  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @optus28 Debian ist wirklich das sinnvollste. Eigentlich gehen alle davon aus, dass iobroker unter Debian läuft (oder einem anderen Linux). Damit hat man einfach am wenigsten Stress
    O Offline
    O Offline
    optus28
    #1058
    @merlin123 Habe es aufgegeben unter windows. Schade, dass man den Adapter nicht so hinbekommt, dass er auch unter Windows läuft.
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • O optus28
      @merlin123 Danke, wie sieht es mit Ubuntu aus?
      #1059
      @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Nimm ein Debian. Ubuntu ist eh nur eine Abwandlung davon. Ich würde das 'Original' nehmen. Gerade auf einem Server.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        optus28
        #1060
        @thomas-braun Alles klar, werde es morgen versuchen. Wir haben eh gerade keinen Sommer im Südwesten.
        Viele Grüße
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • O optus28
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #1061
          @optus28
          Ich habe jetzt nicht alles von euch genau gelesen, nur kurz überflogen, aber der Adapter läuft bei mir einwandfrei unter Windows.
          Ich habe allerdings noch die Version 2.0.3 laufen.
          Installiere die doch mal.
          • L Lucky_ESA
            @thomas-braun Welches Linux empfiehlst Du denn? Da gibt es ja auch jede Menge Varianten.
            Würde mir halt dann einen älteren PC mit Linux einrichten.
            Oben in deiner Fehlermeldung steht doch das Problem! Wie @Thomas-Braun beschrieben hat muss cmake installiert werden was du ja auch gemacht hast. Weiter unten steht noch das visual modul geladen werden. Das Modul aws-crt ist eine Anhänigkeit vom Modul sdk was ich benötige.
            Prereqs:
            Node 10.16+
            npm
            CMake 3.1+
            Linux: gcc 5+ or clang 3.6+
            If your compiler can compile node, it can compile this library
            Windows: Visual Studio 2015+
            OSX: XCode or brew-installed llvm
            Kann hier nicht nachschauen daher mal kurz google anschmeißen :-)
            Gruß//Lucky
            RoboCopR Offline
            RoboCopR Offline
            RoboCop
            #1062
            @lucky_esa Moin moin, ich habe bei meinem Worx WR141E in der APP den Regensensor deaktiviert, da diese in einer Behausung steht und den Regen daher nicht mitbekommt.
            Das "Wetter berücksichtigen" ist aktiviert und die voraussichtliche Regenmenge aus "DasWetter.com" wird mit 0.4mm angegeben und trotzdem fängt er an zu mähen.
            Welche oder wo muss ich welche Einstellungen im Script anpassen?
            Aktuell habe ich glaube ich Blockly 2.0 und Worx Installierte Version: 2.3.2 installiert.
            Für Hilfe wäre ich dankbar.
            Grüße Robbie
            • O optus28
              Viele Grüße
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #1063
              @optus28 Viel Erfolg! Mit Debian ist es echt am einfachsten, da das von den meisten genutzt wird.
              Beta-Tester
              • nik82N nik82
                @optus28
                O Offline
                O Offline
                optus28
                #1064
                @nik82 Die vor 2.3.xx Version lief auch bei mir. Habe aber zwischendurch alles von worx gelöscht und weiss leider nicht wo ich die Vorgängerversion finden kann. Hast Du einen Rat.
                • O optus28
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #1065
                  @optus28
                  Einfach unter Adapter.
                  Dann Expertenmodus ein:
                  Dann bei dem Worx Adapter auf die drei Punkte:
                  Dann auf bestimmte Version installieren:
                  • nik82N nik82
                    @optus28
                    O Offline
                    O Offline
                    optus28
                    #1066
                    @nik82 durch das komplette löschen anscheinend, sieht es bei mir so aus.
                    Keine Chance eine andere Version auszuwählen.
                    • O optus28
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1067
                      @optus28
                      Auch richtig gelesen?
                      Experten Modus eingeschaltet?
                      • nik82N nik82
                        @optus28
                        O Offline
                        O Offline
                        optus28
                        schrieb am zuletzt editiert von optus28
                        #1068
                        @nik82 Klar doch, der grüne Kopf leuchtet.
