  4. WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich
    6.0k
wled
38 Beiträge 9 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • V Vocaris
    @opossum
    Also bei mir verliert der Adapter in regelmäßigen Abständen den Connect zum WEMOS.
    In der Instanz ist das Gerät mit seiner IP noch da. Aber rechts mit einem "roten Ball".
    Auch ein Neustart des ioB und/oder des WEMOS hilft nicht. Der WEMOS ist aber erreichbar. App und Webinterface klappt.
    Ich muss wenn den Adapter deinstallieren und neu installieren. Oder bei den Objekten den ganzen Baum löschen. Woher kommt da?
    Die Abfrage von
    ps auxww|grep wled
    zeigt keine n Einträge.
    Habe jetzt den js-controller auf 3.3.22 geuppt. Jetzt ist zumindest der "Ball grün" also verbunden. Aber das Log geht immer auf online=> offline => online...
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    Hallo, @vocaris,
    bei mir läuft auch die 3.3.22, aber diese ständigen Reconnects habe ich nicht. Kannst Du mit der IP-Adresse des Wemos direkt via Browser auf WLED zugreifen?
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      Hallo, @vocaris,
      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      Hy Leute,
      gibt es irgendwie eine Lösung zu dem Problem, dass der WLED Adapter die Verbindung zum ESP verliert und nicht wieder aufbauen kann auch wenn dieser über den Browser erreichbar ist ?
      Beste Grüße... :-)
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ichwersonst
        Hy Leute,
        Beste Grüße... :-)
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        Hallo, @ichwersonst,
        welche Version von WLED ist auf dem ESP? Bei mir läuft noch die 0.12:
        Damit habe ich keine Probleme. Adapter-Version ist die 0.6.3 .
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          ich verwende verschieden wled versionen und auch SoundReactive, das in der instanz die Geräte mit einem roten Punkt angezeigt werden habe ich auch, steuern lässt sich aber trotzdem alles wie gewünscht.
          • V Vocaris
            @opossum
            Die Abfrage von
            ps auxww|grep wled
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @vocaris hatte in der Vergangenheit Probleme mit node v12 und wled, seit v14 läuft alles, wäre vllt ein Versuch wert.
            • opossumO opossum
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
              @opossum
              WLED version ist
              und der Adapter ist auch die 0.6.3
              Meinst ich sollte mal die WLED version wie du sie hast installieren um keine Probleme zu haben ?
              Grüße :-)
              • PercyP Percy
                @opossum
                Danke für deine Nachricht. Bei mir liefen tatsächlich mehrere Prozesse:
                der zusätzliche grep Prozess kommt übrigens durch die Abfrage mit dem Befehl ps.
                Nachdem ich alle Prozesse bis auf den neuesten beendet habe (Befehl kill -9 [PID]) läuft WLED wieder einwandfrei.
                Es darf neben dem grep Prozess also nur einen Treffer geben. Die Frage ist, was genau hier schief läuft. Ich habe nur ein Skript, welches beim Betreten des Raumes die WLED Lampe einschaltet, und beim Verlassen wieder ausschaltet. Das Problem tritt bei einem Neustart des Adapters (oder der kompletten ioBroker Instanz) im laufenden Betrieb auf. Irgendwas stimmt hier beim Adapter wohl nicht ganz. Ich werde auf github mal einen Issue öffnen.
                Danke auf jeden Fall für deine Hilfe, jetzt weiß ich zumindest, wie ich das Problem umgehen kann. Wenn der Fehler nicht im Adapter zu finden ist, schreibe ich einfach ein Skript, welches überschüssige Prozesse automatisch beendet.
                LG Percy
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                @percy
                bei mir sieht das ganze so hier aus
                pi@RaspberryVPN:/opt/iobroker $ ps auxww|grep wled
                iobroker  8467  0.0  2.0 132584 20284 ?        Sl   09:53   0:10 /usr/bin/node /                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                pi       18626  0.0  0.0   7360   576 pts/0    R+   21:30   0:00 grep --color=au                           to wled
                iobroker 28742  0.0  1.9 132360 19332 ?        Sl   09:48   0:11 /usr/bin/node /                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                Wie beende ich die die Prozesse, bzw. welche Prozesse muss ich beenden ?
