  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • O optus28
    @nik82 Die vor 2.3.xx Version lief auch bei mir. Habe aber zwischendurch alles von worx gelöscht und weiss leider nicht wo ich die Vorgängerversion finden kann. Hast Du einen Rat.
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #1065
    @optus28
    Einfach unter Adapter.
    Dann Expertenmodus ein:
    Dann bei dem Worx Adapter auf die drei Punkte:
    Dann auf bestimmte Version installieren:
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @optus28
      O Offline
      O Offline
      optus28
      #1066
      @nik82 durch das komplette löschen anscheinend, sieht es bei mir so aus.
      Keine Chance eine andere Version auszuwählen.
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • O optus28
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #1067
        @optus28
        Auch richtig gelesen?
        Experten Modus eingeschaltet?
        • nik82N nik82
          @optus28
          O Offline
          O Offline
          optus28
          schrieb am zuletzt editiert von optus28
          #1068
          @nik82 Klar doch, der grüne Kopf leuchtet.
          By the way, hast Du mal versucht 2.3.2 zu installieren?
          • O optus28
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #1069
            @optus28
            Geh mal aufs pluszeichen und installier mal eine Instanz, dann müsste das symbol auftauchen.
            Wenn nicht schick ich dir den Command, dann machst es einfach über die Console.
            • nik82N nik82
              @optus28
              O Offline
              O Offline
              optus28
              #1070
              @nik82 Das bringt leider nichts, dann wird versucht 2.3.2 zu installieren und dann schliesst sich der Kreis.
              Das geht leider nicht und deshalb meine ganzen posts.
              • O optus28
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #1071
                @optus28
                Ok, dann scheint ja mehr bei deiner Windows Installation im A... zu sein.
                Bin zwar kein Commandline Profi, aber probier mal:
                iobroker upgrade worx@2.0.3 -force
                oder
                npm install iobroker.worx@2.0.3 --production
                (Keine Gewährleistung auf diese Kommandos, aber die hab ich mir damals mal aufgeschrieben)
                • nik82N nik82
                  @optus28
                  oder
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1072
                  @nik82 git install
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/tarball/e03c9f12b256bb0319ede7708c71ad800332c36d
                  das ist die 2.0.3
                  • arteckA arteck
                    @nik82 git install
                    das ist die 2.0.3
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #1073
                    @arteck
                    Wieder was gelernt :-) Merci
                    • O optus28
                      @thomas-braun Nach Installation von CMAKE im System Path.
                      Wieder ein Stück kürzer aber leider noch nicht erfolgreich.
                      $ iobroker add worx auto --host klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) --debug
                      Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                      npm ERR! info RUN '--no-warn-unused-cli', npm ERR! info RUN '-G',
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(SmartHomeKlaus230620)\AppData\Local\npm-cache_logs\2023-07-31T23_14_49_746Z-debug-0.log
                      host.klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) Cannot install iobroker.worx@2.3.2: 1
                      ERROR: Process exited with code 25
                      Wüsste gerne ob es jemand geschafft hat Worx 2.3.xx unter Win zum Laufen gebracht zu haben.
                      Vielen Dank für die bisherige Geduld und Unterstützung.
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                      #1074
                      @optus28
                      $ iobroker upgrade worx@2.3.2 --debug
                      Update worx from @2.1.3 to @2.3.2
                      added 121 packages, changed 1 package, and audited 728 packages in 1m
                      run `npm fund` for details
                      26 vulnerabilities (1 low, 18 moderate, 7 high) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues (including breaking changes), run: npm audit fix --force Run `npm audit` for details.
                      Update "system.adapter.worx.0"
                      upload [0] worx.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                      Process exited with code 0
                      edit: ohne cmake install
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @optus28
                        Gruß//Lucky
                        O Offline
                        O Offline
                        optus28
                        #1075
                        @lucky_esa Hi Lucky, habe iobroker unter win10 32bit am laufen. Wie schon gesagt bisher ohne Probleme.
