  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 646.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @optus28
    Wüsste gerne ob es jemand geschafft hat Worx 2.3.xx unter Win zum Laufen gebracht zu haben.
    Vielen Dank für die bisherige Geduld und Unterstützung.
    $ iobroker upgrade worx@2.3.2 --debug
    Update worx from @2.1.3 to @2.3.2
    Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
    added 121 packages, changed 1 package, and audited 728 packages in 1m
    run `npm fund` for details
    26 vulnerabilities (1 low, 18 moderate, 7 high) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues (including breaking changes), run: npm audit fix --force Run `npm audit` for details.
    Update "system.adapter.worx.0"
    upload [0] worx.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
    Process exited with code 0
    edit: ohne cmake install
    Gruß//Lucky
    O
    O
    optus28
    #1075
    @lucky_esa Hi Lucky, habe iobroker unter win10 32bit am laufen. Wie schon gesagt bisher ohne Probleme.
    Herzlichen Dank an alle die versucht haben mir zu helfen. Ich gebe es auf. Das Leben ist zu kurz um alles aufzulösen. Bin inzwischen 70 und Iobroker ist nicht das wichtigste.
    Herzliche Grüße
    Klaus
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • O optus28
      Herzliche Grüße
      Klaus
      L
      L
      Lucky_ESA
      #1076
      @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Herzliche Grüße
      Klaus
      Du kannst aber ioBroker neu installieren. Vielleicht hast du dir irgendwann dein System falsch aktualisiert. Mit 70 und dann noch Smart Home ist sehr beeindruckend...Bin auch nicht mehr der jüngste :-)..Aber es macht sehr viel Spaß..
      Gruß//Lucky
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Herzliche Grüße
        Klaus
        Gruß//Lucky
        O
        O
        optus28
        #1077
        @lucky_esa Vielen Dank, ich werde mich mit Debian beschäftigen. Das Gehirn muss fit bleiben.
        • L
          L
          Lucky_ESA
          #1078
          @robocop sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
          @lucky_esa Moin moin, ich habe bei meinem Worx WR141E in der APP den Regensensor deaktiviert, da diese in einer Behausung steht und den Regen daher nicht mitbekommt.
          Das "Wetter berücksichtigen" ist aktiviert und die voraussichtliche Regenmenge aus "DasWetter.com" wird mit 0.4mm angegeben und trotzdem fängt er an zu mähen.
          Welche oder wo muss ich welche Einstellungen im Script anpassen?
          Aktuell habe ich glaube ich Blockly 2.0 und Worx Installierte Version: 2.3.2 installiert.
          Für Hilfe wäre ich dankbar.
          Grüße Robbie
          Die Regenberücksichtung hatte ich nie angepasst und daher kann ich nicht sagen, ob diese überhaupt funktioniert. Muss ich mir nächste Woche mal genauer anschauen.
          Bitte bei Fragen wegen dem Blockly den anderen Thread verwenden.
          Gruß//Lucky
          • Dr. BakteriusD
            Dr. BakteriusD
            Dr. Bakterius
            #1079
            Zuerst einmal möchte ich mich für den Adapter bedanken. Ich habe ihn jetzt ca. 4 Wochen im Einsatz und er funktioniert für mich perfekt.