                Beste Grüße :-)
                • I ichwersonst
                  @percy
                  Beste Grüße :-)
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @ichwersonst stoppe mal beide
                  kill -9 8467
                  kill -9 28742
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                    kill -9 8467
                    kill -9 28742
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    @crunchip
                    wenn ich die Befehle eingebe kommt folgendes heraus
                    pi@RaspberryVPN:/opt/iobroker $ kill -9 28476
                    -bash: kill: (28476) - Die Operation ist nicht erlaubt
                      kill -9 8467
                      kill -9 28742
                      I Offline
                      I Offline
                      ichwersonst
                      @crunchip
                      ah okay ich muss noch sudo davor schreiben :man-facepalming:
                      okay dann verbindet er auch wieder erfolgreich...
                      Jetzt die Frage, wie ich die die aktuelle ID Nummer der Prozesse herausfinde die ich beenden muss. :-)
                      Dann könnte ich ja einen Skript schreiben wenn nicht verbunden ist dann befehl an terminal und dann starte adapter neu ....
                      • PercyP Offline
                        PercyP Offline
                        Percy
                        Zur Info für alle Betroffenen: Ich habe auf Github zwischenzeitlich ein entsprechendes Issue angelegt:
                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/315
                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                        • PercyP Percy
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          also wem das was hilft, ich hab nach einem IObroker Neustart folgende Funktion ausgelöst um den Prozess zu beenden.
                          Somit wird der der WLED Adapter neugestartet, sodass er auch die Geräte wieder richtig verbindet.
                          in eine Java Skript Funktion in Blocky dieser code :
                          var Kommando = Befehl;
                          var SSH = require('simple-ssh');
                          var ssh = new SSH({
                              host: 'ip',
                              user: 'usr',
                              pass: 'pwd'
                          ssh.exec(Kommando).start();
                          und außerhalb sieht das ca. so aus.
                          Geht sicher einfacher zu schreiben ... hab aber zu wenig Ahnung in JavaSkript. Bin halt nur SPS Programmierer 😁
                          • PercyP Offline
                            PercyP Offline
                            Percy
                            @ichwersonst guter Ansatz, im Falle eines ioBroker Neustarts sollte das Problem damit gelöst sein. Allerdings scheint es - zumindest bei mir - auch vorzukommen, dass ein Neustart der Lampe das Problem verursacht.
                            Ich habe mal ein einfaches Skript geschrieben, welches einmal pro Tag den WLED Adapter beendet, alle verbleibenden Prozesse killt und dann den Adapter neu startet. Das ließe sich noch eleganter lösen, wenn das Skript einfach die Anzahl der wled Prozesse monitoren würde, und nur bei Bedarf einschreitet. Ich hoffe hier aber mittelfristig auf eine Lösung im Adapter und sehe es nur als Workaround.
                            //Einmal pro Tag um 01:00 Uhr ausführen
                            schedule('0 1 * * *', async function () {
                                var adapter = getObject("system.adapter.wled.0");
                                //Instanz beenden
                                adapter.common.enabled = false;
                                setObject("system.adapter.wled.0", adapter);
                                //verbleibende Prozesse beenden
                                exec("pkill -f wled");
                                //Adapter neu starten
                                adapter.common.enabled = true;
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              Naben. Also bei mir hilft nix von alldem.
                              WELD ist auf der Instanzseite grün. Geht man rein ist bei der Verbindung ein roter Punkt.
                              nod.js ist v12.22.7
                              • V Vocaris
                                nod.js ist v12.22.7
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @vocaris die sind bei mir auch rot, dennoch lassen sie sich steuern
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  es gibt noch ein BUG.. der Status wird nicht richtig ermittelt..
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Kippe
                                    @arteck
                                    Hallo
                                    Ich habe auch Probleme mit mein WLED .
                                    Ich habe das mal in der Konsole eingegeben. Wo und wie soll ich was Killen ?
                                      crunchipC Abwesend
                                      @kippe steht doch weiter oben , siehe https://forum.iobroker.net/post/726550
