaten kannst bevor Du auf Node.js 12 oder 14 gehst.
      Ich mache das gerade und im Palettenmanager halt dann auf
      Zeige Protokoll klicken, dann siehst Du ob der npm richtig arbeitet:
      2021-11-06T17:41:08.905Z Installieren : node-red-contrib-ui-time-scheduler 1.16.1
      2021-11-06T17:41:08.720Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production node-red-contrib-ui-time-scheduler@1.16.1
      2021-11-06T17:41:21.407Z [err] npm
      2021-11-06T17:41:21.407Z [err]  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/fsevents):
      2021-11-06T17:41:21.407Z [err] npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      2021-11-06T17:41:21.408Z [err]
      2021-11-06T17:41:21.410Z [out] + node-red-contrib-ui-time-scheduler@1.16.1
      2021-11-06T17:41:21.410Z [out] updated 1 package in 10.665s
      2021-11-06T17:41:21.443Z rc=0
      2021-11-06T17:41:45.659Z Installieren : node-red-contrib-buffer-parser 3.1.7
      2021-11-06T17:41:45.403Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production node-red-contrib-buffer-parser@3.1.7
      2021-11-06T17:41:56.922Z [err] npm
      2021-11-06T17:41:56.923Z [err]  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/fsevents):
      2021-11-06T17:41:56.923Z [err] npm
      2021-11-06T17:41:56.923Z [err] WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      2021-11-06T17:41:56.924Z [err]
      2021-11-06T17:41:56.926Z [out] + node-red-contrib-buffer-parser@3.1.7
      2021-11-06T17:41:56.926Z [out] updated 1 package in 9.965s
      2021-11-06T17:41:56.961Z rc=0
      2021-11-06T17:42:17.690Z Installieren : node-red-contrib-homekit-bridged 1.4.3
      2021-11-06T17:42:17.428Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production node-red-contrib-homekit-bridged@1.4.3
      2021-11-06T17:42:43.436Z [err] npm
      2021-11-06T17:42:43.436Z [err]  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/fsevents):
      2021-11-06T17:42:43.437Z [err] npm
      2021-11-06T17:42:43.437Z [err] WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      2021-11-06T17:42:43.438Z [err]
      2021-11-06T17:42:43.440Z [out] + node-red-contrib-homekit-bridged@1.4.3
      2021-11-06T17:42:43.440Z [out] added 7 packages from 3 contributors, updated 24 packages and moved 3 packages in 24.557s
      2021-11-06T17:42:43.476Z rc=0
      2021-11-06T17:43:39.503Z Installieren : node-red-contrib-light-scheduler 0.0.18
      2021-11-06T17:43:39.231Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production node-red-contrib-light-scheduler@0.0.18
      2021-11-06T17:43:52.379Z [err] npm
      2021-11-06T17:43:52.379Z [err]  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/fsevents):
      2021-11-06T17:43:52.379Z [err] WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      2021-11-06T17:43:52.380Z [err]
      2021-11-06T17:43:52.382Z [out] + node-red-contrib-light-scheduler@0.0.18
      2021-11-06T17:43:52.382Z [out] removed 2 packages and updated 3 packages in 11.708s
      2021-11-06T17:43:52.417Z rc=0
      2021-11-06T17:44:33.101Z Installieren : node-red-dashboard 3.1.1
      2021-11-06T17:44:32.826Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production node-red-dashboard@3.1.1
      2021-11-06T17:44:50.500Z [err] npm
      2021-11-06T17:44:50.500Z [err]  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/fsevents):
      2021-11-06T17:44:50.500Z [err] WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      2021-11-06T17:44:50.501Z [err]
      2021-11-06T17:44:50.504Z [out] + node-red-dashboard@3.1.1
      2021-11-06T17:44:50.504Z [out] added 6 packages from 8 contributors, removed 23 packages and updated 14 packages in 15.968s
      2021-11-06T17:44:50.537Z rc=0
      Wenn dann alles aktualisiert ist:
      muss Du den Adapter eh einmal neu starten.
      Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @fournierrf5
        #83
        @mickym sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
        Ja, das ist klar. Das sind ja auch keine deb-Pakete direkt vom OS. Das wird dann offenbar über eine Entsprechung (paletten-Manager?) von node-red gemacht. nodeJS-Module kommen ja auch nicht über apt sondern über den npm (node package manager) rein.
          Vielleicht mal node@14 probieren? Weiter raus würde ich aber nicht rudern.
          Da @fournierrf5 aber zum Glück alle Flows (einzeln???) gesichert hat, wäre es IMHO im Moment das sinnvollste den Rat von @mickym zu befolgen und alle zugehörigen Dateien zu löschen, dann den Adapter neu zu installieren und danach die Flows einzeln nacheinander zu importieren, bzw. externe nodes ebenfalls einzeln zu installieren.
          Sobald dann das Problem wieder auftritt weiß man ja an welchem Flow / node es lag.
          fournierrf5
          #84
          Das Problem existiert bereits ohne flows, sobald der adapter installiert wird.
          node.js 14.xx hat selben erfolg gebraucht.
          Zuletzt hat sich nodered nicht mal mehr deinstallieren lassen, jetzt das ist das backup image neu geflasht und alles läuft wieder wie zu beginn
          • mickymM mickym
            @fournierrf5
            fournierrf5
            #85
            @mickym
            ich benutze ausschliesslich den palettenmanager. es ist und war auch alles aktuell!