            Seit der Version 2.3.2 habe ich allerdings etwa einmal in der Stunde für mich unnötige Einträge im Log:
            2023-08-10 00:53:19.466 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-08-10 00:53:19.469 - info: worx.0 (8229) Disconnected
            2023-08-10 00:53:20.009 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-08-10 01:49:59.798 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-08-10 01:49:59.800 - info: worx.0 (8229) Disconnected
            2023-08-10 01:50:00.380 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-08-10 02:18:10.112 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 8
            2023-08-10 02:18:21.148 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 9
            2023-08-10 02:46:39.913 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-08-10 02:46:39.914 - info: worx.0 (8229) Disconnected
            2023-08-10 02:46:40.446 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-08-10 03:43:19.514 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-08-10 03:43:19.516 - info: worx.0 (8229) Disconnected
            2023-08-10 03:43:20.027 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-08-10 04:39:59.566 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-08-10 04:39:59.568 - info: worx.0 (8229) Disconnected
            2023-08-10 04:40:00.317 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-08-10 05:36:40.010 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-08-10 05:36:40.014 - info: worx.0 (8229) Disconnected
            2023-08-10 05:36:40.490 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-08-10 06:33:19.508 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-08-10 06:33:19.509 - info: worx.0 (8229) Disconnected
            2023-08-10 06:33:20.054 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-08-10 07:29:59.967 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-08-10 07:29:59.968 - info: worx.0 (8229) Disconnected
            2023-08-10 07:30:00.743 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-08-10 08:26:39.720 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-08-10 08:26:39.721 - info: worx.0 (8229) Disconnected
            2023-08-10 08:26:40.236 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-08-10 08:57:12.114 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 10
            2023-08-10 09:23:19.477 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-08-10 09:23:19.479 - info: worx.0 (8229) Disconnected
            2023-08-10 09:23:20.107 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-08-10 10:19:59.452 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-08-10 10:19:59.453 - info: worx.0 (8229) Disconnected
            2023-08-10 10:19:59.980 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-08-10 11:16:39.482 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-08-10 11:16:39.483 - info: worx.0 (8229) Disconnected
            2023-08-10 11:16:39.959 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            Mir ist schon klar, dass ich das Log-Level ändern kann. Aber wozu diese Einträge im 'info'-Level? Die gehören IMHO nach 'debug'. Kann man das vielleicht in einem künftigen Update wieder deaktivieren oder ist das aus irgendeinem Grund nur bei mir so? Bzw. liegt das am Worx-Server?
            hsteinmeH L 2 Antworten Letzte Antwort
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #1080
              @dr-bakterius
              Warum stören Dich diese 72 Zeilen pro Tag?
              Anders gefragt: Welche Art von Informationen gehören denn Deiner Ansicht nach zum Info-Level der Adapter? Welche gehören in den Debug-Level?
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                L
                L
                Lucky_ESA
                #1081
                @dr-bakterius Hast du mitbekommen das @tombox und ich 4 Monate mit der 24h Sperre beschäftigt waren? Mit Hilfe von @hsteinme konnten wir die MQTT Verbindung ändern und benötigen diese Infos wenn die 24h Sperre mal einsetzen sollte. Kommen diese 3 Logeinträge nicht dann ist deine Verbindung wahrscheinlich für 24h gesperrt.
                Wenn irgendwann die 24h Sperre nicht mehr bei euch einsetzt, dann können wir das Log Level ändern aber das wird noch dauern.
                Gruß//Lucky
                • hsteinmeH hsteinme
                  @dr-bakterius
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. Bakterius
                  #1082
                  @hsteinme
                  @Lucky_ESA
                  Danke für Eure Antworten. Ich habe nicht alle Beiträge hier gelesen (sind ja mehr als 1.000) und daher nur oberflächlich das Problem mit der Sperre mitbekommen. Und ich hatte den Eindruck gewonnen, dass das Problem gelöst werden konnte. Was ja offensichtlich so ist, denn bei mir läuft der Adapter von Anfang an hervorragend.
                  Trotzdem habe ich gerne ein möglichst sauberes Log. Zyklisch wiederkehrende Meldungen gehören IMHO nicht nach 'info'. Wenn es möglich ist, würde ich mir wünschen, dass man eine 'warn'-Meldung bringt, wenn die Verbindung nicht erfolgt / gesperrt ist. Das würde mir auch viel eher auffallen weil ich mir 'warn' und 'error' in der VIS anzeigen lasse.
                  Ist aber nur meine Meinung und soll keine Kritik sein.
                  • L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #1083
                    gibt es jemanden der folgenden Voraussetzungen erfüllt?
