  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @thomas-braun Dennoch Danke!
    Steht doch in der Fehlermeldung! EPERM - Du hast ein permission Problem.
    Ich würde alle Worx Instanzen und den Adapter deinstallieren. Funktioniert das nicht per Adminoberfläche, dann halt manuell und Windows restart.
    Gruß//Lucky
    O Offline
    O Offline
    optus28
    #1041
    @lucky_esa Danke für die Antwort. Habe ich gemacht. Es gibt keine Instanzen und keinen Adapter mehr.
    PC wurde neu gestartet. Ergebnis bei versuchter Installation wie von mir beschrieben.
    Wie gesagt, das erste mal dass ein Worx update nicht funktioniert.
    VG
    L GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • O optus28
      VG
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #1042
      VG
      Wie bereits gesagt hast du ein permission Problem. Wenn du alles löscht dann mal schauen, ob alle Ordner (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx\node_modules) wirklich gelöscht wurden.
      Gruß//Lucky
      Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        VG
        Gruß//Lucky
        #1043
        @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        Wieso?
        @caesarii sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        Hab das gleiche Problem mit dem Adapter
        War vielleicht doch nicht das gleiche Problem... :-D
        Also besser nicht an Threads hängen, die allenfalls ähnliche Fehlerbilder haben.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Wieso?
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #1044
          @thomas-braun sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
          Wieso?
          Darum: EPERM: operation not permitted
          Gruß//Lucky
          • O optus28
            VG
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #1045
            @optus28 'iob fix' gemacht ?
            Falls dies unter Windows gibt.
            • L Lucky_ESA
              VG
              Gruß//Lucky
              O Offline
              O Offline
              optus28
              #1046
              @lucky_esa Habe alles gemacht. von Worx war nichts mehr zu finden.
              Immerhin wurde die Fehlermeldung deutlich kürzer.
              $ iobroker add worx auto --host klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) --debug
              Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
              npm ERR! code 1
              npm ERR! path F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\aws-crt npm ERR! command failed npm ERR! command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node ./scripts/install.js npm ERR! ERR! OMG CMake is not installed. Install CMake. npm ERR! ERR! OMG CMake is not installed. Install CMake. npm ERR! F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\cMake.js:106 npm ERR! throw new Error("CMake is not installed. Install CMake."); npm ERR! ^ npm ERR! npm ERR! Error: CMake is not installed. Install CMake. npm ERR! at CMake.getGenerators (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\cMake.js:106:15) npm ERR! at Toolset._getTopSupportedVisualStudioGenerator (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\toolset.js:217:28) npm ERR! at async Toolset.initializeWin (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\toolset.js:159:17) npm ERR! at async Toolset.initialize (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\toolset.js:32:13) npm ERR! at async BuildSystem._ensureInstalled (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\buildSystem.js:40:9) npm ERR! at async BuildSystem._invokeCMake (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\cmake-js\lib\buildSystem.js:69:9) npm ERR! at async buildLocally (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\aws-crt\scripts\build.js:154:5) npm ERR! at async buildFromRemoteSource (F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\aws-crt\scripts\build.js:176:5) npm ERR! npm ERR! Node.js v18.16.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(SmartHomeKlaus230620)\AppData\Local\npm-cache_logs\2023-07-31T21_43_20_887Z-debug-0.log
              host.klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) Cannot install iobroker.worx@2.3.2: 1
              ERROR: Process exited with code 25
              Schade, dass ich es nicht hinbekomme. Nutze seit den ersten Worx Adaptern in 2017 , 2018 bis zur letzten Version vor 2.3.xx den Adapter und hatte bisher keine Probleme.
              Viele Grüße
              Klaus
              • O optus28
                npm ERR! code 1
                Viele Grüße
                Klaus
                #1047
                @optus28
                Installier das nach. Wenn es cmake für Windows gibt.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  @optus28
                  O Offline
                  O Offline
                  optus28
                  schrieb am zuletzt editiert von optus28
                  #1048
                  @thomas-braun Nach Installation von CMAKE im System Path.
