  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 653.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • O optus28
    @thomas-braun Welches Linux empfiehlst Du denn? Da gibt es ja auch jede Menge Varianten.
    Würde mir halt dann einen älteren PC mit Linux einrichten.
    L
    L
    Lucky_ESA
    #1054
    @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Oben in deiner Fehlermeldung steht doch das Problem! Wie @Thomas-Braun beschrieben hat muss cmake installiert werden was du ja auch gemacht hast. Weiter unten steht noch das visual modul geladen werden. Das Modul aws-crt ist eine Anhänigkeit vom Modul sdk was ich benötige.
    Prereqs:
    Node 10.16+
    npm
    CMake 3.1+
    Linux: gcc 5+ or clang 3.6+
    If your compiler can compile node, it can compile this library
    Windows: Visual Studio 2015+
    OSX: XCode or brew-installed llvm
    Kann hier nicht nachschauen daher mal kurz google anschmeißen :-)
    Gruß//Lucky
    RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
    • O optus28
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #1055
      @optus28
      Ich würde für Server immer ein Debian (mindestens aber etwas was darauf basiert) empfehlen.
      Darauf setzen auch die ganzen Anleitungen hier im Forum drauf auf.
      • O optus28
        Merlin123M
        Merlin123M
        Merlin123
        #1056
        @optus28 Debian ist wirklich das sinnvollste. Eigentlich gehen alle davon aus, dass iobroker unter Debian läuft (oder einem anderen Linux). Damit hat man einfach am wenigsten Stress
        Beta-Tester
        O 2 Antworten Letzte Antwort
        • Merlin123M Merlin123
          O
          O
          optus28
          #1057
          @merlin123 Danke, wie sieht es mit Ubuntu aus?
            O
            O
            optus28
            #1058
            @merlin123 Habe es aufgegeben unter windows. Schade, dass man den Adapter nicht so hinbekommt, dass er auch unter Windows läuft.
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            • O optus28
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #1059
              Nimm ein Debian. Ubuntu ist eh nur eine Abwandlung davon. Ich würde das 'Original' nehmen. Gerade auf einem Server.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O
                O
                optus28
                #1060
                @thomas-braun Alles klar, werde es morgen versuchen. Wir haben eh gerade keinen Sommer im Südwesten.
                Viele Grüße
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                • O optus28
                  nik82N
                  nik82N
                  nik82
                  #1061
                  @optus28
                  Ich habe jetzt nicht alles von euch genau gelesen, nur kurz überflogen, aber der Adapter läuft bei mir einwandfrei unter Windows.
                  Ich habe allerdings noch die Version 2.0.3 laufen.
                  Installiere die doch mal.
                  • L Lucky_ESA
                    Prereqs:
                    Node 10.16+
                    npm
                    CMake 3.1+
                    Gruß//Lucky
                    RoboCopR
                    RoboCopR
                    RoboCop
                    #1062
                    @lucky_esa Moin moin, ich habe bei meinem Worx WR141E in der APP den Regensensor deaktiviert, da diese in einer Behausung steht und den Regen daher nicht mitbekommt.
                    Das "Wetter berücksichtigen" ist aktiviert und die voraussichtliche Regenmenge aus "DasWetter.com" wird mit 0.4mm angegeben und trotzdem fängt er an zu mähen.
                    Welche oder wo muss ich welche Einstellungen im Script anpassen?
                    Aktuell habe ich glaube ich Blockly 2.0 und Worx Installierte Version: 2.3.2 installiert.
                    Für Hilfe wäre ich dankbar.
                    Grüße Robbie
                    • O optus28
                      Viele Grüße
                      Merlin123M
                      Merlin123M
                      Merlin123
                      #1063
                      @optus28 Viel Erfolg! Mit Debian ist es echt am einfachsten, da das von den meisten genutzt wird.
                      Beta-Tester
                      • nik82N nik82
                        @optus28
                        O
                        O
                        optus28
                        #1064
                        @nik82 Die vor 2.3.xx Version lief auch bei mir. Habe aber zwischendurch alles von worx gelöscht und weiss leider nicht wo ich die Vorgängerversion finden kann. Hast Du einen Rat.
                        • O optus28
                          nik82N
                          nik82N
                          nik82
                          #1065
                          @optus28
                          Einfach unter Adapter.
                          Dann Expertenmodus ein:
                          Dann bei dem Worx Adapter auf die drei Punkte:
                          Dann auf bestimmte Version installieren:
                          • nik82N nik82
                            @optus28
                            O
                            O
                            optus28
                            #1066
                            @nik82 durch das komplette löschen anscheinend, sieht es bei mir so aus.
                            Keine Chance eine andere Version auszuwählen.
                            • O optus28
                              nik82N
                              nik82N
                              nik82
                              #1067
                              @optus28
                              Auch richtig gelesen?
                              Experten Modus eingeschaltet?
                              • nik82N nik82
                                @optus28
                                O
                                O
                                optus28
                                schrieb am zuletzt editiert von optus28
                                #1068
                                @nik82 Klar doch, der grüne Kopf leuchtet.
                                By the way, hast Du mal versucht 2.3.2 zu installieren?
                                • O optus28
                                  nik82N
                                  nik82N
                                  nik82
                                  #1069
                                  @optus28
                                  Geh mal aufs pluszeichen und installier mal eine Instanz, dann müsste das symbol auftauchen.
                                  Wenn nicht schick ich dir den Command, dann machst es einfach über die Console.
                                  • nik82N nik82
                                    @optus28
                                    O
                                    O
                                    optus28
                                    #1070
                                    @nik82 Das bringt leider nichts, dann wird versucht 2.3.2 zu installieren und dann schliesst sich der Kreis.
                                    Das geht leider nicht und deshalb meine ganzen posts.
                                    • O optus28
                                      nik82N
                                      nik82N
                                      nik82
                                      #1071
                                      @optus28
                                      Ok, dann scheint ja mehr bei deiner Windows Installation im A... zu sein.
                                      Bin zwar kein Commandline Profi, aber probier mal:
                                      iobroker upgrade worx@2.0.3 -force
                                      oder
                                      npm install iobroker.worx@2.0.3 --production
                                      (Keine Gewährleistung auf diese Kommandos, aber die hab ich mir damals mal aufgeschrieben)
                                      • nik82N nik82
                                        @optus28
                                        oder
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #1072
                                        @nik82 git install
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/tarball/e03c9f12b256bb0319ede7708c71ad800332c36d
                                        das ist die 2.0.3
                                        • arteckA arteck
                                          @nik82 git install
                                          das ist die 2.0.3
                                          nik82N
                                          nik82N
                                          nik82
                                          #1073
                                          @arteck
                                          Wieder was gelernt :-) Merci
                                          83.9k
