  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 694.5k Aufrufe 64 Beobachtet
    @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Vielleicht könnte sich der Entwickler / Programmiere ja mal anschauen was er programmiert hat.
    Das passt ja. Dein Betrübssystem spielt da nicht mit. Musst du richtig konfigurieren.
    O
    O
    optus28
    #1051
    @thomas-braun Hallo Thomas, das mag ja sein. Aber es gibt halt iobroker unter windows. Und ich wiederhole mich, bisher gab es auch zumindest mit worx keine Probleme. Ich würde ja gerne auf die vor 2.3.xx zurückgehen, weiss aber nicht wie.
    Klaus
    • O optus28
      Klaus
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #1052
      Mit marginalem Anteil.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O
        O
        optus28
        #1053
        @thomas-braun Welches Linux empfiehlst Du denn? Da gibt es ja auch jede Menge Varianten.
        Würde mir halt dann einen älteren PC mit Linux einrichten.
        L Thomas BraunT Merlin123M 3 Antworten Letzte Antwort
        • O optus28
          L
          L
          Lucky_ESA
          #1054
          Oben in deiner Fehlermeldung steht doch das Problem! Wie @Thomas-Braun beschrieben hat muss cmake installiert werden was du ja auch gemacht hast. Weiter unten steht noch das visual modul geladen werden. Das Modul aws-crt ist eine Anhänigkeit vom Modul sdk was ich benötige.
          Prereqs:
          Node 10.16+
          npm
          CMake 3.1+
          Linux: gcc 5+ or clang 3.6+
          If your compiler can compile node, it can compile this library
          Windows: Visual Studio 2015+
          OSX: XCode or brew-installed llvm
          Kann hier nicht nachschauen daher mal kurz google anschmeißen :-)
          Gruß//Lucky
          RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
          • O optus28
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #1055
            @optus28
            Ich würde für Server immer ein Debian (mindestens aber etwas was darauf basiert) empfehlen.
            Darauf setzen auch die ganzen Anleitungen hier im Forum drauf auf.
            • O optus28
              Merlin123M
              Merlin123M
              Merlin123
              #1056
              @optus28 Debian ist wirklich das sinnvollste. Eigentlich gehen alle davon aus, dass iobroker unter Debian läuft (oder einem anderen Linux). Damit hat man einfach am wenigsten Stress
              Beta-Tester
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • Merlin123M Merlin123
                O
                O
                optus28
                #1057
                @merlin123 Danke, wie sieht es mit Ubuntu aus?
                  O
                  O
                  optus28
                  #1058
                  @merlin123 Habe es aufgegeben unter windows. Schade, dass man den Adapter nicht so hinbekommt, dass er auch unter Windows läuft.
                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O optus28
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #1059
                    Nimm ein Debian. Ubuntu ist eh nur eine Abwandlung davon. Ich würde das 'Original' nehmen. Gerade auf einem Server.
                      O
                      O
                      optus28
                      #1060
                      @thomas-braun Alles klar, werde es morgen versuchen. Wir haben eh gerade keinen Sommer im Südwesten.
                      Viele Grüße
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O optus28
                        nik82N
                        nik82N
                        nik82
                        #1061
                        @optus28
                        Ich habe jetzt nicht alles von euch genau gelesen, nur kurz überflogen, aber der Adapter läuft bei mir einwandfrei unter Windows.
                        Ich habe allerdings noch die Version 2.0.3 laufen.
                        Installiere die doch mal.
                        • L Lucky_ESA
                          Prereqs:
                          Node 10.16+
                          npm
                          CMake 3.1+
                          Gruß//Lucky
                          RoboCopR
                          RoboCopR
                          RoboCop
                          #1062
                          @lucky_esa Moin moin, ich habe bei meinem Worx WR141E in der APP den Regensensor deaktiviert, da diese in einer Behausung steht und den Regen daher nicht mitbekommt.
                          Das "Wetter berücksichtigen" ist aktiviert und die voraussichtliche Regenmenge aus "DasWetter.com" wird mit 0.4mm angegeben und trotzdem fängt er an zu mähen.
                          Welche oder wo muss ich welche Einstellungen im Script anpassen?
                          Aktuell habe ich glaube ich Blockly 2.0 und Worx Installierte Version: 2.3.2 installiert.
                          Für Hilfe wäre ich dankbar.
                          Grüße Robbie
                          • O optus28
                            Viele Grüße
                            Merlin123M
                            Merlin123M
                            Merlin123
                            #1063
                            @optus28 Viel Erfolg! Mit Debian ist es echt am einfachsten, da das von den meisten genutzt wird.
                            Beta-Tester
                            • nik82N nik82
                              @optus28
                              O
                              O
                              optus28
                              #1064
                              @nik82 Die vor 2.3.xx Version lief auch bei mir. Habe aber zwischendurch alles von worx gelöscht und weiss leider nicht wo ich die Vorgängerversion finden kann. Hast Du einen Rat.
                              • O optus28
                                nik82N
                                nik82N
                                nik82
                                #1065
                                @optus28
                                Einfach unter Adapter.
                                Dann Expertenmodus ein:
                                Dann bei dem Worx Adapter auf die drei Punkte:
                                Dann auf bestimmte Version installieren:
                                • nik82N nik82
                                  @optus28
                                  O
                                  O
                                  optus28
                                  #1066
                                  @nik82 durch das komplette löschen anscheinend, sieht es bei mir so aus.
                                  Keine Chance eine andere Version auszuwählen.
                                  • O optus28
                                    nik82N
                                    nik82N
                                    nik82
                                    #1067
                                    @optus28
                                    Auch richtig gelesen?
                                    Experten Modus eingeschaltet?
                                    • nik82N nik82
                                      @optus28
                                      O
                                      O
                                      optus28
                                      schrieb am zuletzt editiert von optus28
                                      #1068
                                      @nik82 Klar doch, der grüne Kopf leuchtet.
                                      By the way, hast Du mal versucht 2.3.2 zu installieren?
                                      • O optus28
                                        nik82N
                                        nik82N
                                        nik82
                                        #1069
                                        @optus28
                                        Geh mal aufs pluszeichen und installier mal eine Instanz, dann müsste das symbol auftauchen.
                                        Wenn nicht schick ich dir den Command, dann machst es einfach über die Console.
                                        • nik82N nik82
                                          @optus28
                                          O
                                          O
                                          optus28
                                          #1070
                                          @nik82 Das bringt leider nichts, dann wird versucht 2.3.2 zu installieren und dann schliesst sich der Kreis.
                                          Das geht leider nicht und deshalb meine ganzen posts.
                                          84.0k