                  Wieder ein Stück kürzer aber leider noch nicht erfolgreich.
                  npm ERR! info RUN '--no-warn-unused-cli', npm ERR! info RUN '-G',
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(SmartHomeKlaus230620)\AppData\Local\npm-cache_logs\2023-07-31T23_14_49_746Z-debug-0.log
                  Wüsste gerne ob es jemand geschafft hat Worx 2.3.xx unter Win zum Laufen gebracht zu haben.
                  Vielen Dank für die bisherige Geduld und Unterstützung.
                  O L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O optus28
                    O Offline
                    O Offline
                    optus28
                    #1049
                    @optus28 Ich bekomme es nicht hin und gebe auf. Dann eben iobroker ohne worx.
                    Vielleicht könnte sich der Entwickler / Programmiere ja mal anschauen was er programmiert hat.
                    Vielen Dank für die Hilfen.
                    • O optus28
                      #1050
                      Das passt ja. Dein Betrübssystem spielt da nicht mit. Musst du richtig konfigurieren.
                        O Offline
                        O Offline
                        optus28
                        #1051
                        @thomas-braun Hallo Thomas, das mag ja sein. Aber es gibt halt iobroker unter windows. Und ich wiederhole mich, bisher gab es auch zumindest mit worx keine Probleme. Ich würde ja gerne auf die vor 2.3.xx zurückgehen, weiss aber nicht wie.
                        VG
                        Klaus
                        • O optus28
                          VG
                          Klaus
                          #1052
                          Mit marginalem Anteil.
                            O Offline
                            O Offline
                            optus28
                            #1053
                            @thomas-braun Welches Linux empfiehlst Du denn? Da gibt es ja auch jede Menge Varianten.
                            Würde mir halt dann einen älteren PC mit Linux einrichten.
                            L Thomas BraunT Merlin123M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • O optus28
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #1054
                              Oben in deiner Fehlermeldung steht doch das Problem! Wie @Thomas-Braun beschrieben hat muss cmake installiert werden was du ja auch gemacht hast. Weiter unten steht noch das visual modul geladen werden. Das Modul aws-crt ist eine Anhänigkeit vom Modul sdk was ich benötige.
                              Prereqs:
                              Node 10.16+
                              npm
                              CMake 3.1+
                              Linux: gcc 5+ or clang 3.6+
                              If your compiler can compile node, it can compile this library
                              Windows: Visual Studio 2015+
                              OSX: XCode or brew-installed llvm
                              Kann hier nicht nachschauen daher mal kurz google anschmeißen :-)
                              Gruß//Lucky
                              RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O optus28
                                #1055
                                @optus28
                                Ich würde für Server immer ein Debian (mindestens aber etwas was darauf basiert) empfehlen.
                                Darauf setzen auch die ganzen Anleitungen hier im Forum drauf auf.
                                • O optus28
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #1056
                                  @optus28 Debian ist wirklich das sinnvollste. Eigentlich gehen alle davon aus, dass iobroker unter Debian läuft (oder einem anderen Linux). Damit hat man einfach am wenigsten Stress
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    optus28
                                    #1057
                                    @merlin123 Danke, wie sieht es mit Ubuntu aus?
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      optus28
                                      #1058
                                      @merlin123 Habe es aufgegeben unter windows. Schade, dass man den Adapter nicht so hinbekommt, dass er auch unter Windows läuft.
                                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O optus28
                                        #1059
                                        Nimm ein Debian. Ubuntu ist eh nur eine Abwandlung davon. Ich würde das 'Original' nehmen. Gerade auf einem Server.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          optus28
                                          #1060
                                          @thomas-braun Alles klar, werde es morgen versuchen. Wir haben eh gerade keinen Sommer im Südwesten.
                                          Viele Grüße
                                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