                        By the way, hast Du mal versucht 2.3.2 zu installieren?
                        • O optus28
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #1069
                          @optus28
                          Geh mal aufs pluszeichen und installier mal eine Instanz, dann müsste das symbol auftauchen.
                          Wenn nicht schick ich dir den Command, dann machst es einfach über die Console.
                          • nik82N nik82
                            @optus28
                            O Offline
                            O Offline
                            optus28
                            #1070
                            @nik82 Das bringt leider nichts, dann wird versucht 2.3.2 zu installieren und dann schliesst sich der Kreis.
                            Das geht leider nicht und deshalb meine ganzen posts.
                            • O optus28
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #1071
                              @optus28
                              Ok, dann scheint ja mehr bei deiner Windows Installation im A... zu sein.
                              Bin zwar kein Commandline Profi, aber probier mal:
                              iobroker upgrade worx@2.0.3 -force
                              oder
                              npm install iobroker.worx@2.0.3 --production
                              (Keine Gewährleistung auf diese Kommandos, aber die hab ich mir damals mal aufgeschrieben)
                              • nik82N nik82
                                @optus28
                                oder
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1072
                                @nik82 git install
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/tarball/e03c9f12b256bb0319ede7708c71ad800332c36d
                                das ist die 2.0.3
                                • arteckA arteck
                                  @nik82 git install
                                  das ist die 2.0.3
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #1073
                                  @arteck
                                  Wieder was gelernt :-) Merci
                                  • O optus28
                                    @thomas-braun Nach Installation von CMAKE im System Path.
                                    Wieder ein Stück kürzer aber leider noch nicht erfolgreich.
                                    $ iobroker add worx auto --host klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) --debug
                                    Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                                    npm ERR! info RUN '--no-warn-unused-cli', npm ERR! info RUN '-G',
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(SmartHomeKlaus230620)\AppData\Local\npm-cache_logs\2023-07-31T23_14_49_746Z-debug-0.log
                                    host.klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) Cannot install iobroker.worx@2.3.2: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    Wüsste gerne ob es jemand geschafft hat Worx 2.3.xx unter Win zum Laufen gebracht zu haben.
                                    Vielen Dank für die bisherige Geduld und Unterstützung.
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                    #1074
                                    @optus28
                                    $ iobroker upgrade worx@2.3.2 --debug
                                    Update worx from @2.1.3 to @2.3.2
                                    added 121 packages, changed 1 package, and audited 728 packages in 1m
                                    run `npm fund` for details
                                    26 vulnerabilities (1 low, 18 moderate, 7 high) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues (including breaking changes), run: npm audit fix --force Run `npm audit` for details.
                                    Update "system.adapter.worx.0"
                                    upload [0] worx.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                                    Process exited with code 0
                                    edit: ohne cmake install
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @optus28
                                      Gruß//Lucky
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      optus28
                                      #1075
                                      @lucky_esa Hi Lucky, habe iobroker unter win10 32bit am laufen. Wie schon gesagt bisher ohne Probleme.
                                      Herzlichen Dank an alle die versucht haben mir zu helfen. Ich gebe es auf. Das Leben ist zu kurz um alles aufzulösen. Bin inzwischen 70 und Iobroker ist nicht das wichtigste.
                                      Herzliche Grüße
                                      Klaus
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O optus28
                                        Herzliche Grüße
                                        Klaus
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #1076
                                        Herzliche Grüße
                                        Klaus
                                        Du kannst aber ioBroker neu installieren. Vielleicht hast du dir irgendwann dein System falsch aktualisiert. Mit 70 und dann noch Smart Home ist sehr beeindruckend...Bin auch nicht mehr der jüngste :-)..Aber es macht sehr viel Spaß..
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Herzliche Grüße
                                          Klaus
                                          Gruß//Lucky
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          optus28
                                          #1077
                                          @lucky_esa Vielen Dank, ich werde mich mit Debian beschäftigen. Das Gehirn muss fit bleiben.
