  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 709.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @lucky_esa Danke für die Antwort. Habe ich gemacht. Es gibt keine Instanzen und keinen Adapter mehr.
    PC wurde neu gestartet. Ergebnis bei versuchter Installation wie von mir beschrieben.
    Wie gesagt, das erste mal dass ein Worx update nicht funktioniert.
    Wie bereits gesagt hast du ein permission Problem. Wenn du alles löscht dann mal schauen, ob alle Ordner (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx\node_modules) wirklich gelöscht wurden.
    Gruß//Lucky
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #1043
    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Wieso?
    @caesarii sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Hab das gleiche Problem mit dem Adapter
    War vielleicht doch nicht das gleiche Problem... :-D
    Also besser nicht an Threads hängen, die allenfalls ähnliche Fehlerbilder haben.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Wieso?
      L
      L
      Lucky_ESA
      #1044
      @thomas-braun sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Wieso?
      Darum: EPERM: operation not permitted
      Gruß//Lucky
      • O optus28
        GarganoG
        GarganoG
        Gargano
        #1045
        @optus28 'iob fix' gemacht ?
        Falls dies unter Windows gibt.
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          O
          O
          optus28
          #1046
          @lucky_esa Habe alles gemacht. von Worx war nichts mehr zu finden.
          Immerhin wurde die Fehlermeldung deutlich kürzer.
          $ iobroker add worx auto --host klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) --debug
          Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\aws-crt npm ERR! command failed npm ERR! command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node ./scripts/install.js npm ERR! ERR! OMG CMake is not installed. Install CMake. npm ERR! ERR! OMG CMake is not installed. Install CMake. npm ERR! F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\cMake.js:106 npm ERR! throw new Error("CMake is not installed. Install CMake."); npm ERR! ^ npm ERR! npm ERR! Error: CMake is not installed. Install CMake. npm ERR! at CMake.getGenerators (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\cMake.js:106:15) npm ERR! at Toolset._getTopSupportedVisualStudioGenerator (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\toolset.js:217:28) npm ERR! at async Toolset.initializeWin (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\toolset.js:159:17) npm ERR! at async Toolset.initialize (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\toolset.js:32:13) npm ERR! at async BuildSystem._ensureInstalled (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\buildSystem.js:40:9) npm ERR! at async BuildSystem._invokeCMake (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\buildSystem.js:69:9) npm ERR! at async buildLocally (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\aws-crt\scripts\build.js:154:5) npm ERR! at async buildFromRemoteSource (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\aws-crt\scripts\build.js:176:5) npm ERR! npm ERR! Node.js v18.16.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(SmartHomeKlaus230620)\AppData\Local\npm-cache_logs\2023-07-31T21_43_20_887Z-debug-0.log
          host.klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) Cannot install iobroker.worx@2.3.2: 1
          ERROR: Process exited with code 25
          Schade, dass ich es nicht hinbekomme. Nutze seit den ersten Worx Adaptern in 2017 , 2018 bis zur letzten Version vor 2.3.xx den Adapter und hatte bisher keine Probleme.
          Viele Grüße
          Klaus
          • O optus28
            npm ERR! code 1
            Viele Grüße
            Klaus
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #1047
            @optus28
            Installier das nach. Wenn es cmake für Windows gibt.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              @optus28
              O
              O
              optus28
              schrieb am zuletzt editiert von optus28
              #1048
              @thomas-braun Nach Installation von CMAKE im System Path.
              Wieder ein Stück kürzer aber leider noch nicht erfolgreich.
              npm ERR! info RUN '--no-warn-unused-cli', npm ERR! info RUN '-G',
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(SmartHomeKlaus230620)\AppData\Local\npm-cache_logs\2023-07-31T23_14_49_746Z-debug-0.log
              Wüsste gerne ob es jemand geschafft hat Worx 2.3.xx unter Win zum Laufen gebracht zu haben.
              Vielen Dank für die bisherige Geduld und Unterstützung.
              O L 2 Antworten Letzte Antwort
              • O optus28
                O
                O
                optus28
                #1049
                @optus28 Ich bekomme es nicht hin und gebe auf. Dann eben iobroker ohne worx.
                Vielleicht könnte sich der Entwickler / Programmiere ja mal anschauen was er programmiert hat.
                Vielen Dank für die Hilfen.