                    1. Adapter Version 2.3.2 installiert
                    2. Firmware <= 3.3
                    3. Sieht das Update in der APP auf 3.32 oder größer
                    4. Hat kein Problem damit das Update über den Adapter zu starten
                    5. Ist in der Lage den Adapter auf Debug Loglevel zu stellen
                    Wenn ja, kannst der jenige dann den Adapter auf debug stellen und das Update mal durchführen.
                    worx.0.xxx.mower.firmware_update_start -> true
                    Danach
                    worx.0.xxx.mower.firmware_update_start_approved -> true
                    Was beinhaltet diese Ausgabe? Fängt an mit "Receive: Start Firmware Update - "
                    Hatte gestern mein Update durchgeführt und vergessen vorher auf debug zu stellen. Es kommen dann falsche Logeinträge. Und ja, möchte gerade kein Downgrad machen werde es aber wohl müssen wenn sich keiner meldet.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      2. Firmware <= 3.3
                      Danach
                      Gruß//Lucky
                      S
                      S
                      Sushibomba
                      #1084
                      @lucky_esa
                      Bin leider schon auf der 3.3 sonst hätte ich gerne geholfen :-/
                      • S Sushibomba
                        @lucky_esa
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #1085
                        @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        @lucky_esa
                        Das weiß ich. Habe heute selber ein downgrad und update durchgeführt. Habe es schon auf GIT hochgeladen.
                        Gruß//Lucky
                          @caesarii
                          Grundsätzlich ist der Adapter nämlich installierbar:
                          echad@chet:~ $ iob add worx --debug
                          NPM version: 9.8.0
                          added 113 packages in 19s
                          107 packages are looking for funding
                          host.chet install adapter worx
                          upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                          host.chet object system.adapter.worx created/updated
                          host.chet create instance worx
                          host.chet object system.adapter.worx.0.alive created
                          host.chet object system.adapter.worx.0.connected created
                          host.chet object system.adapter.worx.0.compactMode created
                          host.chet object system.adapter.worx.0.cpu created
                          host.chet object system.adapter.worx.0.cputime created
                          host.chet object system.adapter.worx.0.memHeapUsed created
                          host.chet object system.adapter.worx.0.memHeapTotal created
                          host.chet object system.adapter.worx.0.memRss created
                          host.chet object system.adapter.worx.0.uptime created
                          host.chet object system.adapter.worx.0.inputCount created
                          host.chet object system.adapter.worx.0.outputCount created
                          host.chet object system.adapter.worx.0.eventLoopLag created
                          host.chet object system.adapter.worx.0.sigKill created
                          host.chet object system.adapter.worx.0.logLevel created
                          host.chet object worx.0.info created
                          host.chet object worx.0.info.connection created
                          host.chet Set default value of worx.0.info.connection: false
                          host.chet object system.adapter.worx.0 created
                          echad@chet:~ $
                          C
                          C
                          CaesarII
                          #1086
                          iobroker add worx --host raspberrypi --debug
                          NPM version: 9.4.2
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/aws-crt
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c node ./scripts/install.js
                          npm ERR! Could not find tar version 6.1.11
                          npm ERR! Looking for tar version 6.1.11 as a dependency...
                          npm ERR! Downloading tar from npm for build...
                          npm ERR! ERROR - npm could not download tar! tar is required to build the CRT
                          npm ERR! ERROR: Could not download tar! Cannot build CRT
                          npm ERR! This is likely due to being unable to download the package.
                          npm ERR! Please install tar version undefined and then run the aws-crt install script again
                          npm ERR! If that does not work, ensure that:
                          npm ERR! * you have npm (node package manager) installed
                          npm ERR! * tar version 6.1.11 is available in your node package registry
                          npm ERR! Killed
                          npm show tar version
                          6.1.15
                          Bekomme den Adapter einfach nicht installiert. Für mich ist tar installiert. Allerdings aktueller. Den Pfad zu /aws-crt gibt es natürlich bei mir auch nicht. Was kann ich denn noch machen dass die Installation doch noch klappt.
                          Thomas
                          • C CaesarII
                            NPM version: 9.4.2
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! Killed
                            6.1.15
                            Thomas
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #1087
                            @caesarii sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            aws-crt
                            Wo kommt der denn her? Bei mir installiert der Adapter, ich hab aber gar kein aws-crt auf der Kiste drauf.
