  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • O optus28
    @merlin123 Habe es aufgegeben unter windows. Schade, dass man den Adapter nicht so hinbekommt, dass er auch unter Windows läuft.
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #1061
    @optus28
    Ich habe jetzt nicht alles von euch genau gelesen, nur kurz überflogen, aber der Adapter läuft bei mir einwandfrei unter Windows.
    Ich habe allerdings noch die Version 2.0.3 laufen.
    Installiere die doch mal.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      @thomas-braun Welches Linux empfiehlst Du denn? Da gibt es ja auch jede Menge Varianten.
      Würde mir halt dann einen älteren PC mit Linux einrichten.
      Oben in deiner Fehlermeldung steht doch das Problem! Wie @Thomas-Braun beschrieben hat muss cmake installiert werden was du ja auch gemacht hast. Weiter unten steht noch das visual modul geladen werden. Das Modul aws-crt ist eine Anhänigkeit vom Modul sdk was ich benötige.
      Prereqs:
      Node 10.16+
      npm
      CMake 3.1+
      Linux: gcc 5+ or clang 3.6+
      If your compiler can compile node, it can compile this library
      Windows: Visual Studio 2015+
      OSX: XCode or brew-installed llvm
      Kann hier nicht nachschauen daher mal kurz google anschmeißen :-)
      Gruß//Lucky
      RoboCopR Offline
      RoboCopR Offline
      RoboCop
      #1062
      @lucky_esa Moin moin, ich habe bei meinem Worx WR141E in der APP den Regensensor deaktiviert, da diese in einer Behausung steht und den Regen daher nicht mitbekommt.
      Das "Wetter berücksichtigen" ist aktiviert und die voraussichtliche Regenmenge aus "DasWetter.com" wird mit 0.4mm angegeben und trotzdem fängt er an zu mähen.
      Welche oder wo muss ich welche Einstellungen im Script anpassen?
      Aktuell habe ich glaube ich Blockly 2.0 und Worx Installierte Version: 2.3.2 installiert.
      Für Hilfe wäre ich dankbar.
      Grüße Robbie
      • O optus28
        @thomas-braun Alles klar, werde es morgen versuchen. Wir haben eh gerade keinen Sommer im Südwesten.
        Viele Grüße
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #1063
        @optus28 Viel Erfolg! Mit Debian ist es echt am einfachsten, da das von den meisten genutzt wird.
        Beta-Tester
        • nik82N nik82
          @optus28
          O Offline
          O Offline
          optus28
          #1064
          @nik82 Die vor 2.3.xx Version lief auch bei mir. Habe aber zwischendurch alles von worx gelöscht und weiss leider nicht wo ich die Vorgängerversion finden kann. Hast Du einen Rat.
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          • O optus28
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #1065
            @optus28
            Einfach unter Adapter.
            Dann Expertenmodus ein:
            Dann bei dem Worx Adapter auf die drei Punkte:
            Dann auf bestimmte Version installieren:
            • nik82N nik82
              @optus28
              O Offline
              O Offline
              optus28
              #1066
              @nik82 durch das komplette löschen anscheinend, sieht es bei mir so aus.
              Keine Chance eine andere Version auszuwählen.
              • O optus28
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #1067
                @optus28
                Auch richtig gelesen?
                Experten Modus eingeschaltet?
                • nik82N nik82
                  @optus28
                  O Offline
                  O Offline
                  optus28
                  schrieb am zuletzt editiert von optus28
                  #1068
                  @nik82 Klar doch, der grüne Kopf leuchtet.
                  By the way, hast Du mal versucht 2.3.2 zu installieren?
                  • O optus28
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #1069
                    @optus28
                    Geh mal aufs pluszeichen und installier mal eine Instanz, dann müsste das symbol auftauchen.
                    Wenn nicht schick ich dir den Command, dann machst es einfach über die Console.
                    • nik82N nik82
                      @optus28
                      O Offline
                      O Offline
                      optus28
                      #1070
                      @nik82 Das bringt leider nichts, dann wird versucht 2.3.2 zu installieren und dann schliesst sich der Kreis.
                      Das geht leider nicht und deshalb meine ganzen posts.
                      • O optus28
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #1071
                        @optus28
                        Ok, dann scheint ja mehr bei deiner Windows Installation im A... zu sein.
                        Bin zwar kein Commandline Profi, aber probier mal:
                        iobroker upgrade worx@2.0.3 -force
                        oder
                        npm install iobroker.worx@2.0.3 --production
                        (Keine Gewährleistung auf diese Kommandos, aber die hab ich mir damals mal aufgeschrieben)
                        • nik82N nik82
                          @optus28
                          oder
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1072
                          @nik82 git install
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/tarball/e03c9f12b256bb0319ede7708c71ad800332c36d
                          das ist die 2.0.3
                          • arteckA arteck
                            @nik82 git install
                            das ist die 2.0.3
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #1073
                            @arteck
                            Wieder was gelernt :-) Merci
                            • O optus28
                              @thomas-braun Nach Installation von CMAKE im System Path.
                              Wieder ein Stück kürzer aber leider noch nicht erfolgreich.