                • O optus28
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #1050
                  Das passt ja. Dein Betrübssystem spielt da nicht mit. Musst du richtig konfigurieren.
                    O
                    O
                    optus28
                    #1051
                    @thomas-braun Hallo Thomas, das mag ja sein. Aber es gibt halt iobroker unter windows. Und ich wiederhole mich, bisher gab es auch zumindest mit worx keine Probleme. Ich würde ja gerne auf die vor 2.3.xx zurückgehen, weiss aber nicht wie.
                    Klaus
                    • O optus28
                      Klaus
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #1052
                      Mit marginalem Anteil.
                        O
                        O
                        optus28
                        #1053
                        @thomas-braun Welches Linux empfiehlst Du denn? Da gibt es ja auch jede Menge Varianten.
                        Würde mir halt dann einen älteren PC mit Linux einrichten.
                        L Thomas BraunT Merlin123M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • O optus28
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #1054
                          Oben in deiner Fehlermeldung steht doch das Problem! Wie @Thomas-Braun beschrieben hat muss cmake installiert werden was du ja auch gemacht hast. Weiter unten steht noch das visual modul geladen werden. Das Modul aws-crt ist eine Anhänigkeit vom Modul sdk was ich benötige.
                          Prereqs:
                          Node 10.16+
                          npm
                          CMake 3.1+
                          Linux: gcc 5+ or clang 3.6+
                          If your compiler can compile node, it can compile this library
                          Windows: Visual Studio 2015+
                          OSX: XCode or brew-installed llvm
                          Kann hier nicht nachschauen daher mal kurz google anschmeißen :-)
                          Gruß//Lucky
                          RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O optus28
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #1055
                            @optus28
                            Ich würde für Server immer ein Debian (mindestens aber etwas was darauf basiert) empfehlen.
                            Darauf setzen auch die ganzen Anleitungen hier im Forum drauf auf.
                            • O optus28
                              Merlin123M
                              Merlin123M
                              Merlin123
                              #1056
                              @optus28 Debian ist wirklich das sinnvollste. Eigentlich gehen alle davon aus, dass iobroker unter Debian läuft (oder einem anderen Linux). Damit hat man einfach am wenigsten Stress
                              Beta-Tester
                              O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Merlin123M Merlin123
                                O
                                O
                                optus28
                                #1057
                                @merlin123 Danke, wie sieht es mit Ubuntu aus?
                                  O
                                  O
                                  optus28
                                  #1058
                                  @merlin123 Habe es aufgegeben unter windows. Schade, dass man den Adapter nicht so hinbekommt, dass er auch unter Windows läuft.
                                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O optus28
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #1059
                                    Nimm ein Debian. Ubuntu ist eh nur eine Abwandlung davon. Ich würde das 'Original' nehmen. Gerade auf einem Server.
                                      O
                                      O
                                      optus28
                                      #1060
                                      @thomas-braun Alles klar, werde es morgen versuchen. Wir haben eh gerade keinen Sommer im Südwesten.
                                      Viele Grüße
                                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O optus28
                                        nik82N
                                        nik82N
                                        nik82
                                        #1061
                                        @optus28
                                        Ich habe jetzt nicht alles von euch genau gelesen, nur kurz überflogen, aber der Adapter läuft bei mir einwandfrei unter Windows.
                                        Ich habe allerdings noch die Version 2.0.3 laufen.
                                        Installiere die doch mal.
                                        • L Lucky_ESA
                                          Prereqs:
                                          Node 10.16+
                                          npm
                                          CMake 3.1+
                                          Gruß//Lucky
                                          RoboCopR
                                          RoboCopR
                                          RoboCop
                                          #1062
                                          @lucky_esa Moin moin, ich habe bei meinem Worx WR141E in der APP den Regensensor deaktiviert, da diese in einer Behausung steht und den Regen daher nicht mitbekommt.
                                          Das "Wetter berücksichtigen" ist aktiviert und die voraussichtliche Regenmenge aus "DasWetter.com" wird mit 0.4mm angegeben und trotzdem fängt er an zu mähen.
                                          Welche oder wo muss ich welche Einstellungen im Script anpassen?
                                          Aktuell habe ich glaube ich Blockly 2.0 und Worx Installierte Version: 2.3.2 installiert.
                                          Für Hilfe wäre ich dankbar.
                                          Grüße Robbie
                                          84.1k