                        Herzlichen Dank an alle die versucht haben mir zu helfen. Ich gebe es auf. Das Leben ist zu kurz um alles aufzulösen. Bin inzwischen 70 und Iobroker ist nicht das wichtigste.
                        Herzliche Grüße
                        Klaus
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O optus28
                          Herzliche Grüße
                          Klaus
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #1076
                          @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                          Herzliche Grüße
                          Klaus
                          Du kannst aber ioBroker neu installieren. Vielleicht hast du dir irgendwann dein System falsch aktualisiert. Mit 70 und dann noch Smart Home ist sehr beeindruckend...Bin auch nicht mehr der jüngste :-)..Aber es macht sehr viel Spaß..
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Herzliche Grüße
                            Klaus
                            Gruß//Lucky
                            O Offline
                            O Offline
                            optus28
                            #1077
                            @lucky_esa Vielen Dank, ich werde mich mit Debian beschäftigen. Das Gehirn muss fit bleiben.
                            • L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #1078
                              @robocop sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                              @lucky_esa Moin moin, ich habe bei meinem Worx WR141E in der APP den Regensensor deaktiviert, da diese in einer Behausung steht und den Regen daher nicht mitbekommt.
                              Das "Wetter berücksichtigen" ist aktiviert und die voraussichtliche Regenmenge aus "DasWetter.com" wird mit 0.4mm angegeben und trotzdem fängt er an zu mähen.
                              Welche oder wo muss ich welche Einstellungen im Script anpassen?
                              Aktuell habe ich glaube ich Blockly 2.0 und Worx Installierte Version: 2.3.2 installiert.
                              Für Hilfe wäre ich dankbar.
                              Grüße Robbie
                              Die Regenberücksichtung hatte ich nie angepasst und daher kann ich nicht sagen, ob diese überhaupt funktioniert. Muss ich mir nächste Woche mal genauer anschauen.
                              Bitte bei Fragen wegen dem Blockly den anderen Thread verwenden.
                              Gruß//Lucky
                              • Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                #1079
                                Zuerst einmal möchte ich mich für den Adapter bedanken. Ich habe ihn jetzt ca. 4 Wochen im Einsatz und er funktioniert für mich perfekt.
                                Seit der Version 2.3.2 habe ich allerdings etwa einmal in der Stunde für mich unnötige Einträge im Log:
                                2023-08-10 00:53:19.466 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                2023-08-10 00:53:19.469 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                2023-08-10 00:53:20.009 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                2023-08-10 01:49:59.798 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                2023-08-10 01:49:59.800 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                2023-08-10 01:50:00.380 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                2023-08-10 02:18:10.112 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 8
                                2023-08-10 02:18:21.148 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 9
                                2023-08-10 02:46:39.913 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                2023-08-10 02:46:39.914 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                2023-08-10 02:46:40.446 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                2023-08-10 03:43:19.514 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                2023-08-10 03:43:19.516 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                2023-08-10 03:43:20.027 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                2023-08-10 04:39:59.566 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                2023-08-10 04:39:59.568 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                2023-08-10 04:40:00.317 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                2023-08-10 05:36:40.010 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                2023-08-10 05:36:40.014 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                2023-08-10 05:36:40.490 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                2023-08-10 06:33:19.508 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                2023-08-10 06:33:19.509 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                2023-08-10 06:33:20.054 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                2023-08-10 07:29:59.967 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                2023-08-10 07:29:59.968 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                2023-08-10 07:30:00.743 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                2023-08-10 08:26:39.720 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                2023-08-10 08:26:39.721 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                2023-08-10 08:26:40.236 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                2023-08-10 08:57:12.114 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 10
                                2023-08-10 09:23:19.477 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                2023-08-10 09:23:19.479 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                2023-08-10 09:23:20.107 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                2023-08-10 10:19:59.452 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                2023-08-10 10:19:59.453 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                2023-08-10 10:19:59.980 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                2023-08-10 11:16:39.482 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                2023-08-10 11:16:39.483 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                2023-08-10 11:16:39.959 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                Mir ist schon klar, dass ich das Log-Level ändern kann. Aber wozu diese Einträge im 'info'-Level? Die gehören IMHO nach 'debug'. Kann man das vielleicht in einem künftigen Update wieder deaktivieren oder ist das aus irgendeinem Grund nur bei mir so? Bzw. liegt das am Worx-Server?