                              $ iobroker add worx auto --host klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) --debug
                              Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                              npm ERR! info RUN '--no-warn-unused-cli', npm ERR! info RUN '-G',
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(SmartHomeKlaus230620)\AppData\Local\npm-cache_logs\2023-07-31T23_14_49_746Z-debug-0.log
                              host.klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) Cannot install iobroker.worx@2.3.2: 1
                              ERROR: Process exited with code 25
                              Wüsste gerne ob es jemand geschafft hat Worx 2.3.xx unter Win zum Laufen gebracht zu haben.
                              Vielen Dank für die bisherige Geduld und Unterstützung.
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                              #1074
                              @optus28
                              $ iobroker upgrade worx@2.3.2 --debug
                              Update worx from @2.1.3 to @2.3.2
                              added 121 packages, changed 1 package, and audited 728 packages in 1m
                              run `npm fund` for details
                              26 vulnerabilities (1 low, 18 moderate, 7 high) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues (including breaking changes), run: npm audit fix --force Run `npm audit` for details.
                              Update "system.adapter.worx.0"
                              upload [0] worx.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                              Process exited with code 0
                              edit: ohne cmake install
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @optus28
                                Gruß//Lucky
                                O Offline
                                O Offline
                                optus28
                                #1075
                                @lucky_esa Hi Lucky, habe iobroker unter win10 32bit am laufen. Wie schon gesagt bisher ohne Probleme.
                                Herzlichen Dank an alle die versucht haben mir zu helfen. Ich gebe es auf. Das Leben ist zu kurz um alles aufzulösen. Bin inzwischen 70 und Iobroker ist nicht das wichtigste.
                                Herzliche Grüße
                                Klaus
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O optus28
                                  Herzliche Grüße
                                  Klaus
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #1076
                                  Herzliche Grüße
                                  Klaus
                                  Du kannst aber ioBroker neu installieren. Vielleicht hast du dir irgendwann dein System falsch aktualisiert. Mit 70 und dann noch Smart Home ist sehr beeindruckend...Bin auch nicht mehr der jüngste :-)..Aber es macht sehr viel Spaß..
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Herzliche Grüße
                                    Klaus
                                    Gruß//Lucky
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    optus28
                                    #1077
                                    @lucky_esa Vielen Dank, ich werde mich mit Debian beschäftigen. Das Gehirn muss fit bleiben.
                                    • L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #1078
                                      @robocop sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      Grüße Robbie
                                      Die Regenberücksichtung hatte ich nie angepasst und daher kann ich nicht sagen, ob diese überhaupt funktioniert. Muss ich mir nächste Woche mal genauer anschauen.
                                      Bitte bei Fragen wegen dem Blockly den anderen Thread verwenden.
                                      Gruß//Lucky
                                      • Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        #1079
                                        Zuerst einmal möchte ich mich für den Adapter bedanken. Ich habe ihn jetzt ca. 4 Wochen im Einsatz und er funktioniert für mich perfekt.
                                        Seit der Version 2.3.2 habe ich allerdings etwa einmal in der Stunde für mich unnötige Einträge im Log:
                                        2023-08-10 00:53:19.466 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                        2023-08-10 00:53:19.469 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                        2023-08-10 00:53:20.009 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                        2023-08-10 01:49:59.798 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                        2023-08-10 01:49:59.800 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                        2023-08-10 01:50:00.380 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                        2023-08-10 02:18:10.112 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 8
                                        2023-08-10 02:18:21.148 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 9
                                        2023-08-10 02:46:39.913 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                        2023-08-10 02:46:39.914 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                        2023-08-10 02:46:40.446 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                        2023-08-10 03:43:19.514 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                        2023-08-10 03:43:19.516 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                        2023-08-10 03:43:20.027 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                        2023-08-10 04:39:59.566 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                        2023-08-10 04:39:59.568 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                        2023-08-10 04:40:00.317 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                        2023-08-10 05:36:40.010 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                        2023-08-10 05:36:40.014 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                        2023-08-10 05:36:40.490 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                        2023-08-10 06:33:19.508 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                        2023-08-10 06:33:19.509 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                        2023-08-10 06:33:20.054 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                        2023-08-10 07:29:59.967 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                        2023-08-10 07:29:59.968 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                        2023-08-10 07:30:00.743 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                        2023-08-10 08:26:39.720 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                        2023-08-10 08:26:39.721 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                        2023-08-10 08:26:40.236 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                        2023-08-10 08:57:12.114 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 10
                                        2023-08-10 09:23:19.477 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                        2023-08-10 09:23:19.479 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                        2023-08-10 09:23:20.107 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                        2023-08-10 10:19:59.452 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                        2023-08-10 10:19:59.453 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                        2023-08-10 10:19:59.980 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                        2023-08-10 11:16:39.482 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                        2023-08-10 11:16:39.483 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                        2023-08-10 11:16:39.959 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                        Mir ist schon klar, dass ich das Log-Level ändern kann. Aber wozu diese Einträge im 'info'-Level? Die gehören IMHO nach 'debug'. Kann man das vielleicht in einem künftigen Update wieder deaktivieren oder ist das aus irgendeinem Grund nur bei mir so? Bzw. liegt das am Worx-Server?
                                        hsteinmeH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinme
                                          #1080
                                          @dr-bakterius
                                          Warum stören Dich diese 72 Zeilen pro Tag?
                                          Anders gefragt: Welche Art von Informationen gehören denn Deiner Ansicht nach zum Info-Level der Adapter? Welche gehören in den Debug-Level?
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