                            Schau per iob diag nach dem Zustand des Systems.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              aws-crt
                              C
                              C
                              CaesarII
                              #1088
                              @thomas-braun said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                              iob diag
                                                   v.2023-04-16
                              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel:                 5.15.84-v7l+
                              Installation:           Native
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                              Pending OS-Updates:     160
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                      /usr/bin/node           v16.19.0
                                                      /usr/bin/npm            9.4.2
                                                      /usr/bin/npx            9.4.2
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:            1.9G        1.4G         89M         35M        333M        343M
                              Swap:            99M         99M          0B
                              Total:          2.0G        1.5G         89M
                              Active iob-Instances:   26
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                12314
                              States:                 10360
                              Size of iob-Database:
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Davor war noch einiges mehr. Aber keinen Fehler oder roter Text. Grafana ist noch eine Leich hab ich gesehen.
                              Thomas
                              L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C CaesarII
                                iob diag
                                                     v.2023-04-16
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               true
                                                        /usr/bin/npm            9.4.2
                                                        /usr/bin/npx            9.4.2
                                MEMORY:
                                Swap:            99M         99M          0B
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                12314
                                States:                 10360
                                Thomas
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #1089
                                @caesarii Der Worx Adapter lädt das Module aws-iot-device-sdk-v2. Dieser hat in der dependencies das Modul aws-cer.
                                Wenn ich was auf`m GIT ändere bis du dann in der Lage vom GIT zu laden?
                                Gruß//Lucky
                                • C CaesarII
                                  iob diag
                                                       v.2023-04-16
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               true
                                                          /usr/bin/npm            9.4.2
                                                          /usr/bin/npx            9.4.2
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M         99M          0B
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                12314
                                  States:                 10360
                                  Thomas
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #1090
                                  X-Server:               true
                                  Desktop ausschalten, Updates endlich mal einspielen, wurde vermutlich noch nie getan.
                                  Installier da nodejs@18.
                                  Dein RAM ist ausgelastet, siehe Thema 'Desktop'.
                                  Dann zeig das mal, wenn die bisherigen Dinge gefixt sind.
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    C
                                    C
                                    CaesarII
                                    #1091
                                    @lucky_esa
                                    ja bekomme ich hin
                                    Thomas
                                    • L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #1092
                                      @lucky_esa
                                      ja bekomme ich hin
                                      Thomas
                                      Aktualisiere aber bitte erst dein System. Vielleicht hat sich dann das Problem gelöst.
                                      Was sagt den das:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/
                                      npm list tar
                                      Die Ausgabe sollte dann ungefähr so aussehen.
                                      ├─┬ aws-iot-device-sdk-v2@1.14.0
                                      │ └─┬ aws-crt@1.15.20
                                      │   ├─┬ cmake-js@6.3.2
                                      │   │ └── tar@4.4.19
                                      │   └── tar@6.1.15 deduped
                                      ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.11
                                      │ └── tar@6.1.15
                                      └─┬ iobroker.zigbee@1.8.23
                                      Gruß//Lucky
                                      Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        ja bekomme ich hin
                                        Thomas
                                        Was sagt den das:
                                        npm list tar
                                        │   │ └── tar@4.4.19
                                        │ └── tar@6.1.15
                                        Gruß//Lucky
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #1093
                                        @lucky_esa
                                        Verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
                                        Hier:
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls aws-cer iobroker.worx tar
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        ├─┬ iobroker.echarts@1.5.1
                                        │ └─┬ canvas@2.11.2
                                        │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                                        │ └── tar@6.1.15
                                        ├── iobroker.worx@2.3.2
                                          X-Server:               true
                                          C
                                          C
                                          CaesarII
                                          #1094
                                          mit dem Befehl sollte der 'Desktop' ausgeschaltet sein.
                                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                                          update gemacht, hier die Ausgabe
                                          pi@raspberrypi:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v18.17.1
                                          v18.17.1
                                          9.6.7
                                          9.6.7
                                          Iobroker läuft nun wieder.
                                          Thomas
                                          83.8k