                                hsteinmeH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinme
                                  #1080
                                  @dr-bakterius
                                  Warum stören Dich diese 72 Zeilen pro Tag?
                                  Anders gefragt: Welche Art von Informationen gehören denn Deiner Ansicht nach zum Info-Level der Adapter? Welche gehören in den Debug-Level?
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #1081
                                    @dr-bakterius Hast du mitbekommen das @tombox und ich 4 Monate mit der 24h Sperre beschäftigt waren? Mit Hilfe von @hsteinme konnten wir die MQTT Verbindung ändern und benötigen diese Infos wenn die 24h Sperre mal einsetzen sollte. Kommen diese 3 Logeinträge nicht dann ist deine Verbindung wahrscheinlich für 24h gesperrt.
                                    Wenn irgendwann die 24h Sperre nicht mehr bei euch einsetzt, dann können wir das Log Level ändern aber das wird noch dauern.
                                    Gruß//Lucky
                                    • hsteinmeH hsteinme
                                      @dr-bakterius
                                      Dr. Bakterius
                                      #1082
                                      @hsteinme
                                      @Lucky_ESA
                                      Danke für Eure Antworten. Ich habe nicht alle Beiträge hier gelesen (sind ja mehr als 1.000) und daher nur oberflächlich das Problem mit der Sperre mitbekommen. Und ich hatte den Eindruck gewonnen, dass das Problem gelöst werden konnte. Was ja offensichtlich so ist, denn bei mir läuft der Adapter von Anfang an hervorragend.
                                      Trotzdem habe ich gerne ein möglichst sauberes Log. Zyklisch wiederkehrende Meldungen gehören IMHO nicht nach 'info'. Wenn es möglich ist, würde ich mir wünschen, dass man eine 'warn'-Meldung bringt, wenn die Verbindung nicht erfolgt / gesperrt ist. Das würde mir auch viel eher auffallen weil ich mir 'warn' und 'error' in der VIS anzeigen lasse.
                                      Ist aber nur meine Meinung und soll keine Kritik sein.
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #1083
                                        gibt es jemanden der folgenden Voraussetzungen erfüllt?
                                        1. Adapter Version 2.3.2 installiert
                                        2. Firmware <= 3.3
                                        3. Sieht das Update in der APP auf 3.32 oder größer
                                        4. Hat kein Problem damit das Update über den Adapter zu starten
                                        5. Ist in der Lage den Adapter auf Debug Loglevel zu stellen
                                        Wenn ja, kannst der jenige dann den Adapter auf debug stellen und das Update mal durchführen.
                                        worx.0.xxx.mower.firmware_update_start -> true
                                        Danach
                                        worx.0.xxx.mower.firmware_update_start_approved -> true
                                        Was beinhaltet diese Ausgabe? Fängt an mit "Receive: Start Firmware Update - "
                                        Hatte gestern mein Update durchgeführt und vergessen vorher auf debug zu stellen. Es kommen dann falsche Logeinträge. Und ja, möchte gerade kein Downgrad machen werde es aber wohl müssen wenn sich keiner meldet.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          2. Firmware <= 3.3
                                          Danach
                                          Gruß//Lucky
                                          Sushibomba
                                          #1084
                                          @lucky_esa
                                          Bin leider schon auf der 3.3 sonst hätte ich gerne geholfen :-/
